Ja, ja Graupner und sein Service. Bin auch seit 5 Monaten auf Service von Graupner angewiesen.
Ersatzteillieferung sehr schleppend. Motor eingeschickt, kein Fehler feststellbar. Fehler war aber noch da. Dort angerufen, ich sollte den Motor noch mal einschicken, da mit sie den Motor in ein Modell einbauen? Der Motor landete in der Bucht.
Graupner hat aber auch nicht richtig dazu gelernt. Das große Electrik Air Module kann leider keinen Drehzahlsensor mit unterstützen. Es gibt keine Möglichkeit den Drehzahlsensor mit einzubinden.
Also für mich unbrauchbar. Telemetrie Überwachung ist bei Jeti Modularer.
Das programmieren des Senders ist wirklich einfach und Graupner hat endlich die voreingestellten Mischer rausgenommen. Was mich aber stört sind diese Programmiersensoren, da sind mir Taster lieber.
Also für mich ist Graupner erledigt, nach Jahrelanger Treue zu Graupner mit Sender ist für mich vorbei. Nur schade für solch ein Unternehmen.
Gruß harrysam
MX 12 HOTT Erfahrungen
#17 Re: MX 12 HOTT Erfahrungen
ich such grade infos über die MX12 V11 weil mich interessiern würde ob die 2 "Dreh-Regler" in der mitte verwendet werden können um an einem Kanal ein Servo zu bewegen.
gruß Chris
gruß Chris
#18 Re: MX 12 HOTT Erfahrungen
Harrysam hat geschrieben:Was mich aber stört sind diese Programmiersensoren, da sind mir Taster lieber.
Was meinst Du?
Stimmt. Kann nur das Engine Modul. Aber dummerweise misst es nur bis 60A Stromstärke.Harrysam hat geschrieben:Electrik Air Module kann leider keinen Drehzahlsensor mit unterstützen
Ja geht.dynai hat geschrieben:weil mich interessiern würde ob die 2 "Dreh-Regler" in der mitte verwendet werden können um an einem Kanal ein Servo zu bewegen
#19 Re: MX 12 HOTT Erfahrungen
Das Thema noch mal aufgreifend.helihopper hat geschrieben:Weiter geht es.
Wenn man den Sender tief entlädt (mache ich bei NiMh eigentlich immer), dann sind die Modellspeicher auch wieder leer.
Also immer schön auf SD kopieren damit man nicht so blöd schaut, wie ich heute morgen
Ich weiss ehrlich geschrieben nicht, ob das zu dem Zeitpunkt, als ich den Akku tief entladen habe, schon so war.
Jedenfalls habe ich die vergangenen Tage ein Firmwareupdate gemacht.
Gerade lese ich meine Logs aus und die Funke fängt an zu piepen.
Anzeige "Einschaltwarnung aktiv".
Das bedeutet man wird zumindest mit der aktuellen 1.7er Firmware darauf hingewiesen, dass der Sender einige Zeit eingeschaltet ist und keinerlei Input erfolgte.
Entweder hat Graupner das Thema schon in der Updateplanung drin gehabt, oder ich habe es vorher schlicht überhört.
#20 Re: MX 12 HOTT Erfahrungen
Hatte heute das Vergnügen mal ne MX16 HOTT zu programmieren.Harrysam hat geschrieben:Was mich aber stört sind diese Programmiersensoren, da sind mir Taster lieber.
Stimmt im Gegensatz zur MX 12 sind an der 16 Touchsensoren dran.
Bin da erst mal ganz nett ins Schleudern gekommen (Firmwareupdate Sender, Empfänger. Air-Modul und Einstellung der Telemetrie). Nachdem ich die Touch Empfindlichkeit auf 5 gesetzt habe war es aber angenehm.
Allerdings scheint es mir ganz sinnvoll zu sein da grundsätzlich die Tastensperre zu verwenden.
#21 Re: MX 12 HOTT Erfahrungen
Ich krame den Tread mal wieder hoch.
Anfangs bin ich ja mit kabelgebundenem Ohrhöhrer geflogen. Das fand ich nicht so doll, weil das Kabel echt gestört hat.
Dann habe ich mir einen Bluetoothsender besorgt, der sich allerdings mit dem Mono Headset nicht binden liess.
Vorgestern habe ich dann bei Pearl einen passiven Stereolautsprecher bestellt und heute bekommen.
Pearl Bestellnummer: PE 4602
Kosten incl. Versand 6,85 €
Angesteckt und funzt 1A. So lasse ich das jetzt. Wenn die Kollegen mich mit Ihrem Variogedödel nerven können, dann kann ich die Ansagen auch laut machen![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Jetzt müssen nur noch die drei 1000er LiPozellen kommen, die ich zu nem 1S3P verlöten werde und dann ist auch der NiMh Akku aus dem Sender raus.
#22 Re: MX 12 HOTT Erfahrungen
Ich hol den alten thread auch nochmal hoch
Weiß jmd wie ich, wenn ich auf auro schalte, das Gas auf -100% festlege? Bei mir steht das auf - 90% und da läuft der Motor noch ein bisschen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
T-Rex 450L 6s, HW Platinum V3 50A, Unisens-e, GPro
FrSky Taranis X9D+
Multicopter-Rechner
FrSky Taranis X9D+
Multicopter-Rechner
