Seite 2 von 2
				#16 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 26.12.2012 02:05:15
				von dagamser
				blade-n00b hat geschrieben:Da das 3GX ja von der Bauform ähnlich dem Beast ist bietet sich die Überkopf Montage auf der Kreiselplatte an, so hatte ich mein Microbeast im 250er montiert. Kreiselplatte in die obere befestigung und den SAT kannst dann oben auf die platte packen.
mfg, blade-n00b
Servus,
gehört der Servo am Heckrohr da hin? In meiner Anleitung steht das irgendwie anders?
Danke fuer die Rückinfo.
				#17 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 02.01.2013 22:41:03
				von blade-n00b
				dagamser hat geschrieben:blade-n00b hat geschrieben:Da das 3GX ja von der Bauform ähnlich dem Beast ist bietet sich die Überkopf Montage auf der Kreiselplatte an, so hatte ich mein Microbeast im 250er montiert. Kreiselplatte in die obere befestigung und den SAT kannst dann oben auf die platte packen.
mfg, blade-n00b
Servus,
Also laut Bauanleitung vom 250SE gehörte das da hin, hatte das beim 450 Sport auch so und gut funktioniert. Mittlerweile habe ich den 250er aber nicht mehr.
mfg, blade-n00b
				#18 Altes Thema, neue Frage
				Verfasst: 16.04.2013 09:12:33
				von romeylo
ich wollte mal bei euch nachfragen wieviel Servoauschlag ihr mit dem 3GX in Verbindung mit der 250 SE TS und dem DFC Kopf habt. Ich habe nur sehr geringe Ausschläge (hab es nicht gemessen aber würde sagen max. so +/- 5mm). Das kann doch so nicht richtig sein bzw. funktionieren?
Ich weiß grade nicht was ich machen soll? Ob FBL oder wieder mit? Giftig ist der ja wohl immer
Roland
				#19 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 02.05.2013 23:01:59
				von romeylo
ich habe heute endlich meinen 250er Rex mit dem 3GX vernünftig zu fliegen gebracht. Einzig das Heck pendelt noch ein wenig, was ich aber alleine mit der Empfindlichkeit nicht hin krieg. Hab mir gedacht, ich sollte mal ein bisschen delay auf dem Heck geben...doch wo stell ich das ein bzw. geht es überhaupt?
Roland
				#20 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 04:45:47
				von erro
				Das Pendeln liegt am Servo, bzw. am Original Alignregler. Ich habe beides getauscht und das Heck steht 1A.
Gruß Ernst
				#21 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 12:27:50
				von FSK4ever
				Alternativ den Align-Regler im Stellermode und mit Gaskurve fliegen, dann gehts auch mit dem orginalen Servo
				#22 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 13:17:36
				von romeylo
ich habe den Steller Mode an und das Servo ist absolut ok. Das Schwingen ist mit verschiedenen Gyros bzw. Stabis stärker oder schwächer. Mit dem 3GX am Besten. Es geht sich nur noch um Feintunig...er ist auch so fliegbar. Deshalb die Suche nach einem Knopf für delay
				#23 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 14:30:36
				von asassin
				nimm ein Hitec 5083 oder MKS DS95i für's Heck.
dann ist das Pendeln weg!
Sent via iPhone/Tapatalk
				#24 Re: AW: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 15:02:07
				von erro
				Oder das Kds 300N
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
				#25 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 16:57:24
				von asassin
				Nein!
diese billige Kopie ist als Heckservo denkbar ungeeignet.
Anfangs merkt man kaum einen Unterschied, aber es fällt ohne Vorwarnung aus. und das teilweise schon nach 5 Flügen.
Als analog(!) Servo ist es noch zu gebrauchen, aber sobald man es fordert, merkt man recht schnell, dass es sein Geld nicht wert ist.
				#26 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 18:19:26
				von erro
				asassin hat geschrieben:Nein!
also das ist nicht meine Erfahrung, bei mir verrichtet es ohne Probleme seinen Dienst, und das vorzüglich.
Ernst
				#27 Re: T-Rex 250 FBL, wohin mit 3GX?
				Verfasst: 03.05.2013 19:22:07
				von asassin
				Spreche aus Erfahrung als Händler.
dir ersten N300 waren noch OK, aber jetzt sind sie (leider) nicht mehr zuverlässig
Wenn es bei dir passt: freu dich. Ist nicht immer so.
einen Heli wegen 20€ Mehrkosten zu riskieren ist es einfach nicht wert!
