Neuer Motor für den Rex 600 ?
#151 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
ich habe meinen Rex 600 auf den Orbit 25/8 umgerüstet. Zum Einsatz kommt ein 15er Ritzel und ein JIVE 80 LV.
Gestern abend habe ich die Drehzahl gemessen und war erstaunt, dass ich die Regleröffnung bei der MC 24 auf 60% ( 20% bei Graupner) zurücknehmen musste um auf 1900 U/min zu kommen. Dies würde bedeuten, das ich das System im Teillastbereich betreibe was sich ja nicht so gut auf den JIVE auswirken sollte. Nach dem Flug waren alle Komponenten lauwarm und der JIVE gabe keine Fehlermeldung aus.
Zweifel kommen mir bei der Regleröffnung , da die mit gleicher Konfiguration geposteten Werte anderer 25/8 Anwender erheblich abweichen. Was haltet Ihr davon ? Wäre ein 14er Ritzel nicht sinnvoller, um den Regler auf 75 - 80% zu öffnen ?
Bodo
Bodo
T-Rex 600 GF , Orbit 25/8, 3xBLS 451 / 1x Savox 1290/ BEASTX, Jive 80 LV, SLS ZX 6S 5000, R 617, FX 30
						#152 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
ich dachte mc24 wäre graupnerMC 24 auf 60% ( 20% bei Graupner)
TDR
						#153 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Das ist richtig, die MC 24 ist ein Graupner Produkt.
Die 20% in Klammern bedeuten, dass es sich bei 20 % Graupner Anzeige um 60% in Wiklichkeit handelt.
Bodo
Bodo
						#155 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hallo 3 d,
ist das eine Vermutung oder hast Du es ausprobiert.
Überall liest man doch, dass die Regler nicht unter 75% Öffnung betrieben werden sollen.
Ich möchte ungern ausprobieren ob der JIVE , wenn ich den Rex etwas rannehme überhitzt und abschaltet.
Desweiteren hatte ich vor, 2 Flugphasen zu progarmmieren.
Eine zum Schweben mit ca. 1650 U/min und eine für Rundflug mit ca. 1950 U/min.
Zum Schweben müsste ich also die Regleöffnung noch weiter reduzieren.
Ich denke da werde ich um ein 14er Ritzel nicht herumkommen.
Wer hat das 14er Ritzel montiert und kann mir weiterhelfen?
Bodo
Bodo
						#156 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi !
Ich hab nie verstanden, warum Graupner die Gaskurvenwerte so "umständlich" macht.
Ich fliege meinen Orbit 25-08 HE im moment mit nem 14er Ritzel auf 60 / 70 / 80%.
Bei 80% hab ich ca 1950 U/min drauf.
Bei allen Gaswerten bleiben sowohl Regler als auch Motor kühl bis lauwarm. Genial !
60% sollte kein Problem darstellen.
Ich werde nun auf ein 15er Ritzel wechseln, um 2000 U/min bei 70-75% zu bekommen, da der Orbit in dem Bereich mit dem Jazz offensichtlich am besten arbeitet. Danke 3D nochmal
Bei >80% sackt die Drehzahl doch mal ab.
Gruß Kalle
EDIT : Mußt man den Jive einlernen ? Und wenn ja... hast Du das gemacht ?
Gruß Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#157 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hallo kalle,
was mich wundert ist die von mir direkt nach dem Anstecken des Akkus gemessene Drehzahl von 1917 U/min bei 60 % Öffnung.
Du schreibst, dass Du bei 80 % 1950 Umdrehungen am Kopf hast.
Ist denn die Regeleröffnung bei Jazz und Jive unterschiedlich ?
Bodo
Bodo
						#158 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
DAS würd mich auch interessieren...
An der Spannungslage der SLS kann so ein Unterschied denke ich nicht liegen...
Eingelernt hast Du den Jive ?
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#159 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
nach Anleitung eingelernt.
- 100 bis + 100
Werd das aber nachher noch mal wiederholen, ich trau dem Braten nicht.
Bodo
						- 100 bis + 100
Bodo
						#160 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hallo Bodo,optimus hat geschrieben:nach Anleitung eingelernt.
- 100 bis + 100
Bodo
Ich habe den gleichen Effekt beim Jive HV 80 ! Hab den auch zweimal eingelernt, weil ich dachte das ich einen Fehler gemacht habe, Pustekuchen !
Der Jive scheint einfach mehr durchzuschalten. Ich habe vor vier Tagen zu diesem Thema Kontronik eine Mail geschrieben und warte noch auf Antwort.
Ich werde mich dann mal melden, wenn ich eine Antwort bekommen habe.
Matthias
T-Rex 600 Microbeast Actro 24-4 Jive HV80 12S
T-Rex 500 ESP Microbeast Scorpion 1400KV 6S
#161 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Ja... kommt mir auch komisch vor.
Hatte den Jazz das erstemal auch mit "eigentlich" richtigen Werten eingelernt und mich gewundert, das die Drehzahl beim Umschalten von 70 auf 80% gleich blieb
Ich mach das jetzt immer per Knüppel im Flächenprogramm und stell mit der ProgCard danach die übrigen Werte ein. Das funzt 100%.
Gruß Kalle
Gruß Kalle
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#162 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Danke für die schnellen Rückmeldungen.
Ich fahr jetzt mal raus zum Platz und lerne den Jive nochmal neu ein.
Bis später
Bodo
Bis später
Bodo
						#163 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
ich fliege sogar mit 55%.ist das eine Vermutung oder hast Du es ausprobiert.
TDR
						#164 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Dito3d hat geschrieben:ich fliege sogar mit 55%.ist das eine Vermutung oder hast Du es ausprobiert.
Wird bei mir ca. 35Grad warm, aber ein richtig gutes Gewissen habe ich dabei auch noch nicht !
#165 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
naja, ist halt nicht ganz so effizient.
aber dafür hat man wenig drehzahleinbruch.
wenn ich etwas schneller fliegen will, schalt ich auf 60-70%
TDR
