Pyro 750 und Robbe Roxxy 9100-12 , fliegt einer die combo
ZOUL
#16 Re: Pyro 750 und Robbe Roxxy 9100-12 , fliegt einer die comb
Beitrag von ZOUL »
Wenn ein Motor Leistung hat bedeutet es nicht gleichzeitig dass er viel Strom verbraucht. Genauso kann ein Motor mit weniger Leistung überdurchschnittlich viel Strom benötigen.
Man das nie so genau sagen. Es kommt immer auf die Wicklung drauf an und auf die Anordnung der Magneten und so weiter. Aber das ist echt eine Wissenschaft.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Yaku79
#17 Re: Pyro 750 und Robbe Roxxy 9100-12 , fliegt einer die comb
Beitrag von Yaku79 »
Wem sagst das...
aber ob das den Threadersteller weiter hilft...
Festhalten können wir nur das wir mittlerweile alle zu einem 160er raten.
Tapped via iPhone/iPad
TimoHipp
#18 Re: Pyro 750 und Robbe Roxxy 9100-12 , fliegt einer die comb
Beitrag von TimoHipp »
Yaku79 hat geschrieben: Festhalten können wir nur das wir mittlerweile alle zu einem 160er raten.
Und genau hier könnte man auch die Materialschlacht sehen, wie es auch momentan bei den BEC´s ist. Ein Wunder das Helis mit 6A Bec´s überhaupt geflogen sind.
Ich fliege den 120HV Rooxy mit Scoprion 4525-520 LE Leistung: 4450 Watt (10200 Watt max für 2sec)
Ich kann kein richtiges 3D aber mehr als 6500 Watt habe ich noch nie hinbekommen. Und der Rooxy funzt. Auch bei 16° Pitch.....Nur macht hier das Heck nicht mit.
Von daher bin ich der Meinung das für mein fliegerisches können ein 120HV ausreicht. Noch dazu hat der Rooxy schon einen Lüfter verbaut, wo ich einen großen Vorteil drin sehe, zu den passiv gekühlten Reglern.
Timo
http://www.smartshapes.de/
faxxe
#19 Re: Pyro 750 und Robbe Roxxy 9100-12 , fliegt einer die comb
Beitrag von faxxe »
So ein 120er Roxxy bzw baugleicher Fusion Hawk steckt schon was weg.... ;)
Strommässig hätte ich persönlich keine Sorgen mit einem 750er Pyro.
-Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
PeterLustich
#20 Re: Pyro 750 und Robbe Roxxy 9100-12 , fliegt einer die comb
Beitrag von PeterLustich »
thenox hat geschrieben:und Peter Lustig fliegt den Roxxy mit nem 4530 in nem Diabolo und hat keine Probleme
Ich fliege den Roxxy 9120-12 nicht mit nem 4530 sondern mit einem 4525 LE. Aber damit hat er bislang eine sehr gute Figur gemacht. Allerdings nicht mit dem internen Governor sondern mit dem VStabi Governor. Das höchste was ich mit der Kombo geloggt habe waren 208 A, das hat den Roxxy nicht interessiert. 8) Möchte man den VStabi Governor nutzen empfehel ich den Roxxy, von dem internen Governor bin ich nicht so angetan nach eigenen Tests. (Zwar nicht an meinen Helis, aber trotzdem haben wir seinerzeit viel veruscht, aber kein zufriedenstellendes Ergebnis erhalten.) Ich habe in der Zwischenzeit aber auch Roxxy fliegen sehen wo der interne Governor wirklich sehr gut geregelt hat... :wink:
Bei mir hat die Kombo jetzt ca. 210 Flüge ohne Probleme runter, mehr werdens aber aktuell erstmal nicht werden da ich das Helifliegen vorerst wegen Unlust an den Nagel gehangen habe. :roll:
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V. :a:
Manuel-P
#21 Re: Pyro 750 und Robbe Roxxy 9100-12 , fliegt einer die comb
Beitrag von Manuel-P »
Also ich hab den 750-50 mit HeliJive im 600SE und zieh da des Öfteren 250A aufwärts. Ich persönlich würd es dem Roxxy nicht zumuten... Man kanns probieren aber ich würd da lieber in nen HeliJive oder Kosmik investieren!
Gruß Manuel
Sender: Spektrum DX8
Lader: Power Peak® Twin 1000
Flotte:
Logo 400SE, MiniPyro, Jive 100LV, 3x Savöx 1250MG, 1x Savöx 1290MG an 6V, Mini V-Stabi Pro, Wellpower 6S 3200mAh, EDGE FBL 473mm, EDGE 72mm
Logo 600SE CFK, SX Rotorkopf, Pyro 750-50L, Kontronik HeliJive, 3x BLS 451, 1x BLS 251 an 6V, V-Stabi Silverline Pro, Wellpower 10S 5000mAh, EDGE SE 693mm, EDGE SE 115mm
Zurück zu „Elektromotoren“
