NEUER braucht DRINGEND HILFE!!!!
#16
mann so schnell wie hier geantwortet wird kann ich gar nicht aktualisieren
grüße Michael
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Throttle-Rev in dem Fall, oder?Mataschke hat geschrieben:wie oben?????????
0 ist bei den Funken immer unten, es sei denn die Hast servo Reverse
Des ist nen P-Board...Aber selbst dann dürfte das Board eigentlich nicht scharfschalten!!!
#18
Jetzt bin ich voll fertig.....
Habe jetzt mal alles angeschlossen. So wie es gehört!!!
Dann Funke an, dann Betterie dran. Sobals ich die Batterie dran hab, geht der Motor direkt los. Eigentlich dauert das doch immer etwas???
Dann habe ich mal den linken Hebel bedient: Wenn ich den oben hab (der Hauptmotor rennt weiter) bewegt sich der Heckrotor nicht. Sobald ich den Habel weiter nach unten bewege, fängt der Heckrotor an zu drehen. Wenn ich den Hebel noch weiter nach unten bewege kommen mehr Drehzahl am Heck, aber der Hauptmotor bleibt konstant auf Speed!!!
Und nu...?
Und nu...?
MfG
Sebastian
Piccolo V2 - M24 Blätter, Lipo - 1250 mAh, Feigago B20-37s BL
an Hacker 08-3P, Alu Zentralstück, Freilauf
Status - Heckschweben
Sebastian
#19
@Tex 65: Das ist schon mal gut. Jetzt hab ich Gas oben, das merke ich aber nur am Heckrotor, denn der Haupmotor rennt weiter sobald ich die Batterie kontakte nur berüre. Mit der Batterie natürlich.
MfG
Sebastian
Sebastian
#20
tauche die Beiden Servostecker vom Haupt und Heck Motor , Bittte!
grüße Michael
#21
Bewege mal deinen Heckmotorhebel am Sender nach links! Und...
wow Motor geht aus, richtig?
grüße Michael
#22
@ Mataschke: Habe ich, nichts... Jetzt kann ich halt den Heckrotor wie eigentlich den Hauptrotor ansteuern. Aber der Hauptmotor.... rennt....rennt...
Übrigens vielen DANK für die vielen Antworten. Aber Vielleicht kann mir da einer noch so´n MEGA Tipp geben. Oder ist vielleicht der Motor hin??
MfG
Sebastian
Sebastian
#23
Hast du denn keine Anleitung von dem Piccoboard?? Da steht es doch genau drauf!! wie du es anschließen must.
Wenn der Motor hin wäre, würde er nicht laufen.
Gas null => unten.
Und dann die Stecker richtig anschliessen.
Gas null => unten.
#26
Na klar habe ich ne Anleitung. Habe auch alles zu 100% richtig angeschlossen!!! Bin alles schon mehrere male durchgegangen. Alles richtig!
MfG
Sebastian
Sebastian
#27
OK!
Dann bitte wieder zurück, sorry! Dann war es richtig
Also wenn gas auf 0 beim einschalten ist, also ganz unten und der Motor trotzdem dreht , dann kann es eigentlich nur ein defektes PB sein
Die Kanäle Passen? Also nicht versehentlich falch Herum eingesteckt , anstatt Kanal 1 Kanal 6 usw. ist mir auch schon passiert!
grüße Michael
#28
TREX65 hat geschrieben:Hast du denn keine Anleitung von dem Piccoboard?? Da steht es doch genau drauf!! wie du es anschließen must.
#29
Na dann ist wohl das Board hin, ohne das ich es überhaupt mal benutzt habe. Das weckt vertrauen. Da wird sich wohl mein Händler mit rumärgern müssen!!!
VIELEN DANK FÜR DIE VIELEN ANTWORTEN!!!
MfG
Sebastian
Sebastian
#30
pass mal auf , mach mal den Hauptmotor, Heck muss dran bleiben. Dann schließe ein Servo auf Kanal 3 (Hauptmotor ) an und sag uns was das servo macht, wenn du mit dem linken Hebel nach oben und unten gehst! Bzw. welcher Hebel des Senders erzeugt eine Bewegung des Servos?
Zuletzt geändert von Mataschke am 26.01.2006 12:26:31, insgesamt 1-mal geändert.
grüße Michael
