Empfänger
Edo
#1 Empfänger
Beitrag von Edo »
Hallo, ich habe gestern meinen SE bekommen.
Jetzt wollt ich fragen welche Empfänger verwendet ihr?
Ich hätte hier noch einen Simprop Scan 7. Hat jemand mit dem schon Erfahrung im SE?
mfg
crash
Beitrag von crash »
Edo
Beitrag von Edo »
Ja :) aber im rex arbeitet ein Schulze 835w.
suche aber jetzt einen für meinen Acrobat SE ;)
TheManFromMoon
Beitrag von TheManFromMoon »
von SCAN 7 und Schulze 835w kann ich im Acrobat SE nur abraten!
Im Acrobat SE muss zwingend ein PCM Empfänger verwendet werden, weil es mit JEDEM PPM Empfänger zu Störungen kommt!
Ich hatte kurzzeitig einen alpha 8.35 mit vorgeschriebener Antennenverlegung (dies ist nach langen Tests des Herstellers die optimale Antennenführung) in meinem Acrobat SE.
Es kam selbst mit der digitalen Signalnachbearbeitung des Empfängers zu Heckversetzungen um bis zu 90°. Und dies war jederzeit wiederholbar in bestimmten Flugfiguren. Es kam auch zu diesen Störungen bei Entfernungen von nur 20m.
Mit einem R319DPS PCM habe ich bis zu 150m Entfernung bisher noch nicht den kleinsten Zucker gehabt.
Edo
Beitrag von Edo »
Bin am überlegen einen Futaba R-149DP einzubauen, spricht irgendwas dagegen?
Ja hab ich heute schon allein gemerkt beim Servo einstellen das man mit dem SCAN 7 nur Störungen hat ;) deshlab auch meine Frage
mopped
Beitrag von mopped »
TheManFromMoon hat geschrieben:Moin,
Den Scan 7, keine Ahnung, aber der den Schulze 8.35 habe ich probiert der geht nicht, zucken oder Aussetzer nach 10m bei laufendem Motor.
Unter DS brauchst du nicht nach einem Empfänger suchen :( .
PCM oder SPCM sollten meiner Meinung nach schon sein, je nach Funke.
Frank
TheManFromMoon
Der Empfänger ist erste Wahl!
mopped
Edo hat geschrieben: Bin am überlegen einen Futaba R-149DP einzubauen, spricht irgendwas dagegen?
Habe ich auch drin, geht ohne Probleme :)
Frank
Edo
Beitrag von Edo »
Danke vielmals!
Werd ihn gleich bestellen! :)
mfg
Edo
Beitrag von Edo »
Noch ne Frage: Muss man für PCM auch einen speziellen Quarz verwenden? :)
mopped
Edo hat geschrieben:Noch ne Frage: Muss man für PCM auch einen speziellen Quarz verwenden? :)
Für den Empfänger brauchst du einen DS Quartz :)
Frank
Edo
Beitrag von Edo »
Muss ich dann den Quarz in der Funke auch tauschen?
mfg
mopped
Edo hat geschrieben:Muss ich dann den Quarz in der Funke auch tauschen?
mfg
Im Sender brauchst du nichts tauschen :) .
Der Empfänger ist DS PCM da brauchst du den passenden DS Quartz dazu.
Sollte der Händler aber auch wissen.
Frank
Edo
Beitrag von Edo »
Ok danke vielmals für die schnellen Antworten! :)
mfg
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von Gerry_ »
mfg
Du solltest nicht vergessen, die Funke auch auf PCM umzustellen. Wenn du es vergisst, dann passiert am Heli einfach nur nichts, das ist das gute an PCM.
Zurück zu „Plöchinger“
