verzinktes Stahlseil löten
guterolli
#16 Re: verzinktes Stahlseil löten
Beitrag von guterolli »
Hallo Leute,
hier mal ein Video wie die Teile aussehen, wie es zusammengesetzt ist und wie es funktioniert.
Das große gerändelte Messingteil wird in die Segelfliegernase einlammeniert so das die dünne Seite mit der Fliegernase bündig abschließt. Zum Schleppen wird dann das Seil mit der Feder und der Kugel in die Rumpfnase (Bohrung des einlamminierten Messingteils) eingeschoben bis die Kugel einrastet. Ist dieses geschehen kann man das Seil nur noch durch ziehen der hinteren Kolbenstange (wo dann im Flieger ein Servo diese Arbeit verrichtet) gelöst werden.
Hoffe das ist so einigermaßen verständlich erklärt.
Bis auf die Löterei ist schon alles fertig.
RHF Videothek
Direktlink zur RHF-Videothek
Zuletzt geändert von guterolli am 02.02.2012 20:11:41, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Bo 105 Rk 1,5m 10S E-Antrieb,ist kaputt
T-Rex 500 FBL, HC 3SX, flugfertig
Bell UH 1D Rk 1,8m 10S E-Antrieb - befindet sich im Bau
Fun Cup (noch nicht geflogen)
Shocky
Kölsch ist die einzige Sprache die man trinken kann
KoaxKalli
#17 Re: verzinktes Stahlseil löten
Beitrag von KoaxKalli »
gefällt mir gut. das richtige fürn Unterricht zum rumschnipsen
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
NEIN
#18 Re: verzinktes Stahlseil löten
Beitrag von NEIN »
Also entweder mit wig schweißen oder
Seil aufspleisen dann mit nen nagel oder nen stahlstift in der kugel "klemmen" und dann mit flüssigen zinn oder blei ausgiesen so mach ich das bei bremsbowdenzügen.
musst aber aufpassen wenns ne edelstahlkugel ist wird es schwer am besten besorgst dir ne messing kugel
satsepp
#19 Re: verzinktes Stahlseil löten
Beitrag von satsepp »
Ist ja eine spannende Sache, verstehe noch nicht zu 100% wie die Kugel dann klemmt bzw. warum diese Kugel dann Zig kg aushält in dieser kleinen Ausbuchtung.
Sepp
Meine Flotte:
TheManFromMoon
#20 Re: verzinktes Stahlseil löten
Beitrag von TheManFromMoon »
Was ist denn "einlammenieren" ???????
guterolli
#21 Re: verzinktes Stahlseil löten
TheManFromMoon hat geschrieben:Was ist denn "einlammenieren" ???????
na einharzen mit Epoxi und Matte
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
Aeroworker
#22 Re: verzinktes Stahlseil löten
Beitrag von Aeroworker »
satsepp hat geschrieben:verstehe noch nicht zu 100% wie die Kugel dann klemmt bzw. warum diese Kugel dann Zig kg aushält in dieser kleinen Ausbuchtung.
so dürfte das in etwa schematisch im inneren aussehen. Natürlich ganz schnell und ungenau mit Word gebastelt die Zeichnung, aber das Prinzip müßte erkennbar sein.
guterolli
#23 Re: verzinktes Stahlseil löten
Aeroworker hat geschrieben:
Der Dateianhang schlepp.jpg existiert nicht mehr.
jepp, genauso funktioniert das.
das mit dem Löten klappt jetzt auch. Habe von Rothenberger das Rolot 606 Silberhartlot verwendet. Funktioniert soweit muß nur zusehen das ich das auch in schön hinkriege :oops:
Danke für eure Tipps
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
TheManFromMoon
#24 Re: verzinktes Stahlseil löten
guterolli hat geschrieben:
Ach du meinst "laminieren" ;-)
Deutsche Sprache schwere Sprache...
guterolli
#25 Re: verzinktes Stahlseil löten
TheManFromMoon hat geschrieben:Ach du meinst "laminieren" ;-)
da haste recht Herr Proffessor :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
Gruß Gerd
FX-30 2,4GHz
Shocky
