T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
#1 T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Hallo Leute.
Ich habe mir nun auch nen Großen gekauft, habe ihn fast fertig montiert, aber ich bin noch bei ein paar Sachen nicht sicher...
1. Ich habe an meine Blatthalter am Heck axial spiel, also kann an Ihnen ziehen und drücken fast 1mm... Ist das normal? bei meinem 450 habe ich das nicht...
2. wenn ich auf das Heck von hinten schaue sieht es aus als währe es leicht nach rechts gekippt... aber das Heckrohr ist so gefertigt das ich es nicht drehen kann.
3. 4mm Goldies für den ICE2 HV 80 motorseitig die dabei waren sind so klein das ich die Reglerkabel dort nicht rein bekomme. Da besser dann 5,5mm?
4. wenn ich das Heckservo einbaue ziehen 2 Schrauben wunderbar an die anderen beiden an, drücken aber das auf der anderen Seite gegenliegende Gummi raus...
Vieleicht könnt ihr mir da nen Tip geben !
LG
Reepa
LG
Reepa
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
- the-fallen
#2 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
zu 1) Ich habe die Heckrotornabe gerade nicht vor Augen. Prüfen solltest du es auf jeden Fall. Aber es ist gut möglich, dass du es durch ziehen/drücken bewegen kannst. Ist bei meinem Protos z.B. auch so. Die Fliehkräfte haten es im Betrieb ja am Anschlag.
Aber ich hoffe das kann einer noch genau sagen.
zu 2) Hatte ich auch. Das soll ggf. auch so sein. Der Heli wird beim Schweben ja sowieso schräg stehen, den ner muss der Schubwirkung des Heckrotors durch eine entgegengesetzte Kraft durch den Hauptrotor entgegen wirken. Wenn der heli dann im Schweben schräg steht sollte DANN das Heck Senkrecht zur Erde sein (sonst würde das Heck auch noch einen kleinen NICK-Anteil erzeugen).
zu 3) 5mm oder 5,5mm kannst du nehmen. Wenn du doch die 4mm nehmen willst, die passen gerade so rein, wenn du die Leitung mit einer Zange presst (die sind ja schon mit Zinn gefüllt und dadurch etwas dicker).
Aber 5.5mm sind sicher die "bessere" (Stressfreiere) Lösung.
zu 4) Hm?
zu 4) Hm?
#3 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Also hier noch mal nen Bild.
Wenn ich von innen die Schrauben eindrehe packen 2 im Außen Gummi und Pressen die Anderen beiden Drücken das Gummi an den Makierten stellen 2-3 Raus. Hält Bombenfest aber sieht kacke aus...
- the-fallen
#4 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Aso, also die drücken das aufgespritzte Kuststoff vom Carbon weg?
#5 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
genau!
Kommt mir so vor als würde das Loch nicht passen oder nicht vorhanden sein.
- the-fallen
#6 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Das ist dann natürlich nicht schön. Das hatte ich bei meinem 600EFL damals nicht.
Sofern durchführgar würde ich einfach das Loch so bohren wie es sein muss, bevor du den Kunststoff vom Carbon wegdrückst.
#7 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
jo werde ich versuchen... mhh ich sehe grade du hast nen AR7200BX ich bin am überlegen ob ich mir das kaufen soll oder das Beast und nen externen Empfänger...
Ich weiß aber nicht was ich da nehmen soll mit einem Sat oder mit 2 bei 600er Größe? Ich bin mir auch bei der Akku wahl nicht sicher 2x 6s 5000mah ?!
- the-fallen
#8 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Also an dem AR7200BX kann man ja noch einen zusätzlichen Satelliten anbringen. Dann hättest du (je nach Sat) auch 3 oder 4 Antennen. Habi ch an meinem Protos auch so.
Ich hatte das AR7200BX vorher in meinem TDR - wollte nur mal das V-STabi ausprobieren und habe das MicroBeast im Protos mit dem AR7200BX ersetzt.
Bei Helis über 450er Größe solltest du schon zwei Sats bzw AR7200BX mit einem Sat betreiben.
Ob du die 5000er Akkus in dem 600er unterbekommst wage ich zu bezweifeln. Ich hab Turnigy 3700mAh reinbekommen. Passte gerade so. Mehr hätte kaum gepasst wegen dem Schwerpunkt (NACH dem Stretchen!!). Die 3700er haben schon vorn an der Haube gekratzt damit der SP noch gerade so passt. Ungestretcht musst du da echt aufpassen.
#9 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
mhhh kosten Günstiger ist das AR7200BX + Sat. Aber ich dachte immer man soll den Empfänger + 2 Sateliten einbaun ab 600er aber das AR7200 kann nur einen Sat oder?
- the-fallen
#10 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Ja, es kann nur einen Sat, hat aber selber ja einen integrierten Empfänger.
Zwei Sats soll man mindestens nehmen, wenn man sonst keinen Empfänger hat, z.B. am V-Stabi direkt, oder so.
Vollwärtiger Empfänger und zusätzlicher Sat reicht beim 600er und 700er eigentlich aus, sofern du die nicht total bescheuert unterbringst
Solltest zusehen, dass -egal aus welchem Blickwinkel du deinen Heli betrachtest- immer mindestens eine Antenne zu sehen ist.
Und am Besten verlegst du die Antennen auch so, dass sie um 90° zueinander versetzt sind ("Polarisation").
Mit dem Protos mit AR7200BX und einem Sat fliege ich auch schon mal weit weg - weiter als so mancher Flächen-Luftraumblockierer.
Hatte bisher nicht das gefühl als wenn das nicht reicht. Ebenso beim TDR - da habe ich im Moment NUR zwei Sats am V-Stabi. Fliege damit trotzdem auch mal so weit weg das jede Mücke größer wirkt (auch wenn ich lieber vor der Nase rumturne).
#11 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Das hört sich ja Gut an, werde dann wohl den AR7200BX mit DSMX Sat nehmen.
Dann brauch ich nur noch das Hercules BEC und Akkus für Maiden.
Kann ich mein USB Kabel fürs Beast auch mit dem AR7200BX verwenden?
- the-fallen
#12 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Das Kabel passt. Tatsächlich gibt es bis jetzt gar kein eigenes Kabel für das AR7200BX (oder mittlerweiel doch???). Ich nutze auch das MicroBeast-Kabel dafür.
Nur die Software von MicroBeast geht nicht so recht - aber die bekomsmt du ja auch angepasst für das AR7200BX.
#13 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Doch gibt es!
http://www.cmc-versand.de/Horizon/Spekt ... 3godqD4Amg
wird aber dann wenn du sagst dass, das Interface vom Normalen Beast geht nur in nem anderen Gehäuse stecken.
- the-fallen
#14 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Ok
Wenn du noch ein tolles Tuning suchst: ich war begeistert von der UweG - Taumelscheibe für den EFL.
Die hat selbst nach hunderten 3D-Flügen kein Spiel, während die original TS schnell angefangen hat zu schlackern.
Manchmal gibt es die ja hier im Forum, ansonsten kann man die ja beim Uwe auch kaufen, kostet mit Versant nicht mehr als die original TS.
#15 Re: T-Rex 600 Pro DFC Fragen zum Aufbau
Danke für den Tipp! Ich verzweifel grade an der kabelverlegung.... da jemand nen Tipp?
