Seite 11 von 35
				#151
				Verfasst: 20.06.2007 13:14:36
				von Chris_D
				Ich denke die Pfannen kannst Du lassen. Beim kleinen Rex wäre es ein K.O. Kriterium, weil die Pfannen wirklich sehr schnell ausleiern. Beim Grossen ist auch laut Anleitung (zumindest beim Nitro) beidseitige Montage möglich.
				#152
				Verfasst: 20.06.2007 13:16:08
				von Theslayer
				Dann lies halt mal die nleitung richtig, kann doch nicht so schwer sein. Nicht nebenbei, sondern einfach mal 5 Stunden hinsetzten und den Heli fertig zusammenbauen, dann geht das auch richtig...
mfg Daniel
				#153
				Verfasst: 20.06.2007 13:21:33
				von Grinch
				No risk, no fun
Wie man ja an der Signatur sieht hab ich keinen 600er, hab die Dinger nur mal flüchtig gesehen und dachte es sind die gleichen wie beim 450er (sogar in der Größe!?).
Beim 450er gehen sie falschrum aber auch schon sehr schwer drauf, vielleicht hat Align da bei den großen Helis doch etwas andere Technik im Einsatz. Wie gesagt, jetzt ohne sich das anzuschauen schwer zu beurteilen.
Ich finde es aber bedenklich die Entscheidung anhand des Aufwands fest zu machen. Denn wenn er deshalb abschmiert ist der Aufwand und vor allem die Kosten erheblich höher. Ein Satz Kugelpfannen gehört imho eh ins Ersatzteilsortiment, braucht man immer mal wieder.
				#154
				Verfasst: 20.06.2007 13:27:48
				von Chris_D
				Solange sie stramm und ohne Rüttelspiel auf der Kugel sitzen, sehe ich kein Problem. Im Zweifel natürlich lieber austauschen.
				#155
				Verfasst: 20.06.2007 18:23:13
				von tracer
				außerdem dauert die bestellung dann wieder.
Wenn Dir der Heli runterkommt, weil Dir ne Kugelpfanne abspringt, dauert die Bestellung mindestens genau so lange, und wird teurer.
				#156
				Verfasst: 20.06.2007 18:45:01
				von 3d
				es sind etwa 4 kugelpfannen falsch rum an "kritischen stellen" (rotorkopf)
ich denke bei den servos bzw. überall da wo es sich nicht dreht, macht das nix aus, da keine hohe belastung.
ich könnte also die richtig montierten pfannen aus den unkritischen bereichen nehmen und auf die kritischen stellen setzen.
das wäre doch ok, oder?
				#157
				Verfasst: 20.06.2007 18:57:02
				von tracer
Der Absturz eines 600N kostet Dich 150 bis 500 EUR.
Was kosten die Pfannen?
				#158
				Verfasst: 20.06.2007 19:10:16
				von Friso
				#159
				Verfasst: 20.06.2007 19:11:24
				von 3d
				blöde pfannen...
wie soll man da überhaupt die richtige länger hinkriegen, wenn man nur eine ganze umdrehung drehen kann?
werde mir dann wohl neue pfannen bestellen.
				#160
				Verfasst: 20.06.2007 19:12:48
				von tracer
				Hat ja schließlich nicht, sondern nen E
Ach ja, vergesse ich immer nach dem wochenlangen hin und her
				#161
				Verfasst: 20.06.2007 19:13:54
				von tracer
Eigentlich passt das schon, Du kannst ja an 2 Stellen ändern.
Sonst halt Kugel unter, Pfanne von innen drauf, Kugel rauf.
				#162
				Verfasst: 20.06.2007 19:16:00
				von Friso
Ach, erinner mich blos nicht da dran
				#163
				Verfasst: 21.06.2007 00:24:38
				von 3d
				ich glaub ich lass die erstmal so.
die sitzen sehr fest. hab sie nicht runter bekommen, und mehr gewalt wollte ich nicht ausüben.
die kugelbolzen an den servoarmen musste ich aber wieder ändern.
jetzt weiß ich was "blade" gemeint hat mit: "das ging zu eng am TS Gestänge vorbei"
habe die bolzen auch ein loch weiter innen gesetzt. trotzdem berühren sie die haube.
				#164
				Verfasst: 21.06.2007 00:48:48
				von borstel
				Na ich würde ja mal sagen Push-Pullanlenkung von den beiden Rollservo´s die Kugelköpfe oben nach innen und unten nach aussen setzen und dann paßt das auch
Lass bloß jemand vor dem ersten Start über den Heli schauen, echt im ernst !!!!
				#165
				Verfasst: 21.06.2007 02:44:23
				von Blade
				3d hat geschrieben:jetzt weiß ich was "blade" gemeint hat mit: "das ging zu eng am TS Gestänge vorbei"
Jau - siehe dein 2tes Bild - genau das meinte ich .. hatte halt nur schon kein Bild mehr, weil ichs gleich geändert hatte.
Mit anderen Servos kann das aber trotzdem funktionieren. Die Idee selbst ist also nicht verkehrt.
