Hobbying Quad
#16 Re: Nanowii...
Sorry Leute, falls ich euch damit nerve...
Aber, ich hab mein Board nun komplett und sieht auch so aus, wie auf dem Bild vom Thorsten, auser das ich nur 3 einzelne Pins angelötet hab. Wo ich hoff, dass dies nicht falsch ist.
Ich habe folgendes Problem, ich will das Board an den PC anschließen (Win7 64bit) habe den Jp1 geöffnet, weil ich mit Lipo-Versorgung an den Pc gehen möchte. Aber das Arduino-Programm welches ich aus der Anleitung entnommen hab will nicht so wie in der Anleitung. Ich schließe also mein Board komplett an, also Empfänger, Regler alles drann und gehd ann an meinen PC. Dieser erkennt das Board. Doch dann mache ich im Arduino-Programm die gleichen Schritte wie in der Anleitung, aber nichts passiert. Naja, dacht ich mir lad doch erstmal das Update für das Board, also fix http://code.google.com/p/multiwii/downl ... p&can=2&q= geladen, dann öffne ich das Arduino-Programm und öffne das Update. Also den Unterordner Multiwiiconfidev. Sorry, auch wenn die Anleitung mehr oder minder für Deppen is, bin ich anscheind doch noch zu blöd, aber ich komm damit nich vorwärts. Ich habe alle Regler eingelernt. Ich will meinen Quad in X-Form fliegen, aber ich steig da nich durch.
Ich hab schon mehrere Threads mit dem Nanowii durchgelesen und einmal eine Erklärung von Crizz glaub ich gesehn, aber daraus wurde ich auch nicht schlauer... Und wie kommt man in dieses Einstellungsmenü wo man die ganzen Werte einstellen kann?
Das Board muss ja auch erstmal auf den Quad eingestellt werden, also welche Form +/x weil im Moment piepen meine Regler nur, weil sie keine Signale bekommen.
Ich verzweifel langsam.
Vielen vielen Dank schonmal im Vorraus.
Greez Tom
Greez Tom
#17 Re: Hobbying Quad
Die Config ist zum einstellen der Werte ( GUI ), das Copter-Programm selber ist der andere Ordner. Zum programmieren wie auch zum aufspielen des Sketches brauchst du unbedingt Arduino 1.0.1 , als Board mußt du "Leonardo" auswählen, nach dem anstecken mußt du erstmal warten - der Bootloader hat einen eigenen COM-Port, der zuerst aktiv ist. Du hörst an der akkustischen Windows-Meldung das ein USB-Gerät erkannt und aktiviert wurde, danach kommt das Signal für die Abmeldung eines USB-Gerätes und nochmal die Anmeldung eines Gerätes. Das ist dann der COM-Port des Leonardo / NanoWii. Und der muß jetzt im Arduino-Programm bzw. beim Einstellen mit der GUI auch eingestellt werden, nicht der zuerst vergebene COM-Port der um "1" niedriger im Wert liegt ( also z.b. COM11 = Bootlaoder , COM12 = NanoWii ).
Erst dann kannst du auf die Nanowii zugreifen
#18 Re: Hobbying Quad
Okay, weil ich stecke mein Board ein, dann wird ja erstmal nach treibern gesucht, bevor das Gerät verwendet werden kann. Er findet keine Treiber. Also sagt er, er kann es nicht verwenden. Morgen werd ich noch einmal probieren.
Danke!
Danke!
#19 Re: Hobbying Quad
Die Treiber finden sich im Verzeichnis \Arduino\Drivers , das solltest du nicht automatisch suchen lassen sondern die Quelle angeben bzw. über den Explorer den Pfad auswählen, dann klappt das auch
Ohne Treiber wird das nix, das is klar
#21 Re: Hobbying Quad
Steht aber im Multiwii-Projekt-Thread bereits seit es die Nanowii zu kaufen gibt - einfach zweigleisig fahren und dort auch mitlesen, es ändert sich auch an den WMC-Versionen vieles im moment, so bleibst du eher up-2-date
#22 Re: Hobbying Quad
Du meinst den Monsterthread?Crizz hat geschrieben:Steht aber im Multiwii-Projekt-Thread bereits seit es die Nanowii zu kaufen gibt - einfach zweigleisig fahren und dort auch mitlesen, es ändert sich auch an den WMC-Versionen vieles im moment, so bleibst du eher up-2-date
#23 Re: Hobbying Quad
Mega-Thread würde ich bevorzugen
#24 Hobbying Quad
Also DER MultiWii Bauthread!
#25 Re: Hobbying Quad
*lach* exakt DER
#27 Re: Hobbying Quad
Man muß sich auch nicht alle 845 Seiten antun, aber wer dort mitliest bekommt auf jeden Fall zu den aktuellen Versionen und immer wiederkehrenden Fragen doch einiges mit, was später mal hilfreich sein kann
#28 Re: Hobbying Quad
So, ich bin ein Stück weiter.
Ich habe die Treiber installiert und mein PC erkennt es nun auch ohne es gleich wieder rauszuwerfen.
Das Board hat bei mir den Com Port 6. Ich öffne also das Arduino 1.01, klicke auf Tools -> Board -> Arduino Leonardo.
Danach auf Serieller Port -> Com 6. Aber es tut sich nichts. Ich habe ein paar Minuten gewartet, wie du sagtest wegen dem Bootloader. Aber nichts...
Ich habe auch auf der Arduino Seite geguckt, aber es sieht nie so aus wie dort... Wenn ich das Board so anklicke, sthet da wo alles geschrieben steht nichts.
#29 Re: Hobbying Quad
Dann ist der Treiber evtl. nicht vollständig installiert, es werden zwei Treiber draufgespielt. Schau mal im Gerätemanager nach ob da Gerätekonflikte angezeigt werden oder Geräte markiert als unvollständig installiert angezeigt werden ( Ausrufezeichen auf gelbem Punkt )
#30 Re: Hobbying Quad
Hi,Tombo! hat geschrieben:So, ich bin ein Stück weiter.
hast du den multiwii sketch geöffnet? also siehst du die tabs oben in arduino 101 .. config.h und so ? und wenn du in der config.h alles eingestellt hast musst du auf den pfeil oben links klicken .. upload .. dann sollte was passieren
gruß
felix
