Seite 2 von 2
#16 Re: AW: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 17:32:32
von Armadillo
Sceadu EVO hat geschrieben:Verstehe nicht warum man die Regelung bei so nem top Regler dem FBL übergeben will.
Wie oft soll die Frage nach dem Sinn denn noch aufgeworfen werden? Das haben wir hier doch jetzt wirklich zum x-ten mal durch.
Es gibt Anwendungszwecke dafür, z.B. sehr genaue Drehzahlvorgabe, längeres Bailout und andere Dinge.
#17 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 19:07:15
von asassin
Dass man seine Gewährleistung verliert wenn man den HeliJive mit nem anderen Motor und externen Gov verwendet halte ich für ein Gerücht
K behauptet sogar, dass ein PowerJive mit einem Scorpion 5020 außerhalb der Spezifikationen betrieben wird und daher keine Gewährleistung übernommen werden kann.
Erst ein Verweis auf die Mikado-Homepage (die diese Antriebscombo so verkaufen) veranlasste K, den betroffenen Regler auszutauschen.
#18 Re: AW: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 19:47:02
von Sceadu EVO
Gibts dazu ne offizielle Info von K?
Oder wurde das nach einem Defekt in einem speziellen Fall geschrieben? Wenn dem so ist muss man ja schon mehr Infos haben wie Heli, Zellenzahl, Übersetzung, Strom und geflogene Drehzahl nur dann kann man sagen ob K recht hatte mit der Aussage oder nicht.
Ich weiß nicht mit wieviel Strom der Scorpion angegeben ist aber wenn das mehr wie 120A sind ist die Aussage wohl richtig.
MfG vom Schmardphone
#19 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 19:52:32
von ColaFreak
Ich hatte sie damals angeschrieben und gefragt wie das ist wenn man keinen Pyro nutzt Aussage war keine Gewährleistung, dies galt aber nur für Modus 8 am HeliJive. Öffentlich schreiben die das sicher nicht sonst kaufts keiner mehr ...
#20 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 19:58:59
von asassin
Sceadu EVO hat geschrieben:Gibts dazu ne offizielle Info von K?
Aussage von K zu einem vom Händler eingeschicktem Regler.
(o-Ton: Betrieb mit diesem Motor? keine Gewährleistung da Betrieb außerhalb der Spezifikationen)
#21 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 20:00:23
von slevin
Hmm... ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber gibt es für solche Aussagen nicht zu viele gute Alternativen am Markt?
#22 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 20:04:19
von asassin
slevin hat geschrieben: gibt es für solche Aussagen nicht zu viele gute Alternativen am Markt?
klar, gibt es.
aber nun bitte BTT
#23 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 23:07:23
von Chriss
hy
Fliege selber V Bar Gov. Aber mit nem Roxxy. Der Jive ist m.M.n zu teuer um ihn nur als ausführendes Glied zu nutzen.
Fusion Hawk 120 für 130 euro
Könnte ja sein das der Themenstarter das nicht weis, will ihn nur darauf hinweisen.
Verkaufst den Jive, holst dir nen Fusion und hast noch Geld übrig
Kannst vor allem Motoren hinhängen was du willst.
#24 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 04.06.2013 23:20:51
von Crizz
Merkst du deutliche Vorteile beim governing über VStabi gegenüber dem eingebauten Governor des Fusion Hawk ? Ich frage weil ich den gleichen Regler in meinen x50e gehängt habe und mich natürlich frage, wie hoch der Mehrwert sein wird, das Management an das VStabi zu geben. Eigentlich bin ch im normalen DZ-Bereich shcon sehr zufrieden, lediglich unter 1400 rpm müßte ich den Hawk-Governor noch was trimmen
#25 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 05.06.2013 12:51:45
von PeterLustich
Also ich fliege ja auch den Roxxy mit VStabi Governor, bin aber vorher nicht mit dem internen Governor meines Roxxy geflogen, da ich seinerzeit mit einem Fliegerkollegen und dessen Heli viel rumgetestet habe mit dem internen Governor des Roxxy und wir ihn als nicht nutzbar ansehen. Wir konnten damals wirklich machen was wir wollten, auch mit Hilfe eines Robbe Mitarbeiters und sind zu keiner vernünftigen Regelung gekommen. Deswegen bin ich gleich mit VStabi Governor geflogen. Mittlerweile habe ich aber auf Flugtagen schonmal Helis gesehen die den internen Governor des Roxxy genutzt haben und er kann anscheinend auch gut regeln. Allerdings hat er trotzdem die große Schwäche das er nur bei einer Drehzahl wirklich gut funktioniert und nicht bei mehreren verschiedenen Drehzahlen. Die Regelung des VStabi Governors ist sogar gegenüber dem Jive ein himmelweiter Unterschied. Fliege einen Jive 80 HV in meinem Logo und die Regelung von dem ist nichtmal halb so gut wie die von VStabi mit Roxxy, weshalb ich den Jive auf kurz oder lang aus meinem Logo rauswerfen werde und gegen nen Roxxy mit VStabi tauschen werden. Der Unterschied ist gefühlt wirklich rieisig wenn der VStabi Governor gut eingestellt ist und die Logs zeigen dann auch das dem wirklich so ist. Ich bin noch keine bessere Regelung geflogen wie die VStabi Regelung. Allerdings ist da nicht mal eben einstellen und losfliegen angesagt. Man muss sich wirklich etwas mit der Materie auseinandersetzen, wobei der Governor selbst nicht das Problem ist sondern ehr das das Heck bei einer harten Regelung noch mitkommt.
Da muss man den besten Mittelweg finden.
#26 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 05.06.2013 13:07:28
von Crizz
Schon klar das vor den Erfolg der Schweiß gesetzt ist - für mich sind da subjektive EIndrücke wichtig um zu entscheiden, ob sich der Schweiß auch lohnen kann. Ich denke ich werde es einfach probieren und die Zeit dafür investieren.
#27 Re: Frabe zu Vstabi Govener mit Helijive
Verfasst: 05.06.2013 17:21:53
von PeterLustich
Gute Entscheidung! Du wirst den VStabi Governor lieben.
i use Tapatalk! (xtrashort 4 RCH)
