Ganz genau, da kannst Du dann Deine +/- 12 Grad oder was auch immer Du fliegen möchtest einstellen !
GRuß, Uli
						Heckservo bei AR7200bx
#16 Re: Heckservo bei AR7200bx
T-Shrink....
Compass Warp 360
Compass/MTTEC Fieldrep
unterstützt von:
http://www.Helitec-magic.de
http://stefansliposhop.de
http://www.heli-team-owl.de
						Compass Warp 360
unterstützt von:
#17 Re: Heckservo bei AR7200bx
Jup, du gibst solange Gier bist du deine gewünschte Gradzahl hast bei voll positiv und negativ Pitch.
Tapped via iPhone/iPad
- Heli jürgen
#18 Re: Heckservo bei AR7200bx
Danke euch,
Noch eine Frage zur Einstellung der Hecksensorrichtung?
Wenn ich die Nase nach rechts drehe,wohin muß die Heckhülse laufen,von hinten gesehen?Da es so blöde beschrieben ist.
McpxV2
Trex 500ESP
Trex 550 V2.2stretch to 600
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#19 Re: Heckservo bei AR7200bx
Also wenn du auf das Heck schaust, dann muss die Heckpitchhülse genau in die entgegengesetzte Richtung laufen wie das Heck bewegt wird. Sprich drehst du das Heck (du schaust von hinten auf das Heck, das Heck zeigt quasi zu dir wie beim Heckscheiben) nach links muss die Hülse nach rechts wandern. Schiebst du das Heck nach rechts muss die Hülse nach links wandern. Hoffe das war verständlich.
Einfach ausgedrückt die Hülse läuft gegen die Richtung in die du das Heck manuell bewegst
#20 Re: Heckservo bei AR7200bx
Nur ne Anmerkung:
Merke Dir nicht die Bewegung der Schiebehülse, denn die Richtung kommt auf die Art der Ansteuerung (Anlenkung vor oder hinter dem Blatt) an. Merke Dir einfach, dass die Reaktion immer entgegengesetzt zur Drehrichtung des Helis erfolgen muss. Wenn Du am Heck-Knüppel rechts steuerst, dann muss die scharfkantige Hinterseite des Heckrotorblatts von hinten betrachtet auch nach rechts gehen. Drehst Du den Heli mit der Nase nach links, so muss auch die scharfe Hinterkante nach rechts gehen.
- Heli jürgen
#21 Re: Heckservo bei AR7200bx
Danke euch.Heute FBL das erste mal geflogen -Top-
 alles passte.
						McpxV2
Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
						Trex 500ESP
DX8
Junsi 308
#22 Re: Heckservo bei AR7200bx
So soll sein, hab Spass damit
