Quadrokopter Setup ...
#16 Re: Quadrokopter Setup ...
Ich sprach auch nicht von Problemen, war nur als Hinweis gemeint - um eben sonstige daraus resultierende Probleme gleich zu vermeiden. Man muß sich ja nicht mehr Ärger oder Arbeit einhandeln als nötig.
- el-dentiste
#17 Re: Quadrokopter Setup ...
Ja wenn gewerblicher betrieb gilt es einiges einzuhalten.
Selbst bei privatem Flug ist eine flugversicherung Pflicht!!
Dieses Gimbal wäre geeignet für hexa Flug
http://flyduino.net/Flyduino-2-Axis-ALU ... er-and-IMU
...Zahnfee....
#18 Re: Quadrokopter Setup ...
Puh 300 Taken sind die alle so teuer ?
Wenn ja werde ich wohl erstmal nur ne Halterung kaufen
#19 Re: Quadrokopter Setup ...
hier und da wirste auch noch über billige Servo-Gimbals stolpern, sind halt nicht so präzise wie Brushless. Was bei BL-Gimbals halt viel ausmacht im Preis sind die Motoren und die Elektronik, und je nach AUsführung und Quali auch das verendete Material und die mögliche Cam-Größe. Bei den BL-Gimbals findest du in erster Linie viele die speziell auf EINEN Cam-Typ ausgelegt sind in der unteren Preisklasse, das geht dann in der Profiliga mal eben bis zu Preisen jenseits von 3000.- Tacken - nur für ein Gimbal, ohne Cam, ohne Copter.
Hat nie jemand gesagt, das professioneller Cam-Flight ne billige Sache wäre
Aber wie alles, immer eine Frage des persönlichen Anspruchs. Es gibt auch viele die keine GoPro HD drunter haben, sondern was einfacheres, und mit den Ergebnissen auch zufrieden sind. Andere wollen unbedingt ne DSLR unter dem Copter haben. Von daher ist das Feld auch riesig an dem was angeboten wird.
