#16 Re: T-Rex 550 - Absturz - HC3sx-"Fehler"?
Verfasst: 18.08.2012 17:27:28
				Eine gute Wahl!! Das Roxxy 9100-6 hatte ich nämlich zu Anfang in meinem 550er verbaut. Nachdem ich in ungefähr 10 m Höhe einen Satellitenausfall hatte, habe ich anschießend mit einem Voltmeter mal die BEC-Spannung vom Roxxy unter Last durchgemessen. Bei den Servobewegungen (im Stillstand) brach das BEC bis auf 4,8 V ein. Für viele Empfänger kein Problem. Meine Sateliten schalteten jedoch ab.ethix hat geschrieben:Ich habe zum Roxxy 9100-6 ja ein CC Bec Pro V3 (die aktuellste), dieses BEC versorgt das HC3 mit 5,7V und den AR8000 inkl Sat ebenso mit 5,7V!
Du kannst auch auf den AR8000 verzichten und einen 2. Sateliten einbauen. Spart den Kabelsalat. Mit deinem externem BEC wird auf jeden Fall ausreichend Spannung anliegen. Habe die BEC-Spannung in meinem Koby sicherheitshalber auf 5,9V hochgestellt. So bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
Übrigens hat das HC3-SX ein hervorragendes internes Fail-Safe. Das hat mir damals den Heli gerettet. Trotz Verbindungsabbruch ist der Heli noch (relativ) sanft gelandet. Auf jeden Fall entstand kein Schaden.
Herzliche Grüße
Dirk
