Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Maik.
#16 Re: Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von Maik. »
keiner ne antwort auf meine fragen ?
r0sewhite
#17 Re: Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von r0sewhite »
Maik. hat geschrieben:passt die drotek 10 dof imu in verbindung mit dem pro micro auf das mwc board von flyduino ?
Da passt jede IMU drauf, die Du an I²C anschließen kannst und deren Sensoren von MultiWii unterstützt werden. Also auch die Drotek.
Maik. hat geschrieben:suche brauchbare motoren für nen mini quad die ich nicht gerade in hongkong bestellen muss. jemand nen tip achja sollten auch nicht gerade 20 euro das stück kosten
Vergiss es. Brauchbare Motoren in der Größe (z.B. Tiger Mt1306 oder Hacker A10-12S) kosten sogar eher um die 30 Euro pro Stück. Für unter 20 kriegst Du nur solchen Schrott wie die Turnigy 1811.
Tilman
www.microcopters.de
el-dentiste
#18 Re: Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von el-dentiste »
Jo das stimmt, die 1811 sind es nicht Wert sie zu kaufen, zumindest nicht um einen gut funktionierenden Kopter aufzubauen.
Hatte die mal und hab die letzten sogar verschenkt.
Tu dir selbst einem gefallen und Spar noch ein wenig auf Timann's genannte!! Da hast du Freude, dauerhaft!
...Zahnfee....
Maik.
#19 Re: Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von Maik. »
ohje und ich wollte mir zu dem quad noch nen hexa bauen . :(
Maik.
#20 Re: Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von Maik. »
ich brauch nochmal hilfe woher weis ich was für einen lipo ich brauche ich möchte nen 3s mit 2200mah aber woher weis ich welche C rate für mich ausreichend ist
mein copter hat Suppo A2208/13 1100KV und nen multiwii board
dagamser
#21 Re: Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von dagamser »
Maik. hat geschrieben:ich brauch nochmal hilfe woher weis ich was für einen lipo ich brauche ich möchte nen 3s mit 2200mah aber woher weis ich welche C rate für mich ausreichend ist
Ich fliege mit 35-45 C, es handelt sich um die Turnigys
Nach eienr Stidue der Cmabridge Uinverstiaet, ist es eagl in wlehcer Reiehnfogle die Bchustebaen in Woeretrn vokrmomen. Es ist nur withcig, dsas der ertse und lettze Bchusatbe an der ricthgien Stlele snid. Der Rset knan total falcsh sein und man knan es onhe Porbelme leesn. Das ist,wiel das mneschilche Geihrn nciht jeden Bchustbaen liset sodnern das Wrod als gaznes.
frankyfly
#22 Re: Blutiger Anfänger braucht Hilfe
Beitrag von frankyfly »
Wenn man mal von den 12A Peak ausgeht kommt man auf grob über den Daumen 48A Peak. Macht bei 2.1Ah 23C (48A / 2.1Ah).
Mit ehrlich gelabelten 20/25C bist du also dabei.
Zurück zu „Allgemeines“
