NEUER braucht DRINGEND HILFE!!!!
ShortSepp
#1 NEUER braucht DRINGEND HILFE!!!!
Beitrag von ShortSepp »
Hab gestern meinen PIC V2 bekommen und wollte dann heute mal den Motor einlaufen lassen. Hab alles KORREKT angeschlossen Funke an Batterie dran.... Der Motor läuft sofort auf hochturen. Kann nichts machen. Alle versuche ergebnislos!!!!
Ist das Board kaputt??? :cry: Was nun?
Bitte helft!!
Danke!
Hat sich bedankt: 9 Mal
Was für eine Funke?
ShortSepp
Ähm... CEXORS (?) Nova 4+1
Kann das an der Funke liegen. Wenn ich die aus hab, gleiche Problem.
ShortSepp
ne, Lexors. Sorry
MfG
Sebastian
Piccolo V2 - M24 Blätter, Lipo - 1250 mAh, Feigago B20-37s BL
an Hacker 08-3P, Alu Zentralstück, Freilauf
Status - Heckschweben
flymax
Beitrag von flymax »
Hallo Sepp, zieh erstmal die Motoren ab und schau anhand der Servos ob der Empfänger richtig funktioniert. Was hast Du denn für einen Sender?
Grüße Peter
Futaba FX-18
Picco Fun mit CDR und KOKAM 3s1p 1500, GWS DD-Heck und Blätter vom Caliber 24
Spirit Li mit Twist 37 und Jazz, 3xHS81 und 1x S9650, GY 401, KOKAM 3s1p 3200
ShortSepp
Also, die Servos funktionieren ohne Probleme und einwandfrei!
MfG
Sebastian
Und wie hast Du den Gasknüppel, wenn Du den Heli anschaltet?
ShortSepp
Komisch. Habe mal den Heckmotor angeschlossen und der funktioniert ohne Probleme. Habe dann mal den Heckmotor da angeschlossen wo normalerweise der Hauptrotor dran kommt. Also am Board, mein ich. Und das scheint dann uch zu funktionieren!!???
MfG
Sebastian
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
war das ein komplettset?, Quarze in Ordnung?
grüße Michael
ShortSepp
Den Gasknüppel hab ich natürlich in 0, also oben. aber es kommt gar keine Reaktion außer voll Stoff.
MfG
Sebastian
ShortSepp hat geschrieben:Den Gasknüppel hab ich natürlich in 0, also oben. aber es kommt gar keine Reaktion außer voll Stoff.
Na, mach es doch mal genau anders :)
Gas unten ist null bei "normalem" Mode2.
ShortSepp
War ein komplettset. Es geht ja alles ohne zucken der Servos oder der gleichen. Wie oben geschrieben, wenn ich den Heckrotor am PB anschließe wo eigentlich der Hauptmotor sitzt, dann kann ich den ohne Probleme ansteuern. ( Also, nicht den Stromstecker, geht ja eh nicht, meine den Stecker wo auch die Servos dran kommen. Sorry aber weiß mich momentan nicht besser auszudrücken)
MfG
Sebastian
Mataschke
wie oben?????????
0 ist bei den Funken immer unten, es sei denn die Hast servo Reverse
Aber selbst dann dürfte das Board eigentlich nicht scharfschalten!!!
grüße Michael
Mataschke
HA! du hast vermutlich die Servokabel vertauscht!
Tausche mal die Kabel von Heck und Haupt Motor im Empfänger!
grüße Michael
#15 Re: NEUER braucht DRINGEND HILFE!!!!
ShortSepp hat geschrieben:Hab gestern meinen PIC V2 bekommen und wollte dann heute mal den Motor einlaufen lassen. Hab alles KORREKT angeschlossen Funke an Batterie dran.... Der Motor läuft sofort auf hochturen. Kann nichts machen. Alle versuche ergebnislos!!!!
Bitte helft!!
Danke!
Knüppel unten beim einschallten!! Die schwarzen Schalter in der Funke müssen: der linke oben,danach unten, dann oben und der rechte unten sein!
Zuletzt geändert von TREX65 am 26.01.2006 12:03:38, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Ikarus“
