Was denn für ein Loctite?Sceadu EVO hat geschrieben:Ach so und ich nehme immer etwas Loctite wenn ich Schrauben ins Kunststoff schraube.
Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
#16 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
#17 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Geiles Teil kann ich nur sagen.
Ich habe auch erst vor 6 jahren mit dem fliegen angefangen.
Nach meinem Esky Belt cp und den Walkera HM36 war das mein erster Großer Heli..
Probleme gab es nur mit dem Gyro, der vorne vor dem Motor auf der Plattform nicht wirklich wollte. Zu viele Vibrationen.
Aber!!! Er ist immernoch in meinem Besitz und bis auf das pitchservo und empfänger flugfertig.
Wünsche Dir viel Spaß
Paul
Paul
Sceadu EVO
#19 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Dann sit das wohl Schraubensicherung. Diese benötigt zum Aushärten einen engene Spalt zwischen zwei METALLflächen. Wobei die Art des Metalls auch Einfluss auf die Aushärtezeit und erreichbare Endefestigkeit hat. Der Einsatz bei Kunststoffverschraubung ist damit nicht sinnvoll, da es dort nicht oder nur sehr langsam aushärtet und keine Festigkeit erreicht.Sceadu EVO hat geschrieben:Blaues
Helis:
controlled by:
controlled by:
Sceadu EVO
#20 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Och Leute...muss man sich hier in den Foren dauernd rechtfertigen und von so selbsternannten Doktoren verbessern lass?EagleClaw hat geschrieben:Dann sit das wohl Schraubensicherung. Diese benötigt zum Aushärten einen engene Spalt zwischen zwei METALLflächen. Wobei die Art des Metalls auch Einfluss auf die Aushärtezeit und erreichbare Endefestigkeit hat. Der Einsatz bei Kunststoffverschraubung ist damit nicht sinnvoll, da es dort nicht oder nur sehr langsam aushärtet und keine Festigkeit erreicht.Sceadu EVO hat geschrieben:Blaues
Was wie wo evtl. theoretisch sein könnte ist mir wurschd...theoretisch hätte auch die Welt 2012 untergehn sollen...isse aber nicht.
Das was ich hier weiter geb sind meine persönlichen praktischen Erfahrungen aus über 20 Jahre Modellbau, nix tehoretisch ausm Tabellenbuch oder im Forum erlesen.
Muss keiner so machen und nur weil mir jemand erzählen will dass das theoretisch nicht geht mach ich das auch nicht anderst.
Mir wurde das mal so beigebracht und es steht auch in der ein oder anderen Anleitung so drin, mit Schraubensicherung ist auf alle Fälle besser als ohne.
Ich klebe damit z.B. auch die Heckrohrklemmung zusätzlich fest bei Nitromodellen, die rote Schraubensicherung geht da sogar noch etwas besser, gerade weil die SS nicht voll aushärtet bröselt diese durch die Vibrationen nicht ab wie z.B. 2-K oder Seku.
Ich hab auf alle Fälle noch keine Schraube verloren.
Die Lager klebe ich so auch ins Chassis das geht super.
- Ammerländer
#21 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
sieh dir mal die ander Hälfte des Chassis an, dann wirst du sehen das es so sein soll, das ist praktisch wie eine Nut und Feder, also nichts abschleifen.
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
- Ammerländer
#22 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Moin,Sceadu EVO hat geschrieben:Och Leute...muss man sich hier in den Foren dauernd rechtfertigen und von so selbsternannten Doktoren verbessern lass?
Die Lager klebe ich so auch ins Chassis das geht super.Sceadu EVO
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0
Private Nachricht
es gibt auch Schraubensicherung die Kunststoff anlöst, darum sollte man eigentlich sehr vorsichtig sein den Schraubensicherungslack an Kunststoff zu verwenden, steht zum Teil sogar direkt auf den Verpackungen, übrigens habe ich auch noch keine Schraube verloren, obwohl ich Kunststoff Metall Verbindungen nie extra sichere.
Uwe
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#23 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Schön, dass das bei dir bisher funktioniert hat und du das seit 20 Jahren so machst. Früher fuhr man auch mit Pferdewagen, macht man heute komischerweise recht selten. Warum? Man entwickelt sich weiter. Wie bereits beschrieben, gibt es Kunststoffe, die so eine Schraubensicherung nicht vertragen. Da kann das kontraproduktiv sein. Selbstschneidende Verschraubungen in Kusntstoff sind selbsthemmend (bedingt auch wieder lösbar, da sie ausleiern).Sceadu EVO hat geschrieben:Och Leute...muss man sich hier in den Foren dauernd rechtfertigen und von so selbsternannten Doktoren verbessern lass?
Gewisse Grundlagenkenntnisse sind mitunter nicht verkehrt, dann läuft es auch in der Praxis nicht gegen den Baum.
Helis:
controlled by:
controlled by:
Sceadu EVO
#24 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
EagleClaw hat geschrieben:Schön, dass das bei dir bisher funktioniert hat und du das seit 20 Jahren so machst. Früher fuhr man auch mit Pferdewagen, macht man heute komischerweise recht selten. Warum? Man entwickelt sich weiter. Wie bereits beschrieben, gibt es Kunststoffe, die so eine Schraubensicherung nicht vertragen. Da kann das kontraproduktiv sein. Selbstschneidende Verschraubungen in Kusntstoff sind selbsthemmend (bedingt auch wieder lösbar, da sie ausleiern).
Lalalala...jetzt geht das hier auch schon los wie bei RC-Heli...wie gesagt ich kanns so empfehlen und ich machs so. Muss ja keiner nachmachen.
Für was Schraubensicherung eigentlich gedacht ist ist mir schon klar und ich bin mir auch sicher dass bei mir mehr als ausreichend Grundlagenkenntniss vorhanden ist um das Hobby etwas mehr als nur zum Spaß zu betreiben...
Jetzt macht den Fred hier nicht kaputt sondern sagt einfach wie Ihr das macht wenn jemand danach fragt nicht wie in der Schule die aus der ersten Reihe immer die anderen Vorgehensweisen oder Meinungen in Frage stellen.
Sceadu EVO
#25 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Hallo Uwe,Ammerländer hat geschrieben:[Moin,
Uwe
ich benutze Schraubensicherung Loctite oder von PETEC...keinen Schraubensicherungslack und keine Chinplörre.
- hubibastler
#26 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Oh ja, so ist's in der TatAmmerländer hat geschrieben:sieh dir mal die ander Hälfte des Chassis an, dann wirst du sehen das es so sein soll, das ist praktisch wie eine Nut und Feder, also nichts abschleifen.
Egal, jetzt wird geschraubt
Die 6 Schrauben "A" haben auf der gegenüberliegenden Seite normale Sechskantmuttern M3, in formschlüssige Vertiefungen des rechten Seitenteils eingelassen. Gemäß Bauanleitung
http://model.hirobo.co.jp/japanese/pdf/ ... 412957.pdf (bei Interesse auf dem PC abspeichern, spart das nächste Mal lange Ladezeit).
Seite 12 ist da kein Loctite vorgeschrieben. Ich denke, das werde ich später trotzdem machen, im jetzigen frühen Stadium noch nicht, könnte ja sein, daß man aus irgendeinem Grund nochmal aufmachen muß.
Die selbstschneidenden Schrauben "B" gingen sehr schwer rein, hab einen Kreuzschlitz etwas vernudelt...
Ach ja, was die Diskussion "Loctite bei Schrauben ins Plastkmaterial" betrifft: Ich werd's erstmal wegslassen, weil mich die Argumentation beider Lager nicht völlig überzeugt.
Wenn der Heli erstmal fliegt, mach ich anfangs in engen, später in größeren Abständen Schraubenkontrolle - dann merke ich, ob sich was lockert und kann ggf. eingreifen.
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#27 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Ich kann beide Seiten verstehen.hubibastler hat geschrieben: weil mich die Argumentation beider Lager nicht völlig überzeugt.
- Es gibt Anleitungen, da wird das empfohlen (IIRC Logo 10),
- je nach Kunststoff kann es Probleme geben.
Grundsätzlich täte ich mich an die Anleitung halten.
- hubibastler
#28 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Aber ja, schließlich haben wir beide mal Dienst nach Vorschrift (ZDv ../..) gelernt und wie man sich dran vorbei mogelttracer hat geschrieben:Grundsätzlich täte ich mich an die Anleitung halten.
#29 Re: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Einer meiner Vorgesetzten, den ich am meistens respektiert habe, sagte sinngemäß:hubibastler hat geschrieben:gelernt und wie man sich dran vorbei mogelt
"Du musst alle Vorschriften zu 100% im Kopf haben, damit Du immer eine Begründung hast, warum Du sie nicht eingehalten hast."
#30 Re: AW: Bauthread Hirobo Shuttle Plus 2 Nitro
Hey cool!
Finde ich super dass jemand nochmal so einen Retro - Heli-Baubericht schreibt...
Das versetzt einem so nen richtigen Zeitsprung in die Oldschool - Zeit!
Geht mir immer so wenn ich mit Autos aus den 80ern oder 90ern fahre.... Fühlt man sich gleich viel jünger!
PS @ TE.... Falls wir dir hier zuviel (OT) labern, kann Tracer das auch splitten und hier einen Link zum OT setzen.
Musst nur Meldung machen.
Ich versuche meine Begeisterung in Schweigen zu verhüllen, aber ist schon schwer
