Seite 2 von 2
Verfasst: 15.01.2006 13:22:57
von Onkeltom
ich muste eigendlich nur die blathalter drehen um 180°
#17
Verfasst: 15.01.2006 13:31:32
von Agrumi
ne,die halter sind richtig rum,die blätter sind falsch...und die paddel auch!
Verfasst: 15.01.2006 14:55:48
von Onkeltom
so da muß ich doch nochmal was fragen ist das dann korekt das die werbung auf den blättern und ist
#19
Verfasst: 15.01.2006 15:07:48
von Chris_D
Egal wo der Aufkleber ist. Der Rex ist ein Rechtsdreher. Der Rotor dreht also im Uhrzeigersinn. Demnach war Dein Motor wohl richtig gepolt und Dein Freilauf auch richtig drin. Du hast aber die Rotorblätter und Paddel für Linksdrehung montiert und daher kam Dir alles falschrum vor :wink:
Kleine Rechts/Links Schwäche? :oops: :P :wink:
Den Kopf musst Du trotzdem nochmal zerlegen und die Wippe umdrehen!
Nimm Dir am Besten die Anleitung vom Rex zur Hilfe und achte genau auf die Seitenverhältnisse.
Die Plastikblätter solltest Du übrigens gleich einem anderen Zweck zuführen. Farbe umrühren, oder so. Zum Fliegen sind die eher ungeeignet :wink:
Nimm lieber die Holzblätter.
Verfasst: 15.01.2006 17:03:20
von Onkeltom
ok danke für den tip
#21 Freilauf drehrichtung
Verfasst: 14.10.2006 20:36:42
von haraldvoss
Hallo... ich habe auch das Problem, das der Freilauf bei der Rechtsdrehung freischaltet, und bei der Linksdrehung den Rotor mit nimmt. Umdrehen kann man den Freilauf nicht, dann past alles nicht mehr. Gibt es da wohl eine Lösung, oder hat der Freilauf eine Macke. Oder gibt es ein Heli der linksdreht. :o Kann mir da vielleicht einer weiter helfen ? :lol: :lol: Ich danke Harald :roll: :roll:
#22
Verfasst: 14.10.2006 21:07:02
von nograce
Um welchen Heli handelt es sich denn und wieso kannst du den Freilauf nicht umdrehen?!
mfg
#23
Verfasst: 15.10.2006 22:49:48
von haraldvoss
Hi, es handelt sich um einen eco8 Freilauf, habe aber das Problem durch einen Bekannten lösen können, nu geht es mfg Harald
#24
Verfasst: 16.10.2006 08:39:17
von Alzheimer
Ich kann meinen Freilauf auch nicht umdrehen, der geht nur in eine Richtung.
Aber ne Bauanleitung ist immer hilfreich :wink:
