Seite 2 von 9
#16 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 04.05.2013 20:43:45
von the-fallen
Tja ja - je Größer der Hei um so beschissener die Verlegemöglichkeiten
Welche Kabel machen denn Probleme ?
Ein bisschen was von meiner Kabelverlegung siehst du bei den Fotos auf meinem Blog.
#17 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 04.05.2013 22:47:59
von Reepa
Die beiden vorderen. Ich verzweifel damit egal wie ich es verlegen will bin entweder zunah am HZR oder am Ritzel meiner meinung mach... traurig auch dass, das kabel vom heck servo zukurz ist...
#18 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 05.05.2013 13:44:02
von the-fallen
Du meinst die der vorderen Servos?
Geht doch eigentlich gut.
Wie ich das gemacht hatte siehst du auf den Bildern. Und das Hintere muss man leider verlängern, ja.
#19 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 07.05.2013 12:52:33
von Reepa
So hatte wenig zeit die letzten Tage... danke erstmal fallen aber ich versuche die kabel innen zuverlegen. Ich hab nun alles was ich noch brauchte... ich hab noch ne frage habe gelesen das der ice2 probleme mit antiblitz hat. Stimmt das? Ich wollte mir von kontronik die 5, 5mm goldies mit integrierten blitzschutz kaufen. Das Hercules BEC soll keine Probleme machen?!
#20 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 07.05.2013 15:57:57
von the-fallen
So ein Antiblitzstecker ist nie verkehrt wenn Regler und/oder BEC keine entsprechende Schaltung hat.
Allein schon um den Stecker zu schonen. Ich hatte auch so etwas, jedoch selber gemacht.
#21 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 11:55:50
von Reepa
so Verkabelung ist fertig.
Nun bin ich mir nicht sicher ob ich mein BEC auf 5,2V oder 6V einstellen soll, die Servos sollen 6V können, habe aber irgendwo gelesen das sie das nicht auf dauer schaffen stimmt das?
Das AR7200BX ist nun auf der Stabi Platte montiert wo soll ich den Sat am besten positionieren? Ich überlege ob ich es hinten auf der Heckaufnahme montiere oder untendrunter was meint ihr ist besser?
#22 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 15:03:32
von the-fallen
Welche Servos sind das?
Die die im der Combo dabei waren sind ausdrücklich für 6V geeignet.
Ich hatte auch einen Sat auf der Heckrohraufnahme.
Schau halt, dass du immer mindestens eine Antenne siehst , egal von wo du den Heli betrachtest (auch von unten, oben, etc).
Carbon schirmt ab.
#23 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 15:21:58
von Reepa
Mhhh aus jeder lage ne antenne sehen ist schwer... der sat hat ja nur 2 kurze und das AR7200BX eine kurze eine etwas längere... habe grade mal mein beast angefangen einzustellen... und die ts Gestänge die hintere anlenkung die ja auch ts Führung ist macht mir sorgen die kugelpfane die da aufgeschraubt wird, wird bei mir nicht fest... als währe sie rund gedreht habe sie aber ohne großen kraft Aufwand draufgedreht.... so ein kack die muss ich auch tauschen denke ich da ist ja ordentlich last drauf... hattest du das auch???
(ps. Fallen du bekommst erstmal ein "danke" von mir für deine Hilfe!!)
#24 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 19:12:50
von Reepa
Kann leider nicht editieren
#25 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 19:19:31
von helihopper
Besorg Dir ne ausreichend lange Schraube, ne passende Kugel und ein paar passende Beilagscheiben.
Dann machst Du das ganz konservativ von hinten mit Mutter und Sicherungslack gesichert.
#26 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 19:44:35
von Reepa
Es geht geht um die Kugelpfanne nicht um den Kugelkopf in der TS der ist fest in der TS.
Ich vermute da ich die schraube die von unten ausm Alu kommt mit Loctite geklebt habe das noch bissel was am Gewinde war und das mit die Kunststoffpfanne angegriffen hat.
Also das Kunststoff teil dreht und dreht und wird nicht fest...
Sry das ist schwer zu erklären
#27 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 19:51:21
von the-fallen
Das Teil sollte eigentlich fest sein.
Wegen der Antenne, legst du je eine des AR7200BX links und rechts nach unten heraus und den Sat hinten auf die Heckrohraufnahme, so das die Antennen 90° zum Heckrohr stehen.
Die Antennen des AR72000 am Besten so weit wie möglich nach Aussen (jedoch nach unten zeigend) bringen. Ggf helfen Konststoffröhrchen (Antennenröhrchen oder einfach die Röhrchen von den Ölsprühdosen)
#28 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 12.05.2013 19:57:50
von Reepa
jo so hatte ich mir das gedacht wollte vom rc car die antennen pinne nehmen und links und rechts runterlegen wie du meintest. Gut dann mach ich das so! werde mir dann ne neue Kugelpfanne kaufen müssen...
#29 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 13.05.2013 11:25:31
von Reepa
Was nen mist... Ich habe meine Haube über den Händler nach Robbe geschickt da sie deformiert war... nun nach einem Gespräch mit Robbe erfahre ich das sie nun endlich dort angekommen ist aber nicht getauscht werden kann da sie keinen Ersatz haben... Naja nun wurde mir angeboten meine alte Haube mir zurück zuschicken und eine neue hinterher sobald die wieder eine haben. Das ist ja schon mal was...
Mein Regler (ICE2 HV 80) wurde woll beim montieren des Kunststoffmantels zu fest angezogen und ist daher gesprungen... nun weiß ich nicht ob ich das auch wieder einschicken soll....
auf der einen Seite denke ich mir das teil ist teuer und beim wieder verkauf sicher schwer zu glauben das er unfallfrei ist (falls ich mir mal nen anderen kaufen will)
auf der anderen Seite denke ich mir der Funktioniert und man sieht es nicht da ich in Seitlich in die Nase gesetzt habe....
Nen dreckt tausch machen die Läden nicht...
wie würdet ihr vorgehen um eine schnell Abwicklung zu erreichen?
#30 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Verfasst: 13.05.2013 13:14:25
von TREX65
Reepa hat geschrieben:wie würdet ihr vorgehen um eine schnell Abwicklung zu erreichen
Zweiten Regler kaufen und den beschädigten nach Erhalt des neuen Reglers einschicken und gucken ob da nicht was bei herum kommt. Vorab Fotos zum Händler schicken und Kontakt aufnehmen.
