Seite 2 von 3
#16 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 10:18:06
von -Flo-
bitte schaut Euch mal meine Bilder an.
Ich bin mit dem Stretch beim Plaste Protos mit der Motorhalterung fast ganz hinten.
Auch mit dem Heckrohr hab ich fast keine Spielraum zum Spannen.
Riemen ist zwar perfekt gespannt, aber schaut doch mal wieviel Luft da bei Euch ist!?
Gruß Flo
#17 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 10:26:43
von slevin
Hmmm... wie viel länger ist denn eigentlich das Stretch-Heckrohr im Vergleich zum normalen?
#18 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 10:29:54
von torro
welches ritzel?
sieht schon knapp aus...
#19 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 10:36:44
von -Flo-
13er
#20 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 10:38:10
von torro
ist das heckrohr vielleicht nicht ganz in der aufnahme?
#21 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 10:44:58
von -Flo-
hm... werd ich mal checken!
Denk aber schon.
#22 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 11:13:08
von the-fallen
Würde jetzt auch darauf tippen, dass das Heckrohr nicht ganz bis zum Anschlag in der Heckrohraufnahme sitzt.
Vielleicht ist die Führungsnase vergratet oder schmuddelig, so dass es da erstmal leicht klemmt.
Wenn du ein 13'er Ritzel hast - dann check' doch mal, ob die vordere Andrückrolle nicht auch in der vordere Loch (also näher zum Motor) gebaut werden sollte.
Hat zwar nichts mit deinem Spann-Problem zu tun, aber ist mir gerade aufgefallen.
#23 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 11:41:04
von -Flo-
Ein bisschen war tatsächlich Luft! 1-2mm.
Denke jetzt passts!
#24 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 12:20:58
von Alex2707
War das nicht so das die Riemenrolle vor dem Haupzahnrad in die vorderen Löcher versetzt werden soll?
MfG Alex
#25 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 12:32:15
von torro
Alex2707 hat geschrieben:War das nicht so das die Riemenrolle vor dem Haupzahnrad in die vorderen Löcher versetzt werden soll?
im manual steht nix. meine aber auch irgendwas gelesen zu haben...
#26 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 12:39:04
von the-fallen
Die Rolle soll ja dafür sorgen, dass der Riemen möglichst viele Zähne am Ritzel mitnimmt, damit die übertragene Kraft auf möglichst viele Zähne verteilt wird.
Die Löcher "weiter weg vom Ritzel" sind für größere Ritzel gedacht. Selbst bei meinem 15'er Ritzel hatte ich die Andrückrolle nahe am Ritzel.
#27 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 14:28:04
von echo.zulu
Moin allerseits.
Das vordere Riemenrad muss in der vorderen Position verschraubt werden. Den Motor kannst Du weiter nach vorn bekommen, in dem Du den Riemen am Hauptzahnrad um 1-2 Zähne nach vorn versetzt. Dann kommst Du mit dem Motor und dem Heckrohr weiter nach vorn.
#28 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 18:44:06
von torro
Egbert, guck Dir mal das foto an, die heckrohraufnahme ist extrem weit richtung HZR.
Flo, sieht´s denn jetzt besser aus?
#29 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 30.03.2012 21:59:10
von echo.zulu
Hi Flo.
Ich sehe nur die Motoraufnahme. Von der Heckrohrhalterung sehe ich nichts.
#30 Re: Protos 500 Strech THREAD
Verfasst: 31.03.2012 11:06:15
von torro
