Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
vlk
#16 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Beitrag von vlk »
ESPler hat geschrieben:Ich hatte die harte Variante gewählt und konnte keinen Unterschied zur originalen Feststellen außer das die Wobbelerei komplett weg war und niedrige Drehzahlen gingen.
Ich habe jetzt die Dämpfung drin, als Harte Dämpfung und kommte mit der Drehzahl ebenfalls runter.
Zusätzlich habe ich ja 511er DH Blätter und von 18er auf 16er Pulley umgebaut.
Und wegen der Heckleistung auf 87er HD umgebaut.
Mit 1900 habe ich ganz leichtes Wobbeln, wenn man das überhaupt so nennen darf.
Bin einfach auf 1950 hochgegangen aber noch nicht ausprobiert.
Meine Standarddrehzahl womit ich 3D übe ist jetzt 2050.
Der Umbau hat sich gelohnt, werde noch mal auf eine Drehzahl runtergehen wo er wobbelt und im VStabi andere Werte für Empfindlichkeit ausprobieren, vielleicht kann man da noch was machen.
Siggi
MC-20 HoTT
T-Rex 250se, Microbeast/DFC, YGE30, 3x HS-5065 MG, 1x MKS DS95i
LOGO 550sx, Fun-Key Rotortech 560, EDGE 92, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Xnova 4025-1120, 15Z Ritzel, 3x BK DS-7001HV, 1x BK DS-7006HV Ultra Speed
Goblin 500, DH 511/87, Spirit Pro, HOBBYWING Platinum-100A-V3, Quantrum 4120-1200, 16Z Pulley, 3 x BK DS-5001HV, 1 x BK DS-7005HV
TomTom006
#17 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Beitrag von TomTom006 »
habe auch ein leichtes wobbeln auf Nick.(mini Vstabi express Blueline PRO)
Drehtzahl ca 2100rpm.
Rotkopf wurde bereits zerlegt und gefettet(Kopfdämpfung)
Dabei habe ich festgestellt das die Blattlagerwelle lose war.
Werde jetzt mal die Drehzahl ändern und an der Empfindlichkeit der TS "schrauben".
Vielleicht hat einer noch nen heissen Tipp für mich..... :D :D :D
Gruss Timo
Goblin 500 mini Vstabi Express PRO
Vbar Control
vlk
#18 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Beitrag von vlk »
TomTom006 hat geschrieben:Dabei habe ich festgestellt das die Blattlagerwelle lose war.
Wie lose? Meinst Du die Schrauben womit der Blatthalter gehalten wird?
Hattest Du kein Loctite verwendet?
Mit der original Dämpfung musst Du wohl die Drehzahl erhöhen oder die weiter oben beschriebene Dämpfung kaufen.
Damit kannst Du zumindest im meinem Fall um 100-150 Umdrehungen runter.
Ist das Wobbeln beim erhöhen der Drehzahl weg?
Und wenn Du genau schaust, gibt es kein Wobbeln nur über Nick, man sieht es da nur eher, Roll ist auch dabei.
Siggi
MC-20 HoTT
TomTom006
#19 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Habe den Goblin aufgebaut gekauft....
Dachte ich hätte alles geprüft :evil:
Scheinbar war kein Loctite in Gebrauch ....
Zu Problem..... Bin jetzt mit der TS Empfindlichkeit auf 70 und es scheint wobbel frei.
Da es heute sehr windig war konnte ich es nur bedingt sehen.....
Vbar Control
Sofapilot
#20 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Beitrag von Sofapilot »
Ich hole den Fred mal wieder hoch. Gestern war war ja hier im Rheinland geilstes Flugwetter.
In den letzten Wochen konnte man ja meistens keinen Hund (geschweige denn einen Heli) vor die Tür lassen.
In der Zeit habe ich am Sim intensivst Rückenschweben geübt. Das schrie natürlich danach, auf dem Feld ausprobiert zu werden. Viola, zumindest das Nasenschweben klappt schon fast perfekt.
Habe mich dann gestern vom 180cfx über den Warp zum Goblin "durchgeflippt".
Und hier ist das Problem! Wenn ich den Gob auf den Rücken lege, fängt er wieder an zu wobbeln, beruhigt sich dann aber nach ein paar Sekunden.
Kopfdämpfung von SHS ist mittlerweile verbaut. TS von Uwe ja schon vorher.
Nächste Aktionen:
- nochmal mit den Werten etwas rumspielen. Ist ja dank Android-App und Blauzahn auch am Platz möglich.
- weicheres Pad: das vom AR 7200 BX, da hab ich noch eins. Momentan ist ein originales Pad vom Brain drunter.
- wenn das alles nix bringt, kommt das BX von meinem Nachtflug-450x auf den Gob. Wenn dann Ruhe ist: Byebye Brain.
Würde ich zwar schade finden, weil ich ansonsten vom Flugverhalten völlig begeistert bin, aber mit dem BX habe ich so ein Problem noch nie gehabt.
LG
Mattes
Bei Versagen des Helis Pilot einsenden!
War das Absicht? Nö, sah aber gut aus!
ICE63
#21 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Beitrag von ICE63 »
Hallo Mattes, ich würde eher denken dass die Kopfdämfung zu hart oder zu weich ist. Fettmangel ?
Ist das wobbeln Drehzahl abhängig ? Bist du mal etwas höher mit der Drezahl gegangen und wurde es da besser ?
Sofapilot
#22 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Es ändert sich nicht wirklich was, egal, ob ich mit 1800 oder mit 2300 fliege. Kopfdämpfung ist die von Steves Hobbyshop drin, auf "weich" eingestellt. Gut gefettet ist alles. Die Mechanik läuft auch sonst, bis auf das übliche kribbeln, vibrationsfrei.
Was ich auch noch mal versuchen werde: Ich habe die Blötter beim Gob immer relativ stramm angezogen. Laut Tipp von Bert Kammerer so, das sie sich nur dann gerade so einklappen, wenn man ruckartig am Rotorkopf dreht.
Werde ich mal etwas lockern.
ICE63
#23 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Beitrag von ICE63 »
Zu stramm könnte erklären, dass du da mit der Dämpfung Probleme bekommst.
Ich hatte dass auch bei meinem 500er Concept. Lösung brachte mir : zwischen Daum und Zeigefinger Silikon (minimal) damit auf die Blattwurzel, die Blätter klappen dadurch geschmeidiger ein. Seither habe ich keine Probleme mehr. :wink:
TomTom006
#24 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Ich hänge mich nochmal rein.....
Nach langer Recherche bin ich der Meinung das es in meinem Fall
an der Geometrie/Anlenkung der Servos(Savöx 1250) liegt.
Kurze Begründung :
Habe die Servohebel benutzt die bei Savöx beilagen...
Diese wurden nach SAB Vorgaben montiert.
Problem kam dann beim einstellen des vstabi.
Hier kam ich nicht auf optimale Werte der Zyklischen Pitch Werte.(Zyklische Verstärkung auch genannt)
Hab dann kurze Servohelbel drauf gemacht und es passte vom vstabi her perfekt.
(Denke das ist der ähnliche Effekt wie wenn die TS von Uwe verbaut wird)
Vorher standen die Gestänge von dem Servo hoch zur TS leicht nach außen. Jetzt etwas nach innen bei 0-Grad Pitch.
Denke dass nicht immer alle Komponenten 100% zumsammen passen.
Mein Drehzahl liegt bei 1900 und 2200 rpm.
Flugbild ist absolut identisch.
Kein Unterschied im nach Wippen oder wobbeln
Vbar Control
Sofapilot
#25 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Ich hab damals (fliege auch die Savöx) gleich die SAB Carbonhebel drauf gemacht. Ich hatte auch solange kein Problem, wie ich mit dem AR7200BX unterwegs war. Das ist es ja, was mich wundert.
TomTom006
#26 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Verstehe ich das richtig ....
Du hast nur das FBL system getauscht von AR7200BX auf Brain?
Seit dem die Probleme?
Vbar Control
Sofapilot
#27 Re: Goblin 500 mit Brain wobbelt über Nick.
Nein, sonst wär ich ja eben schlauer. Ich hatte einen grantigen Heckeinschlag mit dem Gob. In Zuge des Neuaufbaues hab ich dann das Brain montiert.
Zurück zu „Goblin“
