access point mit Simply
#1 access point mit Simply
Hallöle Allerseits
Ich habe mir das hier von Simply geholt. Ich bin schon lange bei Simply. Nun meine Frage. Wie und mit welchen Endgeräten kann ich mir am einfachsten einen Access point einrichten. Ich möchte, wenn möglich, eine I-Netfähige Überwachungskamera darüber betreiben. Das ist aber nur ne Übergangslösung, bis endlich ein Kabel verlegt ist.
Gruß toper
Gruß toper
Zuletzt geändert von toper am 06.02.2012 23:08:21, insgesamt 1-mal geändert.
#2 AW: access point mit Simply
Hmm, der Link geht nicht. Aber ich denke mal das ist irgendein datentarif. Normalerweise brauchst eigentlich nur einen 3G Router. Die gibt's haufenweise im Fachhandel.
Gesendet von meinem LT15i mit Tapatalk
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf
, Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
#3 Re: access point mit Simply
Schon mal Danke für das Stichwort 3G Router. Wie bekomme ich am schnellsten raus welcher 3G-Router das beste Preis-Leistungsverhältnis hat. Er sollte mindestens 2 Buchsen für LAN haben.
#4 Re: access point mit Simply
Ich hab mir den hier zugelegt
http://www.reichelt.de/WLAN-Router-Acce ... 415539a4a5
Funzt akzeptabel. ABER:
1. nur eine LAN-Buchse
2. Auto-Reconnect nach einem Disconnect funktioniert NICHT automatisch. Da hoffe ich noch auf ein Firmware-Update....
Ansonsten wird bei dem einfach ein Surfstick per USB angeschlossen - fertig.
#5 Re: access point mit Simply
Der Autoconnekt bei ner überwachungsanlage wäre aber wichtig. Bis wann ca. ist das Update zu erwarten?. Nen Fuffi kann ich da locker infestieren.
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
#6 Re: access point mit Simply
Ich hätte so was in der Art: http://www.google.com/products/catalog? ... ps-sellers noch ungenutzt im WoMo.
Bin 2 Jahre darüber unterwegs gesurft, habe den Datentarif aber nicht mehr, da ich jetzt tethering mit dem iPhone mache.
Sollte auch passen, oder?
#7 Re: access point mit Simply
Sollte mit dem letzten Update schon behoben sein. Nur ist das letzte Update NICHT Hardwarekompatibeltoper hat geschrieben: Bis wann ca. ist das Update zu erwarten?
#8 Re: access point mit Simply
Wenn Du sagst der passt zu meinen Anforderungen, glaub ich Dir. Was soll der kosten?tracer hat geschrieben:Ich hätte so was in der Art: http://www.google.com/products/catalog? ... ps-sellers noch ungenutzt im WoMo.
#9 Re: access point mit Simply
ich hab eine Fritz Box 3270.
hat WLAN, LAN und der Internet Stick für die I-Net Verbindung hängt im USB Port.
Funzt prächtig.
Funzt prächtig.
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#10 Re: access point mit Simply
Bietet mir einfach per PN mit Preis an. Wenn ich dann Zeit habe, Google ich nach dem Endgerät und geb dann bescheid.
#11 Re: access point mit Simply
Porto, Geduld, und eine Forenspende nach Deiner Wahl.toper hat geschrieben:Wenn Du sagst der passt zu meinen Anforderungen, glaub ich Dir. Was soll der kosten?
Ich muss den ausbauen, und Du nen neues 12V Netzteil besorgen.
#12 Re: access point mit Simply
musst aber aufpassen, der Stick von Simply schaut auf dem Bild aus wie der XS Stick P14 von 4G Systems.
Der funktioniert mit den FritzBoxen nicht.
ich gehe auch mal davon aus dass das ein proprietärer Treiber für den Stick ist, und dass der Stick mit anderen 3G Routern auch nicht funktioniert. hatte den ursprünglich auch bekommen, musste deswegen in einen Huawei investieren.
#13 Re: access point mit Simply
ab 50 € bekommst das WoMo auch dazu
#14 Re: access point mit Simply
So nen Rotz hatte ich noch nie.gecko03 hat geschrieben:Der funktioniert mit den FritzBoxen nicht.
Wie kommst Du auf den Gedanken?gecko03 hat geschrieben:ab 50 € bekommst das WoMo auch dazu
#15 Re: access point mit Simply
ich find die richtig gut.tracer hat geschrieben:So nen Rotz hatte ich noch nie.gecko03 hat geschrieben:Der funktioniert mit den FritzBoxen nicht.
was ist daran auszusetzen?
ok, doch kein WoMo.tracer hat geschrieben:Wie kommst Du auf den Gedanken?gecko03 hat geschrieben:ab 50 € bekommst das WoMo auch dazu
