Pitch - Copter
#16 Re: Pitch - Copter
Sehr geil das DIng- und geeenau so soll der fliegen- nur net von Plöchinger sondern Marke Eigenbau. Das ist mal geil!
#17 Re: Pitch - Copter
Schade, das man das Teil nur im Flug sieht.
Ich hätte gerne auch mal einen Nahaufnahme als Foto oder Video gesehen, wo man die Technik und die Steuerung sieht.
Wie ist das technisch gelöst oder darf man das nicht zeigen aus Sorge, das könnten andere nachbauen??
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#18 Re: Pitch - Copter
Na es gibt ja nur 2 mögliche Lösungen mit einem Zentral gelegenem Motor- Das Prinzip ist bei beiden Varianten gleich ob Riemen oder Zahnradgetriebe- die Motorwelle muss 4 Höhenversetzte Ritzel haben. Diese wiederrum sind dementsprechend auch Höhenversetzt an 4 separaten Wellen angebracht- ähnlich wie beim Heli (nur ohne Hauptzahnrad). Diese sind dann Mit dem Motor entweder über kurzen Riemen oder Zahnrad verbunden. und entweder an der Unter- oder Oberkante der 4 separaten Wellen sind dann 4 Ritzel in der gleichen höhe, die letzten Endes den Riemen bis zum Rotorgetriebe steuern. Das ist nicht das Thema- nur die Umsetzung ist dementsprechend aufwendig, da ja ein spezieller Rahmen entworfen/gebaut werden muss der 4 Wellen und einen Motor führt- passendes dazu ist mir aber schon eingefallen
Aaaah das ist schrecklich- ständig neue gute Ideen und nicht die Zeit es um zu setzen^^
#19 Re: Pitch - Copter
Flos, das ist schon richtig was du sagst. Aber trotzdem würde ich sehr gerne mal ein Foto oder Video von der Technik sehen.
Es gibt da bestimmt unterschiedliche Lösungen.
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
Alf-1234
#20 Re: Pitch - Copter
- TheManFromMoon
- masterste2000
#22 Re: Pitch - Copter
Welche Boards würden sich den anbieten? Gibt es da schon Erfahrugen? Welche sind besser bzw. auf sollte man achten?
#23 Re: Pitch - Copter
Ich weiß nicht, welches Board Flo verwendet, ich flieg das Naze32 mit der Baseflight von Pitchpump.de . Die passende Firmware ist auf der 3D Version der Naze32 shcon drauf, sonst muß diese erst installiert werden wenn man es nicht als 3D Version bestellt
- masterste2000
#24 Re: Pitch - Copter
Also kann man mit dem Board hier Servos einsetzen anstatt Regler einsetzen die den Pitch steuern?
#25 Re: Pitch - Copter
Dann brauchste aber nen haufen Mechanik, im Startthread gings um Drehzahlgesteuerte 3d Copter ( FixedPitch ). Ich dneke mal die Steuerung muß dann noch überarbeitet werden, weil dann mit konstanter Drehzahl gearbeitet werden müßte. Bin mir da aber nicht sicher,nur so ein Gedanke aus dem Zusammenhang.
- masterste2000
#26 Re: Pitch - Copter
Ja genau solche Boards suche ich, wo mit Servos der Pitch gesteuert wird.
Gibt es solche Boards die das leisten o. wo kann man das in Erfahrung bringen?
#27 Re: Pitch - Copter
Curtis seiner ist ja nun auf dem Markt, habe einen ergattert
- 2013-11-07 18.24.57.jpg (158.47 KiB) 2083 mal betrachtet
- 2013-11-07 12.56.36.jpg (136.58 KiB) 2082 mal betrachtet
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
- masterste2000
#29 Re: Pitch - Copter
Eine TG-FlightControl - for whatever that means, kenn ich selber net.
