Neues ALIGN GPRO System
- the-fallen
#16 Re: Neues ALIGN GPRO System
Ich würde mal meinen, dass das mit der Firmware nicht geht.
Align wirbt ja damit, dass der Prozessor 20x schneller ist als der im 3GX (also wirds ein anderer Prozessor sein, vielleicht sogar andere Architektur). Ausserdem muss die Hardware im Inneren zumindest mal anders gelayoutet sein damit die LEDs wegfallen und der USB-Anschluss sowie die Bluetooth-Schnitzstelle Platz haben.
Würde mich also wundern wenn sie trotzdem an ihrem alten System festgehalten haben und die Software auch noch so tollerant geschrieben ist, dass sie damit klar kommt dass BT fehlt und die ganzen anderen Änderungen vorhanden sind.
Wäre außerdem komisch, wenn sie wüssten dass die GPRO Software auch auf den alten 3gx läuft aber sie Geld in die neue Version 5 investieren anstatt dann wirklich die GPRO-Software für das 3GX zu verteilen.
#17 Re: Neues ALIGN GPRO System
Mir kam der Gedanke nur, da die beiden Teile auffällig ähnlich aussehen.
HAt jemand einen Vergleich 3GX V5 zu GPRO
Blade mCPx BL
T-REX 450L Dominator 6s + AR7200BX
Logo 550SX v2 + VStabi + Spektrum Sat
Logo 690 SX + VBar NEO + Spektrum Sat
AccuRC 2.0.5 -- Sim
Spektrum DX9 Black Edition -- Tx
AccuRC 2.0.5 -- Sim
- the-fallen
#18 Re: Neues ALIGN GPRO System
Vermutlich ist der Rohling des Gehäuses auch der Selbe - nur dass dem einen die LED's und Poti-Bohrungen fehlen und dafür eben ein USB-Anschluss da ist.
#19 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo Gemeinde - fliegt hier wirklich noch niemand das neue GPro von Align und kann uns erste Erfahrungen berichten ? Mit "Zerlegen" und hineinschauen kann
ich leider nicht so wirklich was anfangen - mich würde mehr die praktischen Erfahrungen interessieren.
Mal sehen vielleicht gibt es schon welche........
LG
Erich
LG
Erich
Futaba FX 30 2,4 Ghz - Quanum Telemetrie
T REX 700 E Super Combo mit F3C Komponenten
T REX 600 ESP black mit BO 105 Red Bull Rumpf
T REX 600 ESP mit BO 105 Air Lloyd Rumpf, Copter X 4 Blatt Kopf, Motor 600M, Align GPro Stabi System,
T REX 700 Dominator FBL Microbeast
#20 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo Erich!
Du nimmst mir die Frage aus dem Mund!
Es wird im Forum fast nichts vom GPRO geschrieben, aber auch die Downloadzahlen auf der Align Homepage für die GPRO Software / Firmware ist noch aus meiner Sicht sehr gering.
Ich bin froh, dass ich vom 3GX auf das GPRO umgestiegen bin. Der Heli fliegt wirklich super jetzt.
Martin
Martin
Fernsteuerung: robbe T12fg 2.4 GHz mit robbe Telemetry-Box 2,4 GHz
Align T-Rex 800E DFC Trekker , robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x BL700H, MX750 450KV, 3GX,Phoenix ICE2HV 120, 800mm Align Blätter
Align T-Rex 700E F3C Hughes 500, robbe GPS-Multi-Sensor, 3 x DS610, MX700 470KV, GY 520,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 700E F3C Black Shark III, 3 x DS610, MX750 450KV, GY 520 + S9254,Phoenix ICE2HV 120, F3C 710mm Align Blätter, F3C Rotorkopf
Align T-Rex 600 ESP BLACK mit Hughes 500MD, 3 x Hitec, GY-401 + S9254, Phoenix ICE2HV 80, 600MX Motor, 600mm GF Align Blätter
Align T-Rex 100X, aus der Schachtel und wieder in die Schachtel ....
Hirobo EC-135 mit Fenestron, 3 x DS610, MX750 450KV, robbe Gyro, Roxxy 9120, Hirobo F3C Blätter 690mm - zu schön um ihn zu fliegen
#21 Re: Neues ALIGN GPRO System
Mich würde vor allem das Verhalten des Hecks interessieren. In meinem Pilotenkreis wurde getrennt von einander 2mal das 3gx auf dem 450L getestet.
Auf der Taumelscheibe waren beide Piloten zufrieden aber das Heck hat keiner von beiden sauber hinbekommen. Bei einigen Figuren wie TicToc's, schnellem Rückwärtsflug stand es nicht sauber und die Drehraten waren mit/gegen das Drehmoment unterschiedlich.
Wäre super wenn es da Jemand einen Vergleich machen kann
#22 Re: Neues ALIGN GPRO System
ja das mit dem Heck kenn ich auch vom 3GX !!! Bin von der Firmware 4 wieder auf die 3.1 zurückgestiegen, weil bei der 4er Version die Heckprobleme bei meinem Heli extrem waren.
Diese Probleme sind mit dem GPRO weg!
Ich habe es bei Erich gesehen, da hat das Heck gezuckt, was er alles gemacht hat, Drehzahl Empfindlichkeit usw. Dann hat es halbwegs funktioniert.
Aber mit dem GPRO war alles weg!
Leider hat er es nicht gefilmt, das wäre ein toller Vergleich gewesen.
Martin
Martin
#23 Re: Neues ALIGN GPRO System
Bin sehr überrascht von dem GPro! Ich habe das GPro im T-Rex 700E Pro DFC und im T-Rex 550L Dominator verbaut. Also mir gefällt das GPro im T-Rex sehr gut!
Um Welten besser wie das 3G oder 3GX. Ich kann nur sagen das GPro fliegt sich super! Programmieren geht sehr einfach ( Die App ist in Deutsch ). Mit den Grundeinstellung fliegt mein T-Rex 700E Pro DFC und der T-Rex 550L Dominator schon klasse! Ich habe ein paar werte angepaßt ( Stoppverhalten Heck erhöht, Drehrate am Heck und die Wendigkeit vom Heli).
Unterstützt von http://www.modellbau-brakel.de
Compass Chronos 700, Microbeast Plus, Heck: MKS HBL980, TS: MKS HBL950, Regler: PowerJive 120HV
T-Rex 700E DFC mit FL Rotorkopf, Align GPro, Heck: BL750H,TS: BL700H, Regler:Castle Creations Phoenix ICE2 120HV
T-Rex 700E DFC Nachtflug mit FL Rotorkopf, Align GPro
T-Rex 700N DFC, Futaba CGY 750 mit Futaba Gov, Motor:Align 91H+Schalldämpfer Hatori 939
Compass 550 Ultimate, Mikado VStabi NEO
T-Rex 250 Pro DFC mit Align 3GX
Sender:Futaba T14SG, Futaba T8FG Super, Dx6i
#24 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo miteinander - diese Aussage kann ich nur bestätigen. Das G PRO. ist um Welten besser als das 3 GX.
Der Heli fliegt sich einfach super.
Erich
Erich
#25 Re: Neues ALIGN GPRO System
ich bin seit der 1. Minute vom GPro begeistert !!!!!
Martin
Martin
#26 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo zusammen,
bin gerade beim Aufbau eines T-Rex 800E mit GPro, ich habe das Gpro verkabelt und den Futaba Empfänger über S-Bus angeschlossen, der Empfänger ist gebunden, die Stromversorgung ist ok, das Gpro und der Empfänger leuchten dauerhaft GRÜN. Mein Problem ist nun, das GPro wird ums verrecken nicht über USB von der Software erkannt, sprich, keine Verbindung hergestellt. Die Systemvorraussetzungen wie Microsoft NET Framework4 sind installiert, andere Flybarless Systeme, wie das HC3SX werden über USB erkannt und sind über deren Software konfigurierbar, auch Castlelink Software funktioniert über USB, aber GPro ums verrecken nicht.
Hat jemand eine Idee oder einen Tipp??
Gruß mc_fly
Gruß mc_fly
Goblin 570 V-Stabi Neo
T-Rex 700E DFC HC3SX Super Combo
T-Rex 600N DFC HC3SX OS 55R Limited Edition
T-Rex 800E DFC Pro Super Combo V-Neo
DJI Phantom V2 - GoPro Hero 3 Black
Sky Climber Nine Eagles
Graupner MZ-24| Futaba T14 SG
#27 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hat es BEC Strom?
Man geht bei solchen Dingen aus das der Strom über USB kommt. Ist beim, z.B, Beast X nicht der Fall. Der Strom muss vom BEC kommen damit eine Verbindung zu Stande kommt
Edit: mein Beitrag war glaub für die Katz da man dieses Stabi ja komplett am PC installiert. Somit passt der Vergleich zum Beast wohl nicht!
Seh dir auf YT evtl. ein paar Videos an wie andere vor gehen...
#28 Re: Neues ALIGN GPRO System
Hallo CubaLibreee,
der Strom ist nicht über ein BEC angeschlossen, sondern direkt an einem 7,4 V Akku, GPro und Empfänger leuchten GRÜN, also ist Strom vorhanden.
#29 Re: Neues ALIGN GPRO System
Klingt jetzt blöd, aber schonmal nen anderen USB Port probiert? Bzw. gibts vielleicht irgendwelche Treiber die man zuerst installieren muss?
Grüße, Max
#30 Re: Neues ALIGN GPRO System
schau hier mal: http://www.align.com.tw/Gpro/
Und kontrollier evtl. unter Systemsteuerrung / Geräte und Drucker ob dein GPro am Computer erkannt wird.
