Einfach klasse
Timo
Semi Scale eines Hughes 500 auf einem Blade 450
#16 Re: Semi Scale eines Hughes 500 auf einem Blade 450
http://www.smartshapes.de/
- eKnollo450
#17 Re: Semi Scale eines Hughes 500 auf einem Blade 450
Vielen Dank!TimoHipp hat geschrieben:Einfach klasse
Timo
Nochmal eine Frage in die Runde:
Ich trage den Gedanken mit mir herum auf einen 5 Blatt Rotorkopf umzubauen.
Nur bin ich da nicht wirklich bewandert, ich habe nunmehr unmengen an Beiträgen in X Foren gelesen, was gut ist, was nicht etc. Das ist ein riesen Mischmasch.
Kann mir einen ein "Set" empfehlen?
Rotorkopf 5 Blatt:
Blätter:
ESS:
ggfs gleich mit einer Internetadresse.
Das muss nicht alles das nunplus Ultra sein da ein Hard 3D definitiv mit dem nicht in Frage kommen, er muss scale fliegen
Wobei gerade des elektronische Stabi System eine Welt für sich ist. von 45€ vom HK (was sicher für meine Zwecke ausreichen würde) jedoch habe ich gelesen das das System nicht für 5 Blatt ausgelegt ist weil es eine programmierfähig der virtuellen Taumelscheibe nicht aufweist.
Schreibt mir mal Eure Gedanken dazu auf.
Vielen Dank!
Fly high
#18 Re: Semi Scale eines Hughes 500 auf einem Blade 450
Hallo Knollo ( oder wie du auch heisst )
Zum Rotorkopf kann ich dir leider nichts sagen. Dafür aber zum Stabi.
Stabi ist inzwischen schon fast eine glaubensfrage. Jedoch sollte man immer bedenken ,wo es verbaut wird und wieviel arbeit im Heli steckt. Klar funktioniert ein billiges Stabi in einem Rumpfheli auch. Aber wer kann dies sagen. Ich bin der Meinung man sollte bei solchen sachen auf ein Stabi zurückgreifen, wo man weiss das es funktioniert. Man kan mit jedem Stabi probleme haben. Man ist also nie sicher.
Daher auch mein Tipp: V-Stabi oder Beast.
Gruß Timo
Gruß Timo
- eKnollo450
#19 Re: Semi Scale eines Hughes 500 auf einem Blade 450
Gestern war der Erstflug mit Body.
Wollte gar nicht so recht in die Luft. Habe dann den Akku weiter nach vorn gesetzt dann ging es.
Vibrationen im Heck hatte ich recht stark, das es mir das Heckleitwerk entschärft hat. Also da muss ich nochmal was ändern.
Sonst echt schönes Fugbild
- Background.JPG (749.3 KiB) 1137 mal betrachtet
Fly high
- eKnollo450
#20 Re: Semi Scale eines Hughes 500 auf einem Blade 450
Heute hatte ich die Möglichkeit ein paar Fotos machen zu lassen... es sind 250 geworden
- Flug3.jpg (2.5 MiB) 1116 mal betrachtet
- Flug2.jpg (4.37 MiB) 1117 mal betrachtet
- Flug1.jpg (2.52 MiB) 1118 mal betrachtet
- Front.jpg (3.17 MiB) 1117 mal betrachtet
Fly high
