Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
#16 Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Das T2M 2x200W habe ich auch. Aber um die volle Leistung des Laders abzurufen sollte ein ein Netzteil mit 18V genommen werden.
#17 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Raptor-Flyer hat geschrieben:...würde ich dir dieses Netzteil dazu empfehlen
das gleiche, nur n paar Kröten günstiger http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=80202
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#18 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Yaku79 hat geschrieben:Das T2M 2x200W habe ich auch. Aber um die volle Leistung des Laders abzurufen sollte ein ein Netzteil mit 18V genommen werden.
wie kommst denn darauf?
der lädt bei mir gerade einen 6S5000 mit 8,4A bei knappen 24V (Lipo).
die 200W macht der auch bei 13,8V
#19 Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Meiner nicht, ich hab ein Schaltnetzteil welches bis 15V (40A) geht. Steht auch auf Anschlag und ich kann max mit 7A zwei 6S Akkus gleichzeitig Laden. Ist nicht weiter tragisch da ich mein Flugfeld direkt vor der Haustür habe.
#20 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Hallogecko03 hat geschrieben: wie kommst denn darauf?
Wieso knapp 24V es sind genau 25,2V.
Yaku79 hat Recht, je höher die Voltzahl desto weniger Ampere zieht der Lader.
Zarko
http://www.zj-hobbyshop.de/ JUNSI Fachhändler. Top Preise, Top Service.
Zarko
#21 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
richtig, und deswegen sind es ja in der Summe auch 200W Ladeleistung; entsprechend der Spannung des Lipos.Zarko hat geschrieben:...je höher die Voltzahl desto weniger Ampere zieht der Lader.
ich habe den Akku 6S5000 angestöpselt, und die Ampere-Zahl auf 10 gestellt.
bei 23,9?V (Lipo) waren es 8,4A Ladestrom, was den 200W entsprechen würden.
Da ich jetzt gerade keine vollen Lipos brauche, habe ich nach ca. 1-2 Minuten wieder abgestöpselt.
Aber das mit den 200W haut (bei meinem Modell) schon hin.
da ich zwei von den Ladern habe (einen SKYRC und einen T2M), habe ich das Ganze an dem SKYRC
auch getestet. bei 24,2V (Lipo) waren es 8,3A Ladestrom, und auch dies wären 200W Ladeleistung.
Das Resultat ist bei Beiden Ladern absolut identisch.
Netzteil ist übrigens einmal ein Graupner, und einmal ein Lindinger (vermtl. auch Graupner...) mit je 13,8V und 40A.
#22 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Ok, lange Rede, kurzer Sinn:
Ich möchte max mit 2C laden (mehr können die Turnigys ja nicht), das wären dann bei meinen 5000mah Lipos 10A!
Welcher Lader solls denn dann inkl Netzteil sein?!
Dieser:
http://www.modellhobby.de/Elektronik/La ... &c=26&p=26
oder welcher für das gleiche Geld mit Netzeil "hat so viel Dampf"?
Denn ich lese doch richtig, dass der Lader in der Kombi auf 9A kommt?!
Das wäre ja schon fast Limit für die Turnigys! ("charge max 2C" steht da drauf)
Dieser:
Heli's: Blade mTDR-BL HP06v2 - 120SR Heck // 550E FBL - Roxxy 9100 - CC BEC Pro - HC3sx
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#23 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
wenn es 6S sind, dann benötigst Du für das Laden mit 2C (also 10A)
6 * 4,2 * 10 = 252W Ladeleistung.
der Lader aus Deinem Link hat 200W Ladeleistung, sprich mit den 2C langts ned ganz.
edit: und dann kommts noch darauf an, welchen Lader Du hast, ob Du den mit 100% fährst.
Bei Junsi sind schon viele Lader abgeraucht, die mit der vollen Ladeleistung geladen haben...
... und am Besten fürs Netzteil noch 10% Luft einplanen
Zuletzt geändert von gecko03 am 23.02.2012 09:21:18, insgesamt 2-mal geändert.
#24 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
ich schmeiß noch eins in die runde
imax B6 duo. macht 2x200W und kost knapp über 100€, dann noch ein passendes meanwell-netzteil dazu und fedsch.
Gruß, Flo
#25 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
guck mal Post #10
#26 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
ok... ich klick halt nicht jeden link
Gruß, Flo
#27 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
#28 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Welches Netzteil, also vorallem die Daten, benötige ich für einen 2x200 Lader wie den T2M?
Edit: Vorallem wenn man 2 6s gleichzeitig laden will!
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#29 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Was kosten lader die einen oder zwei 6s mit zB 15-20A laden können?
Die neue generation der turnigys geh ja bis 5C und ich würde vllt mit 2,5-3C laden wollen...
Ausser es wird zu teuer
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
