Hauptrotor drehrichtung????????????
#18
so da muß ich doch nochmal was fragen ist das dann korekt das die werbung auf den blättern und ist
- Bild(3).jpg (8.01 KiB) 4915 mal betrachtet
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
#19
Egal wo der Aufkleber ist. Der Rex ist ein Rechtsdreher. Der Rotor dreht also im Uhrzeigersinn. Demnach war Dein Motor wohl richtig gepolt und Dein Freilauf auch richtig drin. Du hast aber die Rotorblätter und Paddel für Linksdrehung montiert und daher kam Dir alles falschrum vor
Kleine Rechts/Links Schwäche?
Den Kopf musst Du trotzdem nochmal zerlegen und die Wippe umdrehen!
Nimm Dir am Besten die Anleitung vom Rex zur Hilfe und achte genau auf die Seitenverhältnisse.
Die Plastikblätter solltest Du übrigens gleich einem anderen Zweck zuführen. Farbe umrühren, oder so. Zum Fliegen sind die eher ungeeignet
Nimm lieber die Holzblätter.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
haraldvoss
#21 Freilauf drehrichtung
Hallo... ich habe auch das Problem, das der Freilauf bei der Rechtsdrehung freischaltet, und bei der Linksdrehung den Rotor mit nimmt. Umdrehen kann man den Freilauf nicht, dann past alles nicht mehr. Gibt es da wohl eine Lösung, oder hat der Freilauf eine Macke. Oder gibt es ein Heli der linksdreht.
Kann mir da vielleicht einer weiter helfen ?
Ich danke Harald
haraldvoss
#23
Hi, es handelt sich um einen eco8 Freilauf, habe aber das Problem durch einen Bekannten lösen können, nu geht es mfg Harald
#24
Ich kann meinen Freilauf auch nicht umdrehen, der geht nur in eine Richtung.Um welchen Heli handelt es sich denn und wieso kannst du den Freilauf nicht umdrehen?!
Aber ne Bauanleitung ist immer hilfreich
- Ich habe fertig -
