Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Evo2racer
#16 Re: AW: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von Evo2racer »
Keine Ahnung, verlasse mich da auf den Rat der Fachmänner. Die haben da einen EC 145 stehen, da ist der Rotor auch links, sitzt sogar noch 2-3cm tiefer und kommt quasi aus der Heckfinne.
Und der fliegt scheinbar prima, war aber erst auf Riemen, das hat angeblich zuviel Verlust an Leistung gehabt. Dann auf Starr umgebaut und es war Ruhe.
Harte Stops will ich damit eh keine machen, da verliere ich bestimmt Anbauten :lol:
Aber diese Riemengeschichte ist mir nix.... Nicht bei diesem engen Heckausleger.
Wenn es Probleme geben sollte muss ich es über Blätter oder DMA versuchen.
Siggo
#17 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von Siggo »
Evo2racer hat geschrieben:Harte Stops will ich damit eh keine machen, da verliere ich bestimmt Anbauten
So hart waren die nicht gemeint, ich wollte damit sagen über den Platz fliegen, 180° gieren (langsam) und dann landen.
Evo2racer hat geschrieben:Aber diese Riemengeschichte ist mir nix.... Nicht bei diesem engen Heckausleger.
Bei mir werkelt ein Starrantrieb mit 45-60° Winkelgetriebe.
Evo2racer hat geschrieben:Wenn es Probleme geben sollte muss ich es über Blätter
Größere Blätter hab ich auch schon drauf, damit fliegt sie jetzt ganz gut.
Grüsse
Siegfried (Südtirol ist nicht Italien)
Hangar:
- T-Rex 550E, Mezon 120 RPM, Scorpion 4025-1100, 3xDS610, V-Stabi + BLS251, Emcotec Safety Power Switch
- T-Rex 550E in BO-105 RedBull, Mezon 120 RPM, Oribt 25-08, 3x DS610, V-Stabi + DS620, M-Blades 600, Emcotec Safety Power Switch
- Walkera 4G3 2xBL in BO-105 RedBull
- RC Paraglider Eigenbau, 2.2m Spw, 3x Power Servo, Winter mit Rucksackmotor
Sender:
JETI DC-16
EagleClaw
#18 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von EagleClaw »
Evo2racer hat geschrieben:Bitte sehr!
Sieht gut aus. Wäre die Alternativlösung, wenn das mit dem Riemen nicht funktioniert. Aber ich denke ich werde mit Jürgen da was hinbekommen.
Ich überlege derzeit noch, ob ich (evtl. auch später) die Sitzbretter für Kommando-Einheiten dranmachen will. Vielleicht auch demontierbar, je nach Lust und Laune.
http://img158.imageshack.us/img158/3379/snv10165bi2.jpg
Allerdings fehlen mir da ein Aufnahmen, wie diese genau befestigt sind. Bilder, die ich kenne, zeigen eine Befestigung an den Kufenbügeln. Der Ausleger für das Seil ist direkt am Rumpf befestigt.
Wenn da jemand nähere Infos bzw. Bilder dazu hat, wäre das super.
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
EagleClaw
#19 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Der Erstflug der Mechanik mit 4-Blatt-Kopf ist überstanden. Steht wie Eins in der Luft, vollkommen ohne Vibrationen. Noch ein wenig Feintuning und dann werd ich das hohe Heck anbauen.
Helis:
controlled by:
binolein
#20 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von binolein »
Hi Carsten
waren die Blätter ok oder hast noch was gewuchtet?
Thorsten
Martin123
#21 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von Martin123 »
Toller Bericht habe ja den selben Rumpf nur momentan fehlt die Zeit.
Wo gibt es das Cokpit.
Gruß Martin
Meine kleine Homepage:
www.scale-modelltechnik.de
EagleClaw
#22 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
binolein hat geschrieben:Hi Carsten
Thorsten
Die Blätter sind super. Hab nix an denen gemacht, nur angebaut.
Das Cockpit gibt es z.B. bei scaleflying.de.
Helis:
controlled by:
binolein
#23 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
EagleClaw hat geschrieben: Die Blätter sind super. Hab nix an denen gemacht, nur angebaut
Astrein! Freut mich. BIn schon auf weiteres gespannt.
Thorsten
EagleClaw
#24 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Mal wieder ein kleines Update.
Die Mechanik hat bisher 3 Flüge hinter sich und fliegt wie auf Schienen. Hab jetzt auch einen Blatt-Transporthalter, der schon von der Agusta bekannt ist, gebaut. Um den Rumpf zu simulieren, hab ich Ballast drangehangen. Der Rumpf sollte evtl. sogar noch etwas leichter sein, als die jetzt angebrachten 840g.
Am Rumpf gibts derzeit nicht viel Neues. Die Frontverglasung ist zugeschnitten und maskiert. Und der Einbauort für den Landescheinwerfer ist auch fertig.
Jürgen hat mal wieder gezaubert und den Höherlegungskit angepasst. Dabei hat er meine Nörgelei bezüglich des Einbaus berücksichtigt und die Montage traumhaft vereinfacht. Aber dazu später mehr.
Helis:
controlled by:
#25 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von helihopper »
Sehr schön EC. Bin auf mehr gespannt.
T-Rex 550
#26 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von T-Rex 550 »
Super :D
Bin gespannt , wie es weiter geht :)
Übrigens:
Comavi
#27 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von Comavi »
Schöner Heli, bin schon gespannt auf den weiteren Bauverlauf. Ist das der Align 4-Blattkopf?
Grüße, Max
EagleClaw
#28 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Comavi hat geschrieben:Ist das der Align 4-Blattkopf?
Jap.
Helis:
controlled by:
EagleClaw
#29 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Die Heckmechanik ist ausgerüstet und montiert.
Und zur Montage kann das Ganze runtergeklappt und durch das Heckrohr des Rumpfes geschoben werden.
Helis:
controlled by:
skysurfer
#30 Re: Baubericht Bo-105 VBH (T-Rex 500)
Beitrag von skysurfer »
Supper Lösung 8)
Bekommst Du im nontierten Zustand das Heckrohr wirklich durch den Rumpf :?:
Ich meine wegen der HeRo-Welle.
Grüsse Hans-Peter
Zurück zu „(Semi-)Scale“
