SimonK und der Gasweg
#17 Re: SimonK und der Gasweg
wenn ne neue Firmware drauf ist muss man auch den Gasweg neu einlernen, ich weiss nicht ob ich mit der original-FW rumtüddeln würde wenn eh SimonK drauf kommt... Unterschiede zur normalen Regler-FW sind:
* keine Eingangssignal-Filterung (=schnellstmögliches Ansprechverhalten)
* fehlende Abregelung wenn der Akku alle geht
* höhere Ansteuerfrequenzen möglich (= mehr und schnellere Regelschritte)
Gute Infos gibt es auch hier: http://semmel018.bplaced.net/filemanage ... imonk.html
LG,
maddin
LG,
maddin
#18 Re: SimonK und der Gasweg
Nein das mache ich auch nicht, deshalb liegt der mechanisch fertige Copter gerade im Regal. Ein paar Hüpfer und grobe Einstellungen am Board, aber das wars dann auch. Warum sich jetzt mit den Einstellungen verkopfen, wenn ich nach dem Flashen eh alles neu einstellen muss.da_maddin hat geschrieben:ich weiss nicht ob ich mit der original-FW rumtüddeln würde wenn eh SimonK drauf kommt...
Muss ich halt warten bis mein Tool aus HK kommt.
Joachim
#19 Re: SimonK und der Gasweg
Wieso hast du die untere Platte quer zur Flugrichtung verbaut?
Fliegst du schon oder schwebst du noch?
Heli-Flotte: MSH Protos 500 mit MicroBeast, T-Rex 600 ESP 8s mit VStabi, Acrobat Shark mit AC-3X
Flugi-Flotte: Funjet (Nr. 2), FunJet Ultra, Passer-X, Fun Cub, P40 Funfighter, Yak 54 Carboon-Z, Mini Hawk, Ceres 3m Voll-GFK-Motorsegler, Solius, Versa Wing, Hai 2
Sender: FF10 FASST, Taranis X9D plus
#21 Re: SimonK und der Gasweg
Also meiner Meinung nach war es im Sinne des Erfinders, dass man da in Flugrichtung eine Kamera montieren kann. Die Schlitze dienen dazu, dass man die Kamera noch etwas verschieben kann, um den Schwerpunkt einzustellen und/oder die Propeller aus dem Sichtwinkel der Kamera zu kriegen.Geronimo51 hat geschrieben:weil´s mir egal war
ist doch eh blas ne optische Sache?
- el-dentiste
#22 Re: SimonK und der Gasweg
Eigentlich ist das schon korrekt mit der Platte.
Da soll der Accu hin und die Schlitze sind für die Klett Bänder.
Hab hier noch ein 10a und ein 15a multistar ESC wenn Bedarf ist. Wurde ich günstig abgeben. Sehr du verwendest diese ESC
...Zahnfee....
#23 Re: SimonK und der Gasweg
Also ich habe die Anleitung der Frame noch mal angeschaut. Von einer Einbaurichtung der unteren Platte ist da nicht die Rede. Außerdem finde ich, dass diese Frame für eine Verwendung mit Kamera eh nicht geeignet ist. Dazu ist nach unten viel zu wenig Platz...
Joachim
Joachim
#24 Re: SimonK und der Gasweg
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4173-1.jpg
Die Kamera wird oben drauf montiert.
Jeder so wie er lustig ist.
- el-dentiste
#26 Re: SimonK und der Gasweg
Genau !:-)Geronimo51 hat geschrieben:so iss es...Schletzer hat geschrieben:Jeder so wie er lustig ist.
...Zahnfee....
#27 Re: SimonK und der Gasweg
Hallo liebes Forum,
Was mache ich nur falsch?
Habe meine blauen 30 A UBEC von HK erfolgreich mit Simonk FW geflasht, bekomme aber die Motor nicht zum drehen.
Die Anlernerei, funzt nicht, wahrscheinlich der Grund dafür. Das biiep Signal ist eher ein
tiefes bäääp Signal. Nach ner Einführungstonfolge, bekomme ich noch nen zusätzlichen Ton, wenn ich die Funke einschalte,
aber eine Throttle-Stickbewegung bleibt ohne Erfolg!! Hat jemand ne Idee? Funke ist ne HK9XR.. Ist da vll. ne falsche Voreinstellung gemacht, Stickbereich habe ich von 1000us nach 2000us eingestellt. Motoren sind die NTM 2826. Danke für nen Ratschlag.
#28 Re: SimonK und der Gasweg
@rotaxquax,
woher weißt du, dass deine Ragler erfolgreich geflasht worden sind?
Ich vermute dass das nicht so ist.....
LG
Mezzo
.....ich fliege alles was man knapp über dem Boden in der Luft steuern kann.....
Mezzo
#29 Re: SimonK und der Gasweg
hi mezzo,
....weil es avrdude so melden! Mit dem Flashen meines 9xr Senders unter companion
konnte ich mich bis dato immer drauf verlassen....mach mich nicht schwach!!
#30 Re: SimonK und der Gasweg
Vielleicht doch eine inkompatible FW erwischt ? Kann shcon mal sein das sich Regler auf den ersten Blick recht ähnlich sehen, die Endstufe aber anders aufgebaut ist und dementsprechend dann eine falsche FW geflasht wird. Gerade mit P-FET und N-FET führt das zu Totalversagen (im schlechtesten Fall sogar zu Rauchzeichen...)
