Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
-Didi-
#151 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von -Didi- »
Tueftler hat geschrieben:die Kanten bisl anschleifen, Das Servohohrn (was davon raus gugt) mit irgendwas bisl abdecken (Kugelschreiberröhrchen von nem dicken Kugelschreiber?), lackieren, aufkleben fertig ;)
ABER: Täuscht das oder sind dir Servoarme zu kurz wenn du da da Balsa noch drauf klebst?
Täuscht nicht, aber das Teil bzw. die Konstruktion ist noch nicht fertig...der Schlitz wird noch länger, sollte dann passen ;-)
Danke für den Tipp mit dem Kugelschreiber!
Didi, der jetzt erstmal Heli-fliegen geht...
-Didi-
#152 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Ach ja, eine Frage stellt sich mir noch!!
Im GEgensatz zu Verbrennerantrieb, kann ich bei meiner E-Version ja den Schwerpunkt durch Akkuverschieben einstellen.
Welchen Schwerpunkt wählt man für den ersten Start eines unbekannten Modells??
Glaube, Wolfgang erwähnt mal was von 1/3 Tragflächentiefe...habe ich das richtig in Erinnerung?
Wo gemessen, da die Fläche sich ja verjüngt?
Oder nicht so kritisch?
Didi
Tueftler
#153 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von Tueftler »
-Didi- hat geschrieben:Glaube, Wolfgang erwähnt mal was von 1/3 Tragflächentiefe...habe ich das richtig in Erinnerung?
Jep... ist als Faustregel nicht verkehrt.
In dem Fall würd ich auch ca. 1/3 nehmen. Wird passen!! :)
Und so nebenbei... willst du den in Öjendorf einfliegen? Ich hol mir jetzt meine Fahrkarte für Öjendorf ;)
Hat sich bedankt: 10 Mal
#154 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Tueftler hat geschrieben:Und so nebenbei... willst du den in Öjendorf einfliegen?
Gute Idee :-)
@Didi kommt ihr zu zweit? Wie lange? Wir müssen dann ja Platz für euch einplanen :)
-Didi-
#155 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Jürgen110 hat geschrieben:http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... ts_id=2064 11 x 6 Blätter
Sind das beide Blätter oder nur eins, und ich muss das zweimal bestellen :?: :?:
Didi
M3LON
#156 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von M3LON »
Und, macht das Bespannen Spaß ?
*renn*
-Didi-
#157 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Du musst schneller laufen ;-)
Didi
godfligher
#158 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von godfligher »
hallo
jetzt hört endlich auf zu "labern" ... alles wartet auf die FLUGBILDER! Da haben wir nun alle an diesem Modell mitgearbeitet, uns die Finger in Windeseile - wund - geschrieben und jetzt kommt der Pilot nicht in die Puschen....
Viel Erfolg - immer drann denken, lieber laufen statt bauen!
mfg HF
Telemetrie?
"Ich FASSTe so lange, bis Sender die gecrashten Teile online bestellen können!"
ER Corvulus
#159 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von ER Corvulus »
Schwerpunkt - hat er ;) (hat Dir dein "bevorzugter China-dealer" mitverkauft - unter "sonstiges, Kleinteile, 12,50" auf der rechnung.
Guckst Du hier http://home.germany.net/100-173822/schwerp.htm
Klappprops kommen immer paarweise!
#160 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
ER Corvulus hat geschrieben:Schwerpunkt - hat er
Erinnert mich an wen :-)
"Schwerpunkt? Egal, Hauptsache, er hat einen ...."
M3LON
#161 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von M3LON »
Der kann auch außerhalb vom Modell liegen xD
-Didi-
#162 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
ER Corvulus hat geschrieben: Klappprops kommen immer paarweise!
Danke, dass wollte ich wissen.
BEstellung ist raus und wenn da, gibt es den Erstflug MIT Video!
Didi
-Didi-
#163 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
godfligher hat geschrieben:hallo
mfg HF
Siehe Post einen weiter oben :wink: :mrgreen:
Didi, der es selber nicht abwarten kann...
-Didi-
#164 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
tracer hat geschrieben:"Schwerpunkt? Egal, Hauptsache, er hat einen ...."
Hab mal geprüft...er hat einen... :shock: ...dabei hatte ich noch keinen bestellt!
Didi
M3LON
#165 Re: Baubericht: Mein erster (Balsa-)Flieger, Marke "Eigenba
Beitrag von M3LON »
genau beeil dich, bald brauchst eh wieder Brennholz, das is dann ja eh schon Kamingerecht :D
*nochschnellerrenn*
Zurück zu „Sonstiges“
