Neuer Motor für den Rex 600 ?
#1 Neuer Motor für den Rex 600 ?
Holdrio,
ich habe das Gefühl, das nach ca 120 Flügen der alte 600L Motor nicht mehr genug Leistung hat.
Ich kann fast keinen orfentlichen Loop mehr durchziehen.
Der Rex kommt nicht mehr richtig aug Geschwindigkeit.
Konfig:
Jazz 80, TP5000 (neu), 75% bzw 90% Regler Öffnung am Jazz über Futaba (+/- 100% Range)
Was kann man bei 6S nehmen.
Xl1700Kv wird angeblich zu heiss
Tango ?
Orbit ?
Z50 ?
Strecker ?
Konfig:
Tango ?
Orbit ?
Z50 ?
Strecker ?
FF10
http://www.mcwendel.de
FF10
#2 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi !
Der Z50 soll sehr gut geht, nachdem was ich bisher gelesen hab.
Den Strecker 330.30 hab ich drin.. Der geht am 16er Ritzel schon sehr gut, optimal ist aber wohl das 17er Ritzel für 2000 U/min mit genügend Reglerreserven.
Testen konnt ich das 17er bisher leider noch nicht... werde aber schnellstmöglich berichten, sobald ichs getestet hab.
Vom Stromverbrauch ist der Strecker sehr sparsam bei richtiger Einstellung. 36A Peak bei 2000 U/min.
Kommt aber sicher auch drauf an, wie Dein Flugstil ist.
Schöne Grüße
Kalle
Schöne Grüße
Kalle
BEAM - Avantgarde E6
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#3 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
ich bin gerade vom 600L umgestiegen auf Tango 45-10. Da liegen wirklich Welten zwischen. Keine Drehzahleinbrüche mehr bei Loops o.ä. Bin mit der Entscheidung sehr zufrieden, der Rex macht deutlich mehr Spass als vorher. Ich hab das 17er Ritzel drauf und flieg mit 1900rpm bzw. 2100rpm je nach Flugphase.
Viele Grüße, Tommi
Viele Grüße, Tommi
Henseleit TDR: Pyro 700-52, Jive 80+HV, V-Stabi, BLS 451 (TS), BLS 251 (Heck)
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
- Carsten aus LA
- Wohnort: Langenargen(wild), Bregenz(MCB), Dornbin(Gast), Bermatingen(halbwild).
#5 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Ich fliege den Tango 45-10. Den 600L kenne ich nicht; zu XL ist es aber kein so riesengroßer Unterschied. Mit dem Align Anterieb (Regler und 600XL) bin ich einfach mit offenem Regler (100%) und dem 10er Ritzel geflogen und hatte eigentlich schön viel Power. Der XL wird halt ziemlich warm, da hatte ich Zweifel, dass das lange gut geht.
@Tommi: Du fliegst ja genau das gleiche Setup wie ich! Welche Regleröffnungen hast Du denn? Wird Dein Motor mit dem 17er Ritzel warm? Benutzt Du das BEC des JAZZ?
Meine Combo geht ganz gut jetzt; allerdings nur mit Radix Blättern, mit Maniacs wird alles zu heiß. Meinen Motor kann man gerade so anfassen; der Regler geht dank Riesenköhlkörper ganz gut. Wenn es richtig warm ist, dann werden meine Akkus mit diesem Setup auch recht warm.
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#6 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi Carsten,
der Motor wird nicht besonders warm. Ich mach eh immer paar Minuten Pause nach einem Flug, weil dann jemand anders fliegt, mit dem ich zusammen auf dem Platz bin. Ich könnte aber problemlos mehrere Akkus hintereinander fliegen und den Motor trozdem noch anfassen, ohne mich zu verbrennen. Der Regler bleibt bei mir schön kühl, gar kein Problem. Regleröffnung ist (wenn ich es richtig im Kopf habe) so ca. +40 bei der Graupner MX-16. Sind also umgerechnet 70% Regleröffnung bei 1900rmp, wenn ich mich nicht vertue. Ich fliege im Moment Blattschmied Ultra. Maniac 603 kommen heute mit der Post, mal sehen, wie die abgehen.
Als BEC nehm ich das vom Jazz mit nem Stützakku.
Ich habe auch noch ne Frage an Dich: ich habe Futaba 3252 auf der Taumelscheibe und will mir mal irgendwann was Besseres gönnen, wenn es sich lohnt. Du hast ja lt. Sig die 9252 drauf, sind die gut? Kannst du was sagen, wie die im Vergleich zu 3252 sind? Ich überleg auch noch bzgl. BL451, aber die sind ja nicht ganz billig. Hartes 3D will ich nicht fliegen, aber flotter Kunstflug muss schon gehen.
Viele GGrüße, Tommi
Viele GGrüße, Tommi
Blade 130x
Blade mCP X
Blade 130x
Blade mCP X
- Carsten aus LA
#7 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hmmm, komisch. Ich bin mit 65% bereits bei 2100. Mit den Maniacs wurde bei mir der Regler so warm, dass er angefangen hat runterzuregeln. Das ganze bei "Soft 3D".
Ich bin mit den Servos sehr zufrieden! Die sind mit 4,8 Volt schon richtig schnell. 66Ncm reichen gut für den 600er.
Ich hab für die Flugschule hier einen 600er rex mit 3152 aufgebaut und kann es vergleichen. Die Schulrex läuft mit Futaba 35 MHZ PCM, meiner mit Futaba 2,4 GHz und einem Onboard eCCPM Mischer CL1. Letzterer unerstützt Digital Servos und deren höhere Übertragungsfrequenz, ähnlich wie ein Gyro.
Die beiden Helis fliegen recht unterschiedlich. Während man beim Schulrex immer das Gefühl hat, der Heli habe eine Gedenksekunde geht meiner viel direkter. Ist natürlich subjektiv.
Ich würde die besten Servos reinmachen, die Du dir gerade noch leisten kannst. Die kann man dann ja auch in den nächsten Heli mitnehmen. Meine waren zu nächst im Nova Quatro, dann im Quick 50 Pro Carbon und jetzt im 600er eRex. Letztens waren bei einem Crash alle Getriebe kaputt, die gibt's für 12 Euro als Ersatzeil.
Oooops; back to topic!
LOWER!
C@rsten
C@rsten
#8 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Was ist mit Orbit 25-08 ?
Gibt es für 190€ bei RCC
FF10
FF10
#9 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi Mucwendel,
den Orbit hab ich ca. 2 Stunden vor Deinem Post in meinen Rex eingebaut.
Der Motor passt perfekt ins Chassis. Der "Kühlring" steht genau in der Freisparung der Seitenplatten.
Kann Dir nur vom Hochlaufen berichten: er ist deutlich leiser als der 600 XL.
Komm aber erst in 10 Tagen wieder zum Fliegen - bin jetzt erstmal unterwegs.
Werde dann berichten.
Tobias
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
3x 9451/ 1x 9254 / GY 401
AR9000 / MC-22S 2,4 GHz Spektrum
Helitron VS-5P / Orbit M-Saver
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
#11 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Hi Tobias,
wie kannst Du sowas machen
Ich würde sterben wenn der Heli mit neuem Motor 10 Tage zu Hause steht.
Welches Ritzel hast Du vorgesehen?
Wo gekauft?
Wieviel?
Heli Expert oder normal?
Wo gekauft?
Wieviel?
FF10
FF10
#12 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
hier ist mein Erfahrungsbericht vom heutigen Fliegen:
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... post587831
Nach 10 Tagen Bergsteigen hatte ich die beiden Flüge echt absolut nötig...
Absolute Sucht.
Tobias
Absolute Sucht.
Tobias
T-Rex 600 GF
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
TANGO 45-10
SLS 6000 ZX22 C
#13 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
DitoKalle75 hat geschrieben: Den Strecker 330.30 hab ich drin.. Der geht am 16er Ritzel schon sehr gut, optimal ist aber wohl das 17er Ritzel für 2000 U/min mit genügend Reglerreserven.
Hab' den Rex fertig im Keller stehen, das Ritzel kam am Freitag - jetzt bin ich aber noch bis Montag abend auf Urlaubstour am Bodensee - am Dienstag ist dann Jungfernflug. juhuu - nie mehr Methanol...
Grüsse
Thomas
Thomas
#14 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
Cool !
Dann bin ich gespannt auf Deine Erfahrungen...
Muß endlich mal den Heli fertig machen (Jazz tauschen da abgeraucht, 17er Ritzel drauf, Servogetriebe wechseln) ...
Dann neben dem Umzug noch Zeit zum testen finden
Allen ne gute Nacht
Allen ne gute Nacht
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
FF10 FASST
Paar Flächen noch
WildeWiesenflieger
#15 Re: Neuer Motor für den Rex 600 ?
da wundert mich es wirklich nicht mehr, daß die jives eine schutzfunktion bekommen haben.
was hast du denn gemacht?
warum abgeraucht?
TDR
