Seite 2 von 2
#16 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 31.03.2012 11:34:04
von CMaxX
Halli Hallo ...!!!
Das Problem mit den Schrauben kenne ich. Ich habe das gleiche Problem bei meinen 450er.
Kennt ihr eine Möglichkeit die Schrauben raus zu bekommen??? Meine sind alle rundgelutscht. Ich hätte auch nen Torx Satz hier.
Und dann will ich auch gleich die Schrauben austauschen. Ich weiß nur noch nicht so recht was ich da nehmen soll. Könnt ihr mir da was empfehlen???
#17 Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 31.03.2012 11:52:08
von Yaku79
Dremel und dann mit nem Schlitzschrauber raus.
Hat beim 450er immer funktioniert
#18 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 31.03.2012 12:10:10
von TimoHipp
CMaxX hat geschrieben:
Ich habe sie mit einer Flachzange am Kopf gepackt,losgedreht und dann mit dem normalen Schlüssel rausgedreht. Aber man muss aufpassen das man das Chassi nicht verkrazt.
Timo
#19 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 31.03.2012 14:35:05
von CMaxX
Ich denke mal ich werde das mit dem anschlitzen probieren ...!!!
#20 Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 31.03.2012 19:10:34
von Doc Tom
Also 1,3 bekommen wir hin
Zum lösen drehmel und Schlitz machen wie yaku schon sagte.
#21 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 31.03.2012 19:31:17
von TimoHipp
Doc Tom hat geschrieben:Also 1,3 bekommen wir hin
Haben will...
Timo
#22 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 31.03.2012 20:35:16
von CMaxX
Sooo, Problem in den griff bekommen. Ich hatte mir vernünftiges Werkzeug bekauft (EDS) und damit gings dann raus.
Das Werkzeug aus dem "großen C - Laden" is doch nicht das optimale.
Aber das blöde war das ich mit dem neuen Werkzeug auch mehr Kraft aufwenden kann. Naja 3x ist mir der Schraubenkopf abgebrochen.
Aber ich habe es wieder hinbekommen. (Habe zum anziehen das Werkzeug aus dem "großen C Laden" genommen.)
#23 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 02.04.2012 16:17:14
von echo.zulu
silentcop hat geschrieben:kennt niemand von euch diese Scheibe auf dem Bild ???? Sonst lasse ich die einfach weg ....
Das sind sogenannte Finishing-Caps. Theoretisch verteilen sie die Zugkraft der Schraube auf eine größere Fläche. Im Grunde genommen ist das aber nur Bling-Bling und somit völlig überflüssig. Du musst sie nur verbauen, wenn Dein Heli zu leicht ist.
#24 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 03.04.2012 15:33:17
von Doc Tom
TimoHipp hat geschrieben:Haben will...
Hab Deinen hier, geht morgen raus.
#25 Re: Welche Schrauben verwenden ????
Verfasst: 03.04.2012 15:36:31
von TimoHipp
Doc Tom hat geschrieben:TimoHipp hat geschrieben:Haben will...
Das nennt man dann prompte Lieferung.
Vielen Dank
Timo
