Seite 2 von 5
				#16 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 19.02.2015 16:21:12
				von Hummerfresse
				Ohje.
Dir auch gute Besserung.
Geht zur Zeit hier auch überall rum.
				#17 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 19.02.2015 16:47:04
				von Tom_Duly
				Ja,
gute Besserung. Hatte ich auch vor 2 Wochen. Bis ich wieder fit war, hat es eine ganze Woche gedauert.
lg
Tom
				#18 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 19.02.2015 16:54:49
				von tracer
				Hummerfresse hat geschrieben:da ich mit ner üblen Erkältung flach liege.
Komisch, wenn ich mit ner Erkältung flach liege, passiert gar nichts, bei Dir kommt gleich nen neuer Heli raus
Gute Besserung
				#19 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 19.02.2015 18:49:34
				von Hummerfresse
				Vielen Dank
es geht zum Glück so halbwegs, dass ich mich immer mal wieder für 30min aufraffen kann.
danach heißt es aber wieder min. 2 Stunden pausieren.
Aber das geht auch vorbei.
Dann gehts hier wieder mit Vollgas weiter
				#20 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 20.02.2015 16:18:27
				von Hummerfresse
				Update:
Spanten für die Mechanik eingeklebt
				#21 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 20.02.2015 16:53:02
				von tracer
				Hummerfresse hat geschrieben:Spanten für die Mechanik eingeklebt
Wie schnell bist Du eigentlich, wenn Du nicht flachliegst?
				#22 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 20.02.2015 16:53:10
				von skysurfer
				Hi Manuel,
Ich nehme mal an, Du hast dafür Epoxy verwendet. Mit welchen Zusätzen hast Du das Epoxy gemischt
Microballons  oder Baumwollflocken
Edit: Weiterhin noch gute Besserung.
				#23 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 20.02.2015 17:01:11
				von Hummerfresse
				Die Spanten waren nicht tragisch.
Waren heute tagsüber 3x 20min.
@skysurfer
ich dicke mein 24h Harz immer mit Microballons an
				#24 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 20.02.2015 18:18:23
				von seitwaerts
				#25 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 21.02.2015 15:12:36
				von Hummerfresse
				kurzes Update:
Heckrohr passend verlängert.
(Innen stehen die Heckrohre stoß auf stoß und außen wurde ein passendes dünnes Alurohr via Uhu Plus Endfest 300 verklebt.)
Abstrebungen gekürzt und neue Aluhülsenaufnahme gefertigt.
(Der Rumpf hat innen gut Platz für zusätzliche Abstrebungen. Auch wenn man sie wahrscheinlich nicht braucht, kann es ja nicht schaden)
Das Heckrohr wird am Ende des Heckauslegers noch mit Moosgummi gelagert
hinteren Spanten eingeharzt. Dort war der Rumpf noch ein wenig labbrig.
Mechanik ausgerichtet und platziert.
				#26 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 21.02.2015 15:46:51
				von seitwaerts
				Montagsmodell? Mechanik verkehrtherum zusammengebaut? *SCNR* *flitz*
Wenn Du schon Abstrebungen anbringst, sollten die so lang wie möglich sein. Zwar willst Du den Rumpf gegen das Heckrohr mit einem Schaumgummi abstützen, aber ich fürchte, das ist dann doch etwas arg viel freie Länge(?)
				#27 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 21.02.2015 15:51:53
				von Hummerfresse
				Die jetztige Länge der Abstrebungen ist schon die maximal mögliche.
Der Rumpf ist nach hinten hin brutal stabil.
Wenn das Heckrohr dann noch gegen Vibrationen in einem Moosgummiring abgefangen wird, dann gibts da keine Probleme.
				#28 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 21.02.2015 15:58:42
				von seitwaerts
				Ok.
Das hätte man evtl. in einer Seitenansicht mit richtigherum positionierter Mechanik eindeutiger sehen können
Die Koala ist ein schöner Vogel.
Welche Farbgebung schwebt Dir vor?
				#29 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 21.02.2015 18:23:00
				von Hummerfresse
				Hi Volker
Lackierungstechnisch habe ich mich noch nicht festgelegt.
Da gibt es nämlich echt viele schöne.
Einer meiner Favoriten ist aber dieser hier:
http://www.flightlinegraphics.com/galle ... ala_01.jpg
				#30 Re: T-Rex 700 in Agusta A119 Koala 2m
				Verfasst: 21.02.2015 20:43:57
				von seitwaerts
				Ja, die ist schön anzuschauen.
Na, ich lass mich überraschen. Bei deinem Tempo wird ja spätestens in zwei Wochen lackiert
