Motoren laufen nicht richtig an
#1 Motoren laufen nicht richtig an
Nachdem das mit der Funke schief gegangen war habe ich gleich das nächste Problem.
Manchmal laufen die Motoren nicht an gut zu sehen am Ende vom Video
http://youtu.be/bnynM78dN_4
weiss aber gar nicht wo ich den Fehler suchen soll- hebt auf einer Seite schon ab bevor die anderen Motoren überhaupt mal anlaufen.
mfg
WiiVersion 1.7 bin für jede Hilfe dankbar
mfg
#2 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Schonmal die Reglereinstellungen überprüft?
Futaba T8
heliaddict
Futaba T8
heliaddict
#3 Re: Motoren laufen nicht richtig an
1.)
2.) Welchen Wert hast Du bei MinThrottle?
guter Ansatzface hat geschrieben:Schonmal die Reglereinstellungen überprüft?
Gruß Frank
#4 Re: Motoren laufen nicht richtig an
#define MINTHROTTLE 1150
Was meinst du mit Reglereinstellung?
Habe die BEC mit einer Karte nach vorgaben eingestellt.
Gasweg der Motoren habe ich auch angelernt.
Aber normal ist das doch nicht oder?
#5 Re: Motoren laufen nicht richtig an
MinThrottel ist viel zu niedrig, geh mal auf mindestens 1200 hoch, wahrscheinlich aber 1220 - 1240 bis sie ab Start gleichmäßig laufen.
Ist häufig ein Problem, hab bis jetzt noch keine gehabt die mit weniger als 1180 vernünftig synchron gelaufen wären.
#6 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Dann hebt er aber doch schon im Standgas ab oder habe ich garade nen Denkfehler- werde mal testen gleich jetzt muss ich erst mal meine Tagespflichten erledigen.
mfg
Weiss gerade nicht aber wenn ich in sol halte denke ich er regelt die Moten falsch in der Confi passt alles- aber ob ich die Stecker richtig habe bin ich mir gerade nicht mehr so sicher.
Wo finde ich das nochmal....
mfg
#7 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Wieso soll der bei Standgas schon abheben ? Hast du Motoren mit 1450 k/V und 10" Latten ? Dann ja, sonst nicht. Ich flieg auf meinem Ur-TriCopter Motoren mit 1450 k/V und 8x4,5" Props, da passiert bei MinThrottle 1220 noch nichts aufregendes am Boden - für 10" Latten ist das aber zuviel und man hat den von dir befürchteten Effekt. Deshalb bevorzuge ich bei Coptern mit 10" Bestückung Motoren mit 980 .... 1100 k/V, dann paßt das auch.
#8 Re: Motoren laufen nicht richtig an
So hab es mal hochgesetzt aber ein Motor spinnt immer noch http://youtu.be/02NZwXEd1hc wenn ich kippe schaltet er ganz aus
Muss man die Proppeler schrauben eigentlich mit Kleber sichern( einer hat sich gerade aufgedreht und einen Küchenrundflug gemacht)das war dann für heute Nummer 4
Das sind die Motoren http://flyduino.net/Suppo-A2212-13-1000 ... -Outrunner und das die Regler http://flyduino.net/Suppo-25A-ESC-HW-compatible
#9 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Ich würde darauf wetten, dass beim einen ESC das Anlernen schief gegangen ist. Lern ihn doch bitte nochmal neu an, bevor wir weiter rätseln. Deine A2212-13 an den Suppo ESCs laufen auf jeden Fall mit MINTHROTTLE 1150, denn genau die gleiche Kombination habe ich auch schon getestet. Da Du die Motoren wohl eh mit 10x4,5 fliegst (8" sind viel zu klein für die Motoren), wäre ein höherer Wert auch riskant, denn der Quad dürfte schon mit 1150 recht leicht sein.
Ich belasse MINTHROTTLE eigentlich immer auf 1150 und habe genau die gegenteilige Erfahrung von Crizz gemacht: ich kenne kaum einen Motor, der da nicht schön rund läuft.
Das Timing solltest Du übrigens mindestens auf middle, besser high setzen. Default ist bei den ESCs low und da wird die meiste Energie nur sinnlos verbraten. Möglicherweise ist das auch noch eine Ursache.
#10 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Tilman, das ist aber nicht allein eine Frage des Motors, sondern in erster Linie des Reglers - besonders der Regler-Firmware. Wenn die kein einstellbares Timing haben und kein sauberes Auto-Timing kannst du dir nen Wolf frickeln und die Motoren so gut sein wie sie wollen. Und nicht jeder Regler macht die PWM-Frequenz des Arduino mit . Was ich im Video erkannt habe hat mich an die Pentium30-Nachbauten aus Ebay erinnert ( und bei denen stimmt eh nicht alles was drauf steht ).
#11 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Hallo die Motoren habe ich wegen dem Testbericht auf http://www.microcopters.de gekauft die Regler sollten eigentlich kleiner sein waren aber nicht lieferbar.
Werde gleich mal hingehen und nochmal anlernen dann melde ich mich wieder, währe ja schön wenn es geht dann.Kann mann eigentlich erkenn ob ein Regler defekt ist? ich habe das Gefühl das dieser eine doch recht warm wird.Naja kann auch einbildung sein.
Meld mich wieder.
mfg
Meld mich wieder.
mfg
#12 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Vermutlich wird von diesem einen Regler dein Board gespeist, dürfte die Erwärmung des BEC sein, der die 5 V aus dem Antriebsakku bereitstellt.
#13 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Stimmt das ist der BEC
Allso habe garade alle Motoren erst eingestellt
Brake OFF
Akku NIXX
Cut SOFT CUT
CUT Voltage LOW
Startmode Normal
Timingmode High
Music irgentwas(alles gleich)
Govermode OFF
Dann habe ich alle Motren den Gasweg eingelernt.
und jetzt piepsen alle Motoren und zucken nur so komisch weiss aber gar nicht wo ich den fehler jetzt suchen soll.
mfg
Brake OFF
Akku NIXX
Cut SOFT CUT
CUT Voltage LOW
Startmode Normal
Timingmode High
Govermode OFF
mfg
#14 Re: Motoren laufen nicht richtig an
So habe jetzt durch diverse Beiträge #define MINCOMMAND 900 auf 900 runtergesetzt und es scheint so zu funktionieren.Warum weiß ich nicht jetzt mach ich mal Probeller dran
Seltsam vor dem erneuten anlernen hatte ich diese Probleme nicht , will das nur ergänzen damit Leute wo die Suche nutzen auch was davon haben.
#15 Re: Motoren laufen nicht richtig an
Laufen denn jetzt alle Motoren wenigstens gleich gut oder schlecht? Dann haben wir ja zumindest den Grund gefunden. Wenn Du nun MINCOMMAND runtersetzen musstest, hat Du einfach vorher keine saubere Gaskurve von 1000-2000µs eingestellt. Dann hätte es auch so geklappt.
@Crizz: Meine Erfahrungswerte beruhen auf den "üblichen Verdächtigen" wie Turnigy Plush, Hobbywing, Black Mantis und eBay XP-ESC. Meine Motor-/ESC-Kombinationen liefen MINTHROTTLE 1150 bisher alle sauber. Wenn man die ESCs vorher ordentlich mit 1000-2000µs angelernt hat, entspricht das ja auch einer Öffnung von immerhin 15%.
Autotiming ist leider so eine Sache bei den Billig-ESCs. Ich habe noch keinen Billig-ESC in den Fingern gehabt, wo das Autotiming nicht gruselig schlecht ist. In den meisten Fällen ist der Winkel viel zu klein. Naja, wird schon einen Grund haben, warum gute Regler wie YGE oder Kontronik mit gutem AutoTiming das Drei- bis Vierfache kosten. Die Hardware alleine rechtfertigt den Mehrpreis ja nicht.
