Seite 2 von 2
				#16 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 11.03.2012 11:55:36
				von satsepp
				Aufgrund des Frequenzbereiches in Kopfdrehzahl, also ca. bei 2000 RPM.
Sepp
				#17 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 16.03.2012 21:58:18
				von mcralf35
				Hallo, jetzt will ich doch mal Erfolg melden
Nachdem ich ein zweites Mal zur Autorotation gezwungen wurde (mit Purzelbaum auf dem Acker) brauchte ich das zweite Servo-Getriebe (gut das ich eins auf Ersatz bestellt hatte). Die alten Akkus habe ich jetzt erstmal aussortiert, der Koby reagiert Empfindlich auf Spannungseinbrüche. Also mit den neuen SLS funktioniert das viel besser. Allerdings ist der Motor offensichtlich für die 550er Spinblades zu schwach, selbst bei voll geöffnetem Regler komme ich nur 2150 RPM. Die Drehzalregelung kommt dann nicht mehr klar. Also runter die Latten und die alten MAH 500 drauf. Das sind zwar keine speziellen FBL Blätter, funktionieren aber bestens. Die Drehzahlregelung des Koby ist super und das fliegen macht so richtig Spass. Vibs hatte ich damit 0,8. Ich hab dann mal den Kopf mit den Blättern feingewuchtet und siehe da die Vibs liegen jetzt bei 0,3-0,4.
Heute habe ich auch die Self-Level-Funktion probiert. Ich kann nur sagen, alles funktioniert jetzt so, wie ich mir das gewünscht habe. Die Saison ist eröffnet.
Ach ja, der Flight-Log ist voll lustig. Der SK hat ja nur Lagesensoren, kann also Höhe und Geschwindigkeit nicht ermitteln. Naja, die Flips habe ich nicht so tief geflogen das das Heck durch den Boden schneidet. Ist irgendwie witzig sich das anzuschauen.
Mein Rex 600 EFL bekommt auch einen SK720, das steht fest. Bin echt voll zufrieden.
PS: Wenn jemand an den Spinblade 550 FBL interresiert ist, bitte melden.
				#18 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 16.03.2012 22:29:18
				von satsepp
				Das ist ja klasse, heute hat das SK720 auch mal wieder meine Extra300 gerettet. Bin von der Sonne geblendet gewesen und habe nichts mehr gesehen, und das in größerer Entfernung. habe das Bailout rein, dann nur leicht Seite um einen großen Kreis zu fliegen und ca. 15 Sekunden später entdeckte ich Sie wieder
Ich hatte schon das schlimmste befürchtet. Aber bei Sender Aus bzw. Empfangsverlust wäre lediglich der Motor ausgegangen, und die Extra langsam zu Boden gesegelt. Abe rhalt irgendwo weit weg...
Sepp
				#19 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 21.03.2012 07:56:11
				von mcralf35
hab gestern mal wieder ein paar Flüge gemacht und dabei die Self-Level-Variante: 'Stick+Inverted' probiert. Dachte so, man fliegt eine Figur, die man noch nicht perfekt beherrscht, und wenn man ins haspeln kommt einfach Knüppel neutral. Dann soll sich der Heli ausrichten, was er auch tut, aber erst nach einer gefühlten Ewigkeit
 (ca. 2 Sek geschätzt). Ob das so sein soll? Wäre schade. Da nehm ich wohl doch lieber den Schalter als 'Bailout'. Innerhalb einer Sekunde sollte ich den wohl betätigt haben. Ansonsten bin ich aber voll begeistert.
  Beim Rückwärtsflug ist das Heck so stabil, man könnte meinen der Heli wird vom Heck gezogen. Schwebeflug wie angenagelt, trotzdem viel agiler als mit Paddeln.
Genug gelobt, andere Systeme können das bestimmt auch.
				#20 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 21.03.2012 09:34:50
				von satsepp
				die 2 Sekunden sind gewollt, Du willst ja nicht dass bei einem Loop Beispielsweise dann das SK720 dir den Heli ausrichtet und Du aber einen loop fliegen möchtest.
Ebenso bei 3D gezappel, die Funktion ist quasi nur für Rückenschweben als Unterstützung im Schweben geeignet aber nicht zum Retten des Helis.
Auch ein Microbeast tut ähnliches wenn der Heli wenig Vibrationen hat, das ist das besondere an FBL. Denoch fühlt sich jedes irgendwie anders an, mir liegt das Microbeast aber auch sehr gut, hat aber leider kein Bailout.
Sepp
				#21 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 21.03.2012 13:16:18
				von mcralf35
				Schade, eigentlich wollte ich mit der Einstellung hurricanes und funnels üben. Da bin ich aber sicher mit dem Schalter schneller. Kann aber gut damit leben, besser als kein Notausgang.
Also bei meinem Microbeast auf dem 450er ist mir nicht aufgefallen das der Heli sich ausrichtet. Wahrscheinlich habe ich da noch nie lange genug die Knüppel losgelassen. Der SK macht das auch Ruckartig, aber eben verzögert. Von der Verzögerung steht auch nichts in der Anleitung. Muss ich nicht beim Loop ständig mehr oder weniger Nick gezogen/gedrückt halten?
Ralf
				#22 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 21.03.2012 14:10:29
				von satsepp
				Du kannst ja beides haben, das "Stikselektive immer an in BANK1", und dann per Schalter in der anderen Bank auf sofotige Rettung, und ich selbe bevorzuge da immer normallage.
Sepp
				#23 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 21.03.2012 14:42:18
				von mcralf35
				Die Idee gefällt mir. Werd ich mal ausprobieren. Danke
				#24 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 21.03.2012 16:30:25
				von Thomas T-Rex
habe bei mir die SELF LEVEL Funktion wie folgt angelegt.
Schalte mit dem linken Zeigefinger über den Flugzeugzustand Normal und Gasvorwahl 1 (T8FG) auf SELF LEVEL Funktion CS + inverted und in der zweiten Gasvorwahl, wenn es denn sein muss, auf Always on.
Funktioniert wunderbar.
Gruß Thomas
				#25 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 31.03.2012 23:33:59
				von mcralf35
hab in der letzten Woche etliche Flüge gemacht. Self-Level benutze ich nur noch als Notschalter. Die Funnels werden immer besser. Vorwärts auch im Rücken klappen richtig gut. Rückwärts,  naja. Habe mal Rückwärts im Rücken probiert und, Wow sieht echt Klasse aus, klappte auf Anhieb (natürlich vorher am SIM)
 . Hatte eine Super Position auf einem 4m hohen Wall mit Asphalt Radweg in Cremona (IT). Da kann man beim Rückenflug den Heli von unten sehen.
Jetzt werde ich mal den SK720 für den Rex ordern, bin schon gespannt wie der so abgeht.
Gruss Ralf
				#26 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 24.11.2012 10:38:04
				von willi3000
				Hallo Leute!
Vielleicht kann mir einer hier helfen.
Bin ein kompletter anfänger was heli fliegen angeht.Der mcpx war mein erster hubi
 mit dem habe ich das fliegen
gelernt und mit dem fliege ich immer noch.
Jetzt nach langer suche bin ich auf den hurri 550 gestossen.will den unbedingt nur weiss ich nicht wo ich den bekomme.
Das sk720 hätte ich auch gern dabei
Vielleicht kann mir ja jemand helfen wäre für jeden tipp dankbar.
M.f.g
Willi
				#27 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 27.11.2012 13:01:25
				von mcralf35
				Hallo Willi,
den Hurri kannst Du hier kaufen :
http://www.heli-shop.com/shop/product_i ... --ESC.html
den SK 720 bekommt man auch in dem Shop.
Ich würde aber überlegen ob ich nicht lieber den X5 oder TREX 550 kaufe. Der Hurri ist schon ziemlich alt und wird wohl schon bald aus dem Programm genommen. Wie lange man dann noch Ersatzteile bekommt ist schwer zu sagen. Was nicht heissen soll das ich Dir den Hurri ausreden will. Ich bin sehr zufrieden damit und viele andere auch. Dennoch bleibt die Frage der Ersatzteilversorgung (lanfristig).
Ralf
				#28 Re: Hurri mit Skookum SK720
				Verfasst: 27.11.2012 15:40:59
				von mcralf35
