Seite 2 von 3
Verfasst: 04.02.2006 22:44:04
von TheManFromMoon
....Ich hoffe du hast auch nen Sender der PCM senden kann?!
#17
Verfasst: 04.02.2006 23:48:05
von Pete
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
Im Acrobat SE muss zwingend ein PCM Empfänger verwendet werden, weil es mit JEDEM PPM Empfänger zu Störungen kommt!
das ist dann doch etwas zu pauschal...
Mit einem PCM-Empfänger fliegt er auch nicht störungsfrei, man siehts nur nicht zucken...
Der SE fliegt auch mit guten PPM Empfängern, man darf aber nicht erwarten dass einer aus der 50 Euro Klasse ausreicht.
Peter
Verfasst: 05.02.2006 13:01:01
von Edo
Ja hab momentan noch die FX18 und die sollte es können. :)
mfg
#19
Verfasst: 05.02.2006 13:01:26
von Edo
Hab grad ein email von Stefan Plöchinger bekommen:
hallo
ich kann zu dem empfänger nichts sagen weil ich ihn selber nie probiert habe, aber grundsätzlich rate ich zu hochwertigen emfpänger am besten pcm bei graupner smc14 oder smc19ds bei futaba fr149dp
gruß stefan
Verfasst: 05.02.2006 13:12:43
von tracer
Hat einer ne kurze Info, was genau die Unterschiede zwischen den
138, 139, 148, 149 sind? (ausser die Anzahl der Servoanschlüsse).
#21
Verfasst: 05.02.2006 13:44:09
von Pete
hallo,
in den FAQs von Futaba steht z.B.:
"The R148DP while being smaller in size and lighter in weight than the R138DP, is higher priced due to the expense of the smaller components. Neither one has better range than the other..."
Peter
#22
Verfasst: 05.02.2006 14:00:19
von tracer
Pete hat geschrieben: in den FAQs von Futaba steht z.B.:
Ah, wo finde ich die?
#23
Verfasst: 10.02.2006 08:04:08
von otheli
mopped hat geschrieben:
von SCAN 7 und Schulze 835w kann ich im Acrobat SE nur abraten!
Den Scan 7, keine Ahnung, aber der den Schulze 8.35 habe ich probiert der geht nicht, zucken oder Aussetzer nach 10m bei laufendem Motor.
Unter DS brauchst du nicht nach einem Empfänger suchen :( .
PCM oder SPCM sollten meiner Meinung nach schon sein, je nach Funke.
Frank
ich habe in meinem X-400 den Schulze 835w im Einsatz und bis heute noch keinerlei Probleme mit dem Empfänger gehabt (Störungs-LED = 0).
Wo liegt denn der Unterschied beim Acrobat???
Wieso braucht der einen besseren Empfänger????
Olaf
#24
Verfasst: 10.02.2006 10:45:07
von Wolfi
Schon mal geschaut, was ein Acrobat kostet? Da kriegst Du 'ne ganze Flotte X-400 für...
#25
Verfasst: 10.02.2006 11:24:43
von otheli
Wolfi hat geschrieben:
das dort ein riesiger Preisunterschied ist, ist mir auch bewußt.
Trotzdem muß es einen technischen Hintergrund geben, warum bei X-400 u.ä. ein Schulze ohne Probleme funktioniert und im Acrobat nicht mehr.
Das wollte ich wissen!
Olaf
#26
Verfasst: 10.02.2006 11:30:14
von tracer
otheli hat geschrieben: Trotzdem muß es einen technischen Hintergrund geben, warum bei X-400 u.ä. ein Schulze ohne Probleme funktioniert und im Acrobat nicht mehr.
Soweit ich weiss, ist der Empfang beim Acrobat eh so eine Sache für sich, anscheinend klappt auch nur diese "krude" Antennenverlegung ohne Probleme.
Dass muss ja auch seinen Grund haben.
#27
Verfasst: 10.02.2006 11:39:15
von Wolfi
Also ich bin mittlerweile grundsätzlich von PCM für Helis überzeugt. Bei meinem Logo hatte
ich zuerst einen R-137F drin. Gab immer mal wieder Motoraussetzer und Heckzucker (trotz
aller Logo-typischen Gegenmaßnahmen), die ich mir nicht erklären konnte.
Nach Wechsel auf PCM plötzlich keine Probleme mehr. Jetzt verwende ich den
137er übergangsweise im Rex, bis endlich der 146ip da ist. Genau das Gleiche: Mitten im
Flug setzt einfach mal der Motor aus. Mein Vertrauen in die Analog-Welt ist dahin - bin ja
auch Informatiker ;)
#28
Verfasst: 10.02.2006 16:29:31
von Pete
ich meine das jeder E-Heli ziemlich störanfällig ist, und zwar stark lage-abhängig.
Wenn ich mit SE und Schulze-Empfänger nur aufrecht fliege, egal wie weit entfernt, dann blinkt der Empfänger nicht oder maximal 1-2 mal.
Der kritischste Flugzustand scheint zu sein wenn der Rotor in Richtung Sender zeigt, also z.B bei einem Turn, hier zuckt es auch am ehesten.
Der Schulze Empfänger ist zwar nicht schlecht, erst recht im Verhältnis zum Preis, aber eben nicht ganz ausreichend für den SE.
Aber es muss nicht unbedingt PCM sein.
Peter
#29
Verfasst: 10.02.2006 16:53:05
von Mataschke
Hier eine Interessante gegenüberstellung PPM vs PCM
http://www.aerodesign.de/peter/2000/PCM ... nker396755
#30
Verfasst: 10.02.2006 18:07:11
von tracer
Mataschke hat geschrieben:Hier eine Interessante gegenüberstellung PPM vs PCM
Hier ist aber für den Hubschrauber als Vorteil nicht das PCM genannt, sondern die Möglichkeit failsafe/hold zu programmieren.
Das können einige PPM Empfänger auch.
