Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
#1 Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Hey peops!
Habe hier ein Pichler P6, an sich ein super Lader, gerade für 3S...bei niedrigen Ampere ist der 3S 2200mah relativ zügig voll...
Jedoch vermute ich, dass das P6 beim 6S mit 5000mah doch etwas länger brauch
Meine Frage:
Welchen Lader bis MAXIMAL (wirklich maximal 150€) würdet ihr empfehlen?
Die 6S können ja mit bis zu 10A Ladestrom aufgetankt werden, brauch ich aber nicht!
Ich warte gerne 30-45 min (wie beim P6 beim laden der 3S Lipos)....
Gruß und Danke
Meine Frage:
Gruß und Danke
Heli's: Blade mTDR-BL HP06v2 - 120SR Heck // 550E FBL - Roxxy 9100 - CC BEC Pro - HC3sx
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#2 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Hey,
ich fahre mit http://www.modellhobby.de/Elektronik/La ... &c=26&p=26 sehr gut. Damit mache ich die 6s 5000mA in 45 Minuten voll (oder schneller, wer mag). Habe den Lader seit gut anderthalb Jahren, im Sommer läuft der fast jeden Abend und stopft am Stück bis zu 6 von den Backsteinen. Bislang kein Ausfall, Anleitung siehe http://www.modellhobby.de/anleitungen/a ... er_web.pdf
M
M
Alle deutschsprachige RC-Heli-Blogs im Schnelldurchlauf: http://blogroll.ewiz.de • Ladezyklen online tracken: http://www.volleakkus.de
#3 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Hey!
Na das sieht doch vielversprechend aus! Gibts Alternativen?
Danke!!!!
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#4 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Alternative ??
schmeiss ich mal das hier ins Rennen , nutze ich jetzt über n Jahr und bietet den Vorteil des Duoladers , wenns soweit ich weiss 2 x 3S sind und 6S 5000er ballert das Gerät in ca 40 min voll mit 5 A
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=94343
ok , brauchste n Netzteil , aber das is bei vielen der Ladegeräten so , oder die ham zu schwache Netzteile drinne , die abrauchen / können .
ansonsten fallen mir noch die ein :
http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=78519
ok , das hier liegt rund 15€ über deinem budget : http://shop.lindinger.at/product_info.p ... s_id=78226
Übrigens:
#5 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Bin zwar Hyperion infiziert, aber ich werf mal das Graupner Ultramat 18 in den Ring KLICK
Damit kannst du später auch mal 12S laden.
Und mit den 300W Ladeleistung kannst du deine 6S 5000er auch mit 2C laden. Weniger geht natürlich auch.
Ansonsten lesen sich die Daten von diesem Lader auch ganz gut : KLICK
Mit dem kannst du dann eben 2 Akkus gleichzeitig Laden. Ist ja auch nicht gerade ein Nachteil.
Gruß Holger
Gruß Holger
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
MX 22 mit Spektrum DM9
#6 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Oder das hier: http://www.modellbau-metz.com/t2m-black ... googlebase mit nem kleinen Netzteil.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#7 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Hi !
Oder das hier http://www.stefansliposhop.de/liposhop/ ... l?refID=gb ist gleich mit Netzteil und lädt dann deine 6s 5000mAh Akku´s mit ca. 5A
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
#8 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Da man die Zippys ja sowieso zB nur mit 2C laden sollte, würde ich iwo zwischen 5-7A Laden wollen...
Und es sollte eins mit Netzteil sein..
Aber Danke EUCH ALLEN!
Aber iwie hats mir das DYMOND angetan
Mal schauen...oder Hyperion....?! aaarg
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#9 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
5A aus der Steckdose?!?borstel hat geschrieben:Hi !
Beim Dymond X-TREME POWER 2*400 brauch ich aber noch ein Netzteil oder?!? Ich suche alledings ein Lader inkl Netzteil (intern oder extern is egal) und das ganze bis 150€
@ alle: Also für mich kommen jetz eig nur diese in Frage:
- DYMOND EXPERT POWER Ladegerät + Netzteil 20A
- JUN-SI ICHARGER 1010B+ 300W LADE (Netzteil brauch ich da wohl noch oder?)
- T2M Black Wizard Duo LiPo-Kombi-Lader 2x200Watt (Netzteil brauch ich da auch noch...)
- Robbe Power Peak C8 EQ-BID (integrierte Netzteil isn bissi schwach auf der Brust oder?!? Wieviel A Ladestrom schafft das?!)
Welches der oberen Ladegeräte sollte ich denn nehmen? Am ehesten tendiere ich zum DYMOND EXPERT POWER mit dem 20A Netzteil, da das Netzteil da schon doppelt so viel Ampere bringt als meine Lipos (zumin. die 6S Zippys (2C Ladestrom MAX)) ... Wie schnell ist denn ein Lipo bei 1,5-2C Ladestrom voll, wenn er auf den üblichen >20% runtergeflogen ist?
Was gibts denn so von Hyperion in der Preisklasse?
Was kostet ein 20A Netzteil?
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#10 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
- Raptor-Flyer
#11 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Moin!ethix hat geschrieben:
Den Junsi würde ich gegen den Ultramat 18 tauschen. Der Ultramat kostet nur wenig, wenn nicht sogar gar nichts mehr und kann sogar 12S laden. Außerdem hast du ein integriertes Netzteil, damit könntest du vorerst laden. Da du bei beiden ein Netzteil brauchst isses sowieso egal. Wenn du auch noch für die Zukunft denkst, würde ich dir dieses Netzteil dazu empfehlen, was aber wiederum halt nicht so günstig ist. Der Lader ist ja auch schon für später (größerer Heli oder Sonstiges
YouTube: KLICK MICH!
#12 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Wurde schon vorgeschlagen, aber danke!gecko03 hat geschrieben:http://www.ebay.de/itm/T2M-T1233-Black- ... 43ab9f3595
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#13 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Hey! Ein grösserer Heli wird es aber nicht mehr werden, da für mich alles drüber schlichtweg nicht mehr finanzierbar ist bzw ich es (für mich persönlich) übertrieben teuer finde.Raptor-Flyer hat geschrieben:
Moin!
Den Junsi würde ich gegen den Ultramat 18 tauschen. Der Ultramat kostet nur wenig, wenn nicht sogar gar nichts mehr und kann sogar 12S laden. Außerdem hast du ein integriertes Netzteil, damit könntest du vorerst laden. Da du bei beiden ein Netzteil brauchst isses sowieso egal. Wenn du auch noch für die Zukunft denkst, würde ich dir dieses Netzteil dazu empfehlen, was aber wiederum halt nicht so günstig ist. Der Lader ist ja auch schon für später (größerer Heli oder Sonstiges)
Deswegen brauch ich eine Lösung mit Netzteil (intern/extern) die auf 10A Ladestrom kommen kann wenn sie will...
Und das schafft doch da der Dymond am ehesten oder?!
Funke: Spektrum Dx8
Funke: Spektrum Dx8
#14 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
Mit einen 200W Lader kann ich einen 6S Lipo nicht wirklich mit 10A laden, schon gar nicht mit einen 200W Netzteil. das passt nicht da müssen es schon 250W + 300W Netzteil sein.
Meine 6S 5000 mit ein C geladen und balanciert brauchen auch mehr als 40-45min. da sind es schon ca. 65-70min. 6S sind doch 6x ca.4V und das macht schon 240W oder rechne ich falsch ???
Wenn ich dann die Verluste am Netzteil rechne sollte es schon ein 300W Netzteil sein.
Schau mal beim ZJ Hobbyshop nach einem Junsi 108B 250W mit 300W Netzteil, dass dürfte in der Preisklasse sein. Die Kombo habe ich auch, da kann ich meine 6S mit wirklich 10A Laden.
guido.g
guido.g
T-Rex 600 FBL Bavariandemon 3SX, HK500CMT FBL mit Microbeast und diverse Flächen+ DX8
#15 Re: Ladegerät für 6S 5000mah bis max 150€!
!!! Ich meine natürlich den Junsi 206B !!!
Nachts um 3.00 Uhr sollte ich besser alles 2x lesen
