NanoWii + Futaba PPM oder S-Bus
McClean
#16 Re: NanoWii + Futaba PPM oder S-Bus
Beitrag von McClean »
don_king hat geschrieben:Was meinst du? Diesen Inverter?
Und was macht der? Nur Pegelanpassung?
Gruß Stefan
Hi Stefan,
nein das ist keine Pegelanpassung, es dreht das Signal logisch um. Das heisst wenn ein "high" Pegel kommt, macht der Inverter "low" daraus und andersrum das selbe. Das ist nötig, damit eine Standard-Asynchrone Schnittstelle mit dem Signal was anfangen kann..
Gruss Steffen
amb
#17 Re: NanoWii + Futaba PPM oder S-Bus
Beitrag von amb »
McClean hat geschrieben:Hi Holger,
ich hab den TFR4 hier laufen, es braucht keine weiteren Anpassungen am Code. Evtl. hast Du ihn nicht zwischen Kanal 3+4 am Impulsausgang per Jumper gebrückt? Nur dann gibt er PPM aus...
Gruss Steffen
So,
habe nun auch den TFR4 + NanoWii über PPM am laufen.
Einfach die PPM Futaba Zeile einkommentiert. Es waren keine weiteren Anpassungen nötig. Habe lediglich im Sender Gas und Nick invertiert.
Danke nochmal an alle, die mir geholfen haben!
Olli72
#18 Re: NanoWii + Futaba PPM oder S-Bus
Beitrag von Olli72 »
Hallo zusammen,
User fireball hatte geschrieben das man bei den FrSky TFR8 auf TFR8 SP (wegen Summensignal) umflashen kann. Bisher habe ich hierfür keine Software gefunden.
Kennt jemand den Link hierfür? Gff. mit einer Beschreibung wie man flasht und womit?
Danke und Gruß
Oliver
Zurück zu „Allgemeines“
