Seite 2 von 2
				#16 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 20:53:16
				von echo.zulu
				Lass die Finger vom Travel-Adjust und nutze dafür das Kreiselmenue im Sender.
Ob 0..50% NomalMode und 50..100% HeadingLock sind oder umgekehrt, kann man mit ServoReverse des Kreiselempfindlichkeitskanals einstellen.
				#17 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 21:00:03
				von blaxkin
				So also in der DX7 Habe ich :
Also Travel Adjust wieder auf Normal ist bei beiden Werten 100% das ist der Standard Wert !
Dann hast du in der DX 7 das Menü Gyro Sens und in dem Menü sollte bei dir irgendwo der Schalter Aux 2 stehen und bei Rate 0-100% kannst du den Gyro einstellen.
Und am Kreisel drückst du den Knopf 2 Sekunden dann gehst du zum Menü Limit und dort kennst du dann indem du den Knüppel fürs Heck langsam zuerst in die eine Richtung und dann langsam in die andere Richtung drückst den Servoweg einstellen !
An den Endpunkten jeweils kurz warten bis der Kreisel den Punkt gespeichert hat !
MFG Daniel
				#18 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 21:04:29
				von Heli jürgen
				Hi Daniel der Gyro ist schon fertig eingestellt nur muß ich die Empfindlichkeit im Flug programmieren und das hatte ich über Travel Adjust eingestellt.Werde es auch umprogrammieren,da es ja eher für Sevoweg ist.
				#19 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 21:07:13
				von Heli jürgen
				[quote="echo.zulu"]Lass die Finger vom Travel-Adjust und nutze dafür das Kreiselmenue im Sender.
Ob 0..50% NomalMode und 50..100% HeadingLock sind oder umgekehrt, kann man mit ServoReverse des Kreiselempfindlichkeitskanals einstellen.[/quote]
Werde es ändern.
Habe es damals im 450er so von jemandem programmiert bekommen und würde halt nur gerne wissen warum so und nicht über Travel Adjust.Jetzt sag nicht er war Laie,er flog mehrere Helis auch in 3d perfektion.
				#20 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 21:09:45
				von insider
				Mach es mal wie Daniel geschrieben hat!
Setze die Tr.Adj.-Werte auf 100% und lerne die Maximalwege links und rechts ein.
Danach stellst Du im HH-Mode einen Wert ein, z.B. 26%, und erhöhst ihn so lange bis das Heck zu Pendeln anfängt. Anschließend verringerst Du den %-Wert wieder etwas und Du hast einen gut eingestellten HH-Modus.
				#21 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 21:12:37
				von insider
				Heli jürgen hat geschrieben:Habe es damals im 450er so von jemandem programmiert bekommen und würde halt nur gerne wissen warum so und nicht über Travel Adjust.Jetzt sag nicht er war Laie,er flog mehrere Helis auch in 3d perfektion.
Das wird nur er selber wissen.
Man sollte zur Gyro-Einstellung die Servowege nicht verändern.
				#22 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 21:19:34
				von Heli jürgen
				Gebe dir recht ,wußte damals weniger und habe es von jemandem Geschehen lassen
Nach Änderung gebe ich mal bescheid
				#23 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 22:26:13
				von echo.zulu
				Man kann es selbstverständlich auch über die Servowege lösen, denn das Kreiselmenue macht es im Grunde genommen ja nicht anders. Der Nachteil der Travel-Adjust Methode ist halt, dass man nicht für jede Flugphase die Kreiselempfindlichkeit separat einstellen kann. In der DX7 kannst Du in den Optionen festlegen, dass die Kreiselempfindlichkeit über die Flugphasen gesteuert werden soll. Dann musst Du keinen Schalter zuweisen, sondern legst die Empfindlichkeit im Kreiselmenue fest. Eine Umschaltung zwischen NormalMode und HH ist m.E. sinnlos.
				#24 Re: DX7 Heading Hold programmieren
				Verfasst: 01.05.2012 22:52:50
				von Heli jürgen
				Nun kann ich mir auch langsam erklären warum der Kollege mir das damals so eingestellt hat über Travel Adjust.Im Gyromenü kannst du nur festlegen wie der Zustand des Gyro ist in der einzelnen Flugphase,aber man kann halt nicht seperat von HH auf Normal schalten,ob es sinn macht oder nicht ist eine andere sache.Bin zur zeit am Versuchen Menü Gyrosen. einzustellen,aber du kannst nicht seperat umschalten?
