Seite 2 von 2
#16 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Verfasst: 04.02.2012 16:50:15
von Crizz
yep, und wie ich oben schon schrieb erinnern die mich an die Pentium / Turnigy-Plagiate ( Least-Cost-Versionen die kein 4s können obwohl 16,8 V draufsteht ). Und die brauchen häufig sehr hohe MinThrottle-Werte. Ebenso die Turnigy Plush 30 , die kleineren laufen erheblich früher gut rund. Mag in dem Fall aber auch in Zusammenhang mit niedrigem Timing wegen schnelllaufender Outrunner zusammen gehangen haben ( 4300 k/V ), will ich nicht ausschließen das mit "Langsamläufern" udn hohem Timing auch wieder anders aussieht.
#17 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Verfasst: 04.02.2012 18:18:25
von r0sewhite
Sorry, hatte ich überlesen, Crizz. Plagiate von Billig-Kram, soweit denke ich nicht. :wink:
Die Suppo sind gar nicht schlecht. Hobbywing-kompatibel und laufen richtig schön smooth. Abgesehen davon, dass es schon ziemliche Backsteine sind, sind die echt gut.
#18 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Verfasst: 09.02.2012 06:57:05
von seip
Allso die Gaskruve hatte ich alle ziemlich genau eingestellt allerdings habe ich den Gasweg der Motoren zuerst angelernt- denke mal das war falsch.
Die Motoren Regler habe ich gekauft weil die eigentlich bei einem Test http://www.microcopters.de ein super Bild gemacht haben.
Kann leider nicht Testen da meine neue MX-12 einen Totalausfall hatte und mein Copter am Boden zerschellt ist- waren ja auch 19-C .
Funke muss ich einschicken da sie nur noch Blau leuchtet :cry:
Habe aber gerade noch die 1.8 Patch aufgespielt und Baro/ Kommpass geordert so kann ich noch Basteln- kann 2 Wochen dauern sagte man bei Graubner :-((
#19 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Verfasst: 09.02.2012 07:36:13
von Crizz
seip hat geschrieben: allerdings habe ich den Gasweg der Motoren zuerst angelernt- denke mal das war falsch
so ist es, es wird auch immer wieder drauf hingewiesen das man zuerst die Funke in der GUI abgleicht ( Geberwege ) bevor man die Regler einlernt. Im WiiCopter-Thread dürfte das fast auf jeder dritten Seite zu finden sein, scheint ein gern gemachter Fehler zu sein ;)
#20 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Verfasst: 09.02.2012 18:28:04
von seip
JA den Wald vor lauter Bäumen net gesehn, wobei es eine Anleitung gibt wo die es vorher machen irgentwo über Googel gefunden.
Jetzt weiss ich es.
mfg
#21 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Verfasst: 09.02.2012 18:40:22
von r0sewhite
Wofür hab ich mir eigentlich solche Mühe mit dem Howto gegeben? 32780 Aufrufe bedeutet offensichtlich nicht, dass es auch alle gelesen haben. :roll:
#22 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Verfasst: 09.02.2012 19:33:50
von seip
Doch habe ich aber erst jetzt, vor kurzem(wo ich auch das Forum hier gefunden habe) es gibt soviele anleitungen da kann ich ja nicht wissen wer Recht hat bzw. führen ja viele Wege nach Rom ;-)
Aber eine super Seite hast du da- echt Klasse danke dafür. :bigsmurf:
