HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekomme!
#16 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Sind es denn überhaupt Vibrationen, oder eher nach meiner Vermutung Schwingungen durch die Kopfdämpfung? Mach mal nen Video davon.
#17 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Ich muss mal schauen wann ich das schaffe ...!!! Heute werde ich es nicht mehr schaffen ...!!!
Kann man sagen, das die Schwingungen / Vibrationen durch weichere Kopfdämpfung kommen??? Ich hatte die ja die Tage mal eine weichere verbaut gehabt.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
An manchen Tagen verliert man!!
Und an anderen Tagen gewinnen die anderen!!!
Ich lebe so sehr über meine Verhältnisse, dass man auch sagen könnte, mein Einkommen und ich leben getrennt.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
der Chris =)
#18 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Alle Rotorsysteme neigen zu Resonanz-Schwingungen durch die Dämpfung. Die Resonanzfrequenz wird sowohl durch die Härte der Gummis, wie auch durch die Rotorblätter beeinflusst. Man muss halt versuchen diese Resonanzschwingung in einen Drehzahlbereich zu verschieben in dem man nicht fliegt.
- Dr.Zoidberg
#19 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Ahoi,
da muss ich auch noch mal.
Ich habe (vermutlich) das gleiche Problem mit den SP Blades.
Es sind deutlich eher Resonanzen als Vibrationen. Die Schwingungen im Landegestell lassen sich kurzzeitig "beheben", wenn ich jedesmal ganz sanft soweit aufsetzte, das das Landegestell Kontakt bekommt. Danach ist erstmal alles wieder soweit okay, bis die Drehzahl (wodurch auch immer) wieder in den Resonanzbereich fällt.
@CMaxX: Interessant wäre, fliegst du FBL oder nicht.
Ich fliege meinen noch mit Paddel und könnte mir vorstellen, das gesamte System wird zu schwer, bzw. schwingt sich im ganzen auf. Der Ansatz kommt daher, weil andere Blätter deutlich leichter sind. Möglich wäre, solltest Du Paddel fliegen, diese durch leichtere zu tauschen um das ganze "Kopfsystem" etwas abzulasten.
Vorstellbar wäre auch, das das Regler/Ritzel Setup nicht das beste für die SP ist. Evtl. kleineres Ritzel, Regler weiter auf. Ich hab ein 14er drauf und den Regler entsprechen weit zu... nur eine Idee und würde ins Gewichtskonzept passen.
Hier mal mein "Versuchsaufbau": Koby Regler, 14er Ritzel, Paddel, Gasgerade 50-57% (Futaba ca. 75-78% Regleröffnung), Drehzahl derzeit ca. 2650 RPM. Bei SP Blades Nutzung in etwa die selbe Öffnung/Regler. Unterhalb 2400 RPM kamen die Resonanzen sofort beim abheben, oberhalb erst durch die normalen Drehzahlschwankungen im Flug.
Lösung (in meinem Fall), wie oben schon geschrieben. Leichtes Aufsetzten des Landers oder schnelles Steigen und anschließendes, langsames absinken... insgesamt ähneln die Schwingung sehr stark an eine Bodenresonanz, es sieht ziemlich genau so aus.
Ich hab die SP Blades nicht weiter genutzt, weil mir der Aufwand im Verhältnis zum Nutzen als nicht ausgeglichen erschien, außerdem macht es für den Pro eh kein Sinn zu versuchen die Drehzahl noch weiter nach unten zu bekommen, das Heck macht da, bekanntlicherweise, nicht mit... aber wenn du das Problem lösen willst, schließe ich mich der Lösung gerne an...![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Wat mutt, dat mutt!
Liberté für die Setupwahl
#20 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Halli Hallo ...!!!
Also, ich fliege mit Paddelkopf.
Und, du beschreibst genau das was ich auch habe. Genau das selbe Bild.
Aber wenn ich jetzt anfange, das alles durchzutauschen, ist wirklich die Frage ob sich das ganze zum Nutzen lohnt.
Gibt es eigentlich leichtere Paddel?? Die müßten ja dann deutlich kleiner sein. Oder man läßt mal die Paddelgewichte weg.
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#21 HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekomme!
Leichte Paddel? Nimmst die grünen vom Mini Titan, oder von Curtis Youngblood oder KBDD ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Wobei die grünen vom MT echt giftig sind für Plastikpaddel![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
#22 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Ich habe erstmal die Nacht überlegt, das ich die Gewichte abmachen werde. Da spare ich ja auch einiges an Gewicht. ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#23 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Die Paddel ändern die Wendigkeit, aber bringen nichts zur Bekämpfung von Schwingungen oder Vibrationen. Wie gesagt mach nen Video, damit wir sehen können was das für Schwingungen sind.
#24 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Wie kann ich eigentlich ein Video hier hochladen???
Grüße aus Dresden,
der Chris =)
der Chris =)
#25 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Entweder in die Videothek oder z.B. bei youtube einstellen und hier verlinken.
- Dr.Zoidberg
#26 Re: HILFE ...!!! Ich weiß nicht wie ich Vibrationen webgekom
Ahoi,
hat sich noch was ergeben wg. Swing oder hast du aufgegeben?
Wat mutt, dat mutt!
