access point mit Simply
Hat sich bedankt: 9 Mal
#16 Re: access point mit Simply
gecko03 hat geschrieben:musst aber aufpassen, der Stick von Simply schaut auf dem Bild aus wie der XS Stick P14 von 4G Systems.
Oh, das mit dem Stick hatte ich überlesen, dann klappt der Linksys nicht, der nimmt die SIM Card in nem PCMCIA Slot auf, USB geht nicht.
gecko03 hat geschrieben:was ist daran auszusetzen?
Ich mag die Firma seit den 80ern nicht, hatten in der Mailbox-Szene auch nicht wirklich viele Freunde.
toper
#17 Re: access point mit Simply
Beitrag von toper »
Wenn ich die Sim in nen Slot tun müsste, hätte ich kein problem damit. Ich würde sowiso den Stick für Zuhause verwenden. Ich kann ja 2 Simcards ordern.
@tracer wären 50€ angemessen?
Tueftler
#18 Re: access point mit Simply
Beitrag von Tueftler »
toper hat geschrieben:Wenn ich die Sim in nen Slot tun müsste, hätte ich kein problem damit.
Du brauchst aber noch den Slot ;)
Das ist in dem Fall ein PCMCIA-Modem wenn ich das richtig im Kopf habe.
Wenn du eins brauchst, sag Bescheid. Ich bin mir ziemlich sicher das ich noch eins zu Hause habe. Das kann ich dir dann gerne zukommen lassen.
Außer Micha hat noch eins da drinn was er mit abgibt :-)
#19 Re: access point mit Simply
Wenn es funktioniert.
Wir haben mit dem Teil in Schmoldow Internet-Verteilen wollen, ging nicht, weil nen Net-Lock auf der vorhanden Karte war, die wollte weder in meinem AccessPoint noch in einem (O2)-Stick.
Wenn es funktioniert, wäre ich mit 50 EUR auf jeden Fall zufrieden.
Tueftler hat geschrieben:Außer Micha hat noch eins da drinn was er mit abgibt
Yap, die wäre dabei.
toper
#20 Re: access point mit Simply
Beitrag von toper »
Also dann wäre die Sache gebongt. Adresse schicke ich Dir per PN.
#21 Re: access point mit Simply
toper hat geschrieben:Also dann wäre die Sache gebongt. Adresse schicke ich Dir per PN.
Dann teste einfach mal, ob es mit der Karte geht.
Tueftler
#22 Re: access point mit Simply
Wenn nicht, dann bei mir melden. Hab ja noch ne freie Karte.
toper
#23 Re: access point mit Simply
Beitrag von toper »
Tueftler hat geschrieben:Wenn nicht, dann bei mir melden. Hab ja noch ne freie Karte.
Kom ich drauf zurück.
Bei der Inbetriebnahme brauche ich sicher Eure Unterstützung.
