Ich bastle mir einen Protos
#16 Re: Ich bastle mir einen Protos
Den AR7200BX soll man ab 500er Heils übrigens mit zusätzlichem Satelliten fliegen. Das darfst du nicht vergessen.
Wenn du das HV Setup mit den Hyperion Servos nachrüsten willst empfehle ich das Castle Creations BEC mit 5A und eingestellt auf 8V.
Dann kannst dir den umgebauten YGE 80 Regler sparen.
Ich habe zu den Servos das Graupner HBS 770BB MG auf dem Heck. Das kam zustande weil das Hyperion Heckservo ewig nicht lieferbar war.
Das Servo ist wahnsinnig schnell und preislich auch sehr interessant.
MfG Alex
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#17 Re: Ich bastle mir einen Protos
Also ich hab das schon, und es funtzte bis jetzt einwandfrei.Schmusebaer61 hat geschrieben:Es wundert mich dass noch niemand auf den Spektrum AR7200BX eingestiegen ist. Ist der so neu dass noch keiner Erfahrungen damit hat oder geht das so in Ordnung.![]()
Nur mit der Updaterrei geht das nicht mehr auf der Beast-Seite, sondern wenn dann mal über Spektrum oder HH!
Wobei der AR7200BX die aktuelle Software 3.08 drauf hat, wobei die da 3.0 heißt, also gibts da meiner meinung nach nix zu Verbessern, fliege es in meinem 500er im moment ohne Sat, scheint zu funzen wobei ich noch einen reinbaue, der liegt auch schon zwei Wochen hier rum
Stefan
#18 Re: Ich bastle mir einen Protos
Jungs kommt mal runter. Micha ist Anfänger. Was soll er mit einem HV-Setup? Bis er die Vorteile davon wirklich nutzen kann, sind die Servos und wahrscheinlich auch einiges vom Heli so weit verschlissen, dass er eh neu kaufen muss.
Ich würde ein normales Standardsetup wählen und damit einfach nur fliegen, fliegen, fliegen. Also lieber Geld für einen zusätzlichen Akku ausgeben, als in momentan für ihn überflüssige Tuningteile investieren. Ich gehe sogar so weit und würde ihm ein Paddelsystem, statt Flybarless empfehlen, weil ein Anfänger so besser lernt Änderungen auszusteuern. Wenn doch FBL, so ist es relativ egal ob nun ein Micobeast, VStabi oder ein anderes FBL-System zum Einsatz kommt. Hier ist es halt wichtig, wer ihm in seiner Nähe bei der Einstellung helfen kann. Ohne fremde Hilfe würde ich jedem Anfänger wirklich ein Paddelsystem empfehlen, weil die möglichen Fehlerquellen und damit potentielle Frusterzeuger minimiert werden.
#19 Re: Ich bastle mir einen Protos
Ich habe das HV Setup nicht empfohlen, ich habe nur meine Meinung dazu gesagt.echo.zulu hat geschrieben:Jungs kommt mal runter. Micha ist Anfänger. Was soll er mit einem HV-Setup? Bis er die Vorteile davon wirklich nutzen kann, sind die Servos und wahrscheinlich auch einiges vom Heli so weit verschlissen, dass er eh neu kaufen muss.
Fakt ist aber das die Hyperion Servos besser und günstiger als die Savöx sind, warum sollte man nicht gleich was ordentliches kaufen?
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#20 Re: Ich bastle mir einen Protos
Das ist richtig. Da könnte er erstmal Paddel fliegen mit Microbeast als Heckkreisel und hätte dann für die Umrüstung schon ein gutes FBL System.echo.zulu hat geschrieben:Ich gehe sogar so weit und würde ihm ein Paddelsystem, statt Flybarless empfehlen, weil ein Anfänger so besser lernt Änderungen auszusteuern.
MfG Alex
SAB Goblin 700
SAB Goblin 550
SAB Goblin 550
#21 Re: Ich bastle mir einen Protos
Durchaus richtig. Andereseits bekommt man gute Heck-Kreisel für kleines Geld und kann ein aktuelles FBL-System kaufen, wenn man es wirklich braucht. Und beim FBL-System würde ich auch immer schauen, was in meiner Umgebung geflogen wird. Bei uns fliegen z.B. die meisten Leute das VStabi und nur wenige das MB. Folglich würde ich hier jedem auch das VStabi empfehlen. Dass Updates vom AR7200BX wohl nur über Horizon laufen und man auch noch einen Satelliten-Empfänger zusätzlich benötigt, halte ich auch eher für einen Nachteil.Alex2707 hat geschrieben: Da könnte er erstmal Paddel fliegen mit Microbeast als Heckkreisel und hätte dann für die Umrüstung schon ein gutes FBL System.
- vierfuffzig
#22 Re: Ich bastle mir einen Protos
...so hart wollt ichs nicht ausdrücken...echo.zulu hat geschrieben:Jungs kommt mal runter. Micha ist Anfänger. Was soll er mit einem HV-Setup?
...meines erachtens benötigt man den ähnlich dringend wie hv-servos am 7200bx im protos...echo.zulu hat geschrieben:und man auch noch einen Satelliten-Empfänger zusätzlich benötigt
...die protöse hat, obwohl es in keiner anleitung erwähnt und von keinem hersteller einzeln angeboten wird, ein ganz ganz heftiges suchtpotential...echo.zulu hat geschrieben:Standardsetup wählen und damit einfach nur fliegen, fliegen
Grüße, Basti.
#23 Re: Ich bastle mir einen Protos
Hi Micha,
tu nicht lange rum kaufe dir das Angebot und gut ists !
http://www.litronics2000.de/shop/Protos ... 13456.html
Dazu noch nen Stabisystem oder halt einen Gyro (bei Paddelstange) noch dazu 6s 2650mAh Lipos so um die 3 stk.
einen Empfänger und bau die Kiste und sei glücklich.
Will ja keinem zu nahe treten aber das Setup ist bewärt und fliegt, wenn jeder ehrlich ist baut man früher oder später eh wieder was um.
Gruß Hans
Gruß Hans
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#24 Re: Ich bastle mir einen Protos
Spektrum nur mit einem einzigen Sat? Naja, ich würds nicht machen.vierfuffzig hat geschrieben:...meines erachtens benötigt man den ähnlich dringend wie hv-servos am 7200bx im protos...
... und das Schöne daran ist, dass es im Standardlieferumfang enthalten ist und folglich keine Bestellnummer benötigt.vierfuffzig hat geschrieben:...die protöse hat, obwohl es in keiner anleitung erwähnt und von keinem hersteller einzeln angeboten wird, ein ganz ganz heftiges suchtpotential...
#25 Re: Ich bastle mir einen Protos
Was für Verwindungen?Schmusebaer61 hat geschrieben: Das Heckrotorgehäuse wundert mich nun etwas, dachte man könnte so Verwindungen vorbeugen
Also bei mir hat das immer so funktioniert. Die Kugelpfannen war teilweise minimal schwergängig, aber das ist (vor allem auf der TS) im Vergleich zu den sowieso notwendigen Stellkräftenr013ert hat geschrieben:Mit dem Protos kannst du nichts falsch machen. Was du aber wissen solltest ist das einige Teile wie Kugelpfannen und Anlenkungen vor dem Zusammenbau nachgearbeitet werden müssen. Einfach nur Teile zusammenschrauben läuft nicht.
absolut zu vernachlässigen....
RICHTIG!! Siehe meine SigTatum hat geschrieben: Mit einem Protos kann man nur eins falsch machen. Ihn nicht besitzen
Wie Alex schon geschrieben hat: Warum was teures und schlechtes (und das sind die Savöx im Vergleich zu den Hyperion) kaufen, wenns was günstiges und gutes gibt?echo.zulu hat geschrieben:Jungs kommt mal runter. Micha ist Anfänger. Was soll er mit einem HV-Setup? Bis er die Vorteile davon wirklich nutzen kann, sind die Servos und wahrscheinlich auch einiges vom Heli so weit verschlissen, dass er eh neu kaufen muss.
Nochmal kurz zusammengefasst:
A)Lass die Protese mechanisch so wie sie aus dem Baukasten kommt. Der fliegt perfekt so. Das einzige was man da noch "verbessern" kann sind minimale Gewichtseinsparungen die aber nur Sinn
macht, wenn man Drag-Race fliegt oder absolut krank ist und nie genug Beschleunigung haben kann
B)HV-Set kaufen, die Hyperion sind gut und günstig. Der Regler zwar nicht, aber der wird bei einem Absturz normal auch nicht kaputt und du hast damit für die Zukunft ausgesorgt.
C)Erlebe die Faszination "Protos - Fliegen"
Lg. Jürgen
Schmusebaer61
#26 Re: Ich bastle mir einen Protos
Moin
Kaum bin mal Weg und schon geht hier die Luzi ab...Lol
Als erstes Vielen Dank für die konstruktiven Beiträge.
Das schöne an diesem Heli ist dass es ein Baukastensystem ist. FBL ist nur ein Erweiterungskit. Ob ich nun letztendlich den
http://www.litronics2000.de/shop/Protos ... 80_15.html
oder den
http://www.litronics2000.de/shop/Protos ... 56_15.html
nehme dürfte mit der gewonnen Erkenntnis keinen großen Unterschied machen.
Ich werde 2-3 Nächte darüber schlafen und mir das ganze nochmal durch den Kopf gehen lassen um mich dann zu entscheiden.
Den Fred werden ich als Baubericht bzw. "ich bräuchte mal Hilfe" weiterführen.
Tla...wie war die Nummer mit dem wilden Ochsen ??echo.zulu hat geschrieben:Ich gehe sogar so weit und würde ihm ein Paddelsystem, statt Flybarless empfehlen, weil ein Anfänger so besser lernt Änderungen auszusteuern.
oder den
Cu Micha
Protos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Es war schon immer kostspielig eine eigene Meinung zu haben und diese sogar noch zu vertreten
Flugort: Mannheimer InselProtos 500 FBL; Blade 450 X; Blade MQX; Blade MCPX V2
Spektrum DX8
Phönix V3.0
#27 Re: Ich bastle mir einen Protos
Ich kann dir nur empfehlen das 2te Set zu kaufen! Du kannst ihn ja trotzdem auf Paddel aufbauen. Das FBL-Erweiterungskit legste erstmal zur Seite. Nutze als Heckkreisel ein Beast. So kannst du später auf FBL umrüsten ohne Verlust.
Hat man mir auch empfohlen, aber ich wusste es ja besser. Den Kreisel hab ich immer noch liegen. Da kriegt man kein geld mehr für.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto
- vierfuffzig
#28 Re: Ich bastle mir einen Protos
...und wie vorab wiederholt gesagt ist ein heckservo in standardgröße für eine solide grundausstattung zu empfehlen. beim paddelset ist ein 1357 dabei (midi), beim fbl das 1290 (standard).
Grüße, Basti.
Schmusebaer61
#29 Re: Ich bastle mir einen Protos
Da kannst du mal sehen.....das ist mir gar nicht aufgefallenvierfuffzig hat geschrieben:...und wie vorab wiederholt gesagt ist ein heckservo in standardgröße für eine solide grundausstattung zu empfehlen. beim paddelset ist ein 1357 dabei (midi), beim fbl das 1290 (standard).
Cu Micha
Spektrum DX8
Phönix V3.0
Spektrum DX8
Phönix V3.0
