mcpx kein Brushless mehr
nCP X / mCP X V1/V2/BL / 130X /300X / mQX /nQX
-Didi-
#16 Re: mcpx kein Brushless mehr
Beitrag von -Didi- »
Magic-Herb hat geschrieben:Schreib Berthold, den Betreiber von nanoheli mal an, der hat oft mehr da, als im shop erscheint. Ein Set kann er Dir sicherlich zusammenstellen.
Genau! Und danach nicht vergessen hier zu berichten! :wink:
Rastazasta
#17 Re: mcpx kein Brushless mehr
Beitrag von Rastazasta »
super... danke
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
Rastazasta
#18 Re: mcpx kein Brushless mehr
so...
habe heute mit Berthold telefoniert. Er hat ein Set für 114,- EUR.
Da mein Kumpel heute Geburtstag hat, bekommt er einen Gutschein. Ich werde euch von diesem Set berichten, wenn mein Fliegerkollege das Zeug zuhause hat.
-Didi-
#19 Re: mcpx kein Brushless mehr
Ich werde jetzt mal eine Günstiglösung aus Hong Kong antesten, welcher etwas mehr Leistung als der original Bürstenantrieb haben soll.
Handelt sich um eine Plug-and-Play-Lösung bestehend aus Motor, 8z und Regler von Hawk.
Preis inklusive Porto 51€!
kurt50
#20 Re: mcpx kein Brushless mehr
Beitrag von kurt50 »
-Didi- hat geschrieben:Ich werde jetzt mal eine Günstiglösung aus Hong Kong antesten, welcher etwas mehr Leistung als der original Bürstenantrieb haben soll.
Hallo Didi,
bitte nicht vergessen den Link hier mal einzustellen :mrgreen: :mrgreen:
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
-Didi-
#21 Re: mcpx kein Brushless mehr
kurt50 hat geschrieben:bitte nicht vergessen den Link hier mal einzustellen :mrgreen: :mrgreen:
Solange ich nicht weiß, ob das was taugt, wollte ich mir das verkneifen.
Aber da es schon einige erfolgreiche/zufriedene Umbauer gibt, kann ich das ja trotzdem machen.
Motor inklusive 8z >>> http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... uct_id=556
Plug-and-Play -Regler 6A >>> http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... uct_id=765
Diese Kombo soll etwa smehr Leistung als der originale Motor bringen.
Wer es heftiger will, der kann auch zum 0,3g schwereren und 4 Dollar teureren 10A-Regler greifen. >>> http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... uct_id=781
Zusammen mit einem HP05S Motor >>> http://www.hawk-rc.com/index.php?route= ... uct_id=599
-Didi-
#22 Re: mcpx kein Brushless mehr
Ach ja, einen passenden Thread mit Videos zu dieser "Günstiglösung" gibt es bei Helifreak.com >>> http://www.helifreak.com/showthread.php?t=362809
-Didi-
#23 Re: mcpx kein Brushless mehr
Schneller als die Polizei erlaubt, war das Zeugs da! :shock:
Mal schauen, wann ich den Umbau angehe. :bounce:
BL mcpx.JPG (26.18 KiB) 1929 mal betrachtet
-Didi-
#24 Re: mcpx kein Brushless mehr
-Didi- hat geschrieben:Mal schauen, wann ich den Umbau angehe.
Heute war es soweit! :P
EIn bisschen den originalen Rahmen passend geschnitzt, Motor rein, Regler rein, verkabelt...Fertig!!
Allen anschein funktioniert das "China-BL-günstig-Set" wunderbar im mcpx !! :bounce:
Einziger Wehrmutstropfen, ursprünglich sollte das BL-Set in den V2.
Aber im V2 ruckelt der olle Motor und läuft nicht sauber. Ähnlich wie mit falschem Timing. Liegt wohl am Abgriff des Signals über den Motorstecker, was bei dieser Plug&Play-Lösung nicht anders geht.
Im V1, zumindest gefühlt in der Hand, aller beste Sahne! Seiden weich, dampf und sehr leise!
Richtig testen kann ich aber erst, wenn das Wetter mal endlich wieder den Sturm abschaltet! :roll:
Bin gespannt!!! :bounce:
NACHTRAG: Mit 300mah Akku wiegt der Kleine jetzt abflugfertig 43g! :D
-Didi-
#25 Re: mcpx kein Brushless mehr
Heute bei Windstill und Sonnenschein endlich zum testen gekommen!! :bounce:
Mein kleiner mcpx V1 mit BL fliegt super!!!
Power und Drehzahl minimal mehr als mit original Bürste mit fast gleicher Flugzeit von 3-4 Minuten (mit 300mah/30C, vorher 200-250mah/25C)! Mit den HK-Nanos kannst den ANtrieb knicken!
Etwas bessere Lipos als Original sind also Pflicht!
Mit BL keine Probleme mehr mit dem Heck!
Einzig, das erste Andrehen geht manchmal etwas schwer und das Setup funktioniert nur mit der V1 Platine.
Ich werde aber nochmal mit den Reglereinstellungen spielen!
Ein weiterer/neuerer 10A Regler ist schon unterwegs, welchen ich dann am V2 mit dem selben Motor testen werde!
Mehr Power benötige ich nicht, da so das originale Heck einwandfrei funktioniert!
Für knapp 50€ ein absolut brauchbares und preislich sehr attraktives Setup für MEINE Bedürfnisse!!! :bounce:
-Didi-
#26 Re: mcpx kein Brushless mehr
-Didi- hat geschrieben:Einzig, das erste Andrehen geht manchmal etwas schwer
Auch wenn es anscheinend keinen interessiert :) , vollständigkeitshalber als Ergänzung:
Das schwre Andrehen hat mit den Akkus zu tun.
Die original EFlight mit 25C und 30C wollen überhaupt nicht, die SLS 200mah/25C und die Nanos 300 auch nicht.
Die Hyperion 250mah/25C gehen gerade so und am besten gehen die Miniaviation 300mah/30C!
HEute konnte ich 20 Akkus testen und ich kann dieses Setup definitv für den V1 enpfehlen!!! :bounce: :bounce:
-Didi-
#27 Re: mcpx kein Brushless mehr
Und um noch ein anderes Setup zu testen, noch einen weiter kleinen Zwerg hinterher geschoben! :mrgreen:
Ich warte nur noch auf die Spectrum-Servo aus den USA, dann geht das Miniprojekt weiter.
Dieses mal mit Stecklösung 10A-HawkRC-Regler und einem HP05s mit 14000 Umdrehungen.
Als ersten Versuch mit dem 8z Ritzel!
Zurück zu „Micro Helis“
