Seite 2 von 3
#16 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 09:50:20
von Armadillo
Ob sich diese Lösung beweisen kann muss man erstmal abwarten. Ich finde die Stelle nicht gerade besonders sinnvoll gewählt, weil das Gewinde doch sehr dünn ist, aber man wird sehen was passiert. Bei Align hat das Produkt ja Zeit beim Kunden zu reifen, bis man eine komplett neue T-Rex Version herausbringt.
#17 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:02:30
von neotask
Wo soll denn da eine Schlagbewegung aufgefangen werden ? Also ich sehe da kein Unterschied zu den aktuellen. Lediglich die Metallhülse mit dem Gewinde die nun auf der Pfanne sitzt und lediglich dem besseren aufdrehen der Pfanne dient sehe ich da und die fängt sicherlich nix auf.
Erkläre doch bitte nochmal etwas genauer was Du da gesehen haben willst
Oder bin ich jetzt blind ?
Gruß Olli
#18 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:08:36
von face
Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Metallhülse um die Kugelpfanne gelegt wurde weil denen ständig der Kunststoff einreißt. Ist aber nur eine Vermutung.
#19 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:10:40
von Armadillo
neotask hat geschrieben:Erkläre doch bitte nochmal etwas genauer was Du da gesehen haben willst
Die Kugelpfanne hat Spiel auf dem Gewinde, sieht man etwas später als er sie drauf schraubt und dran wackelt.
face hat geschrieben:Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Metallhülse um die Kugelpfanne gelegt wurde weil denen ständig der Kunststoff einreißt. Ist aber nur eine Vermutung.
Dachte ich mir auch. Aber ich glaube das Metall geht auch in die Pfanne, sonst wäre die sicher innerhalb weniger Flüge Matsch bei Stahl auf Plastik und Schlagbewegungen.
Mir ist das Gewinde viel zu klein um da diese Bewegungen aufnehmen zu können.
#20 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:22:18
von neotask
Wenn die Spiel hätte, dann würde das beim FBL System eher schlecht sein und es wäre für die Katz, das man sich teure Servos kauft die kein Getriebespiel aufweisen. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ich glaube nicht das dort was gemacht wurde, aber wissen tue ich das natürlich auch nicht
Lassen Wir uns überraschen was da wirklich der Unterschied ist. Schön wäre es ja, wenn Align da was gemacht hätte.
Gruß Olli
#21 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:38:15
von echo.zulu
Sorry, aber diese "Lösung" beseitigt nicht das konstruktive Problem, sondern macht es allenfalls erträglicher. Ich halte es jedenfalls für großen Blödsinn so starrsinnig an einem falschen Konzept festzuhalten. Es gibt genügend Beispiele, wo eine Freigängigkeit gewährleistet und der Rotorkopf trotzdem sehr niedrig ausfällt. Manchmal ist ein Rückschritt auf ein bewährtes Design eben doch ein Fortschritt.
#22 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:38:42
von Armadillo
neotask hat geschrieben:Wenn die Spiel hätte, dann würde das beim FBL System eher schlecht sein und es wäre für die Katz, das man sich teure Servos kauft die kein Getriebespiel aufweisen. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Ich glaube nicht das dort was gemacht wurde, aber wissen tue ich das natürlich auch nicht
Gruß Olli
Ich glaube du hast das Grundproblem noch nicht wirklich verstanden. Da MUSS "Spiel" sein.
#23 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:47:05
von neotask
Lach, wofür dann ein Spielfreier Kopf und spielfreie Servos wenn das Gelenk spiel hat ? Du verwechselst da wohl eher Spiel haben mit nachgeben durch dehnen/biegen/stauchen
Gruß Olli
#24 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:50:01
von Armadillo
neotask hat geschrieben:Lach, wofür dann ein Spielfreier Kopf und spielfreie Servos wenn das Gelenk spiel hat ? Du verwechselst da wohl eher Spiel haben mit nachgeben durch dehnen/biegen
Gruß Olli
Das ist Haarspalterei. Im Endeffekt ist es genau dasselbe, nur das eins davon negativ behaftet ist und eins nicht.
#25 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 10:55:40
von neotask
Naja ich denke wir meinen wohl beide das selbe
Im Grunde müsste Align ja lediglich eine ganz harte Gummihülse in das Gelenk mit integrieren, so das die Anlenkung speilfrei bleibt aber die Stösse durch dieses Gummi absorbiert werden. Aber wie auch immer, Ideen gibt es ja genug, nur wenn Align da nix macht......ich glaube nicht das in dem Video was in der Richtung gemacht wurde. So wirklich was sehen kann man ja auch nicht.
Gruß Olli
#26 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 28.07.2012 11:04:01
von the-fallen
das Spiel ist da ja nur Radial - nicht Achsial . Von daher hat es nichts mit den Spielfreien Servos zu tun - es soll nur die Bewegung die die Anlenkarme beim Schlagen der Blätter machen aufnehmen können.
#27 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 22.10.2012 17:22:43
von Sniping-Jack
Mal ganz doof gefragt: Wozu denn überhaupt DFC auf 2-Blattkopf?
DFC geht NUR auf einem RIGID-Kopf. Alles andere ist Augenwischerei. Dass davon noch nicht genug runtergefallen sind, ist kein Beweis, dass es doch geht.
Es geht NICHT und alles, was doch geht, bescheißt nur an mehreren Stellen um den Preis der Präzision und des Materialerhalts. Irgendwann WIRD etwas aufgrund
der millionenfachen Biegelast brechen und falls nicht, ist der Kopf auch nicht so präzise, wie er sein sollte. Wieso es dennoch fliegt? Weil auch Stabis gewisse
"Reserven" haben, immerhin wurden sie ja auch entwickelt, um Fehler auszusteuern. Aber ob damit solche gemeint waren?
Es fiel das Stichwort "niedriger Kopf". Dazu muss man kein DFC einsetzen. Ich habe seit 2009 schon niedrige Köpfe auf allen meinen FBL-Helis. Grad so halt wie es
Henseleit macht. Niedriger geht es auch mit DFC nicht.
Ansonsten macht DFC hauptsächlich bei Mehrblatt-Rigid Sinn. Da geht das ziemlich gut und da möchte ich es auch nicht mehr missen.
Just m2c.
#28 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 23.10.2012 11:04:33
von hho2cv6
Dumme Frage. Für was steht "DFC"?
#29 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 23.10.2012 11:08:13
von Sniping-Jack
Keine Ahnung, ich weiß nur, was damit gemeint ist.
#30 Re: Align DFC - Diskussion und Hinweise
Verfasst: 23.10.2012 11:12:29
von TheManFromMoon
Vielleicht "Direct Flight Control" ?!
