Seite 11 von 28
#151 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 11.01.2010 17:17:42
von powerman128
Danke Chris,
das ist wenigstens ne klare Ansage.
#152 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 12.01.2010 12:12:50
von TheManFromMoon
Wenns nach mir geht liefer ich auch lieber gestern als morgen!
Im Shop steht unter der V2 leider noch "Text + Beschreibung teilweise von V1!!!!"
Grund: Ich arbeite mehr an der Auslieferung der Bausätze als an der Beschreibung und den Fotos im Webshop.
V2 ist das neueste von mir und alle Änderungen/Neuerungen sind natürlich enthalten!
Die V2 hat keine Klettbänder
#153 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 13.01.2010 20:56:51
von Jense
Ich würd zur heroanlenkung gern einen 5mm cfk-stab nehmen.
Jetzt stellt sich die frage ob ich diesen lieber abstützen sollte. Beim 600er funktioniert das ohne probs, aber ich will nix riskieren.
Wenn ja mit was? Hab in der aktuellen H4F den 700er E mit einer abstützung gesehen.
Woher nehmen???
#154 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 12:04:42
von TheManFromMoon
Warum?
Das Heck funktioniert mit dem Dreht sehr gut!
Beim CFK Rohr kann es zu diversen Problemen kommen (ausgerissene Gewindestücke, abvibrierte Gewindestücke, aufgespleisste Kohlerohre, vibrierende Kohlerohre, ....)
#155 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 12:42:23
von Jense
Mach mir keine angst!
Ich hab das an 2 anderen helis so laufen. Nicht mit einem rohr, sondern vollstab.
Ich bin mir, warum auch immer beim 700er nicht so sicher.
Das heroservo sitzt schon am heckrohr.
Als kompromiss könnt ich die originalanlenkunh kürzen und ein gewinde draufschneiden und mit den haltern verbauen...
#156 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 12:46:23
von TheManFromMoon
Ich hatte damals an meinem Raptor eine Quick-UK CFK Kohlerohranlenkung. Damit ist mir genau das oben beschriebene 2x passiert.
Was ist denn der Grund dafür das du das ändern willst?
Die original Anlenkung funktioniert doch einwandfrei.
Wenn du nur einen Anlenkungsdraht nehmen willst, dann nehme den vom 600 Nitro, der passt genau für eine Heckservomontage auf dem Heckrohr.
#157 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 16:39:54
von Jense
HI!
Wegen der optik und der angst, dass der stahldraht sich verbiegen könnte...
Der pass leider nicht, er ist um die 6cm zu lang.
Ich werd ihn kürzen und ein gewinde schneiden.
#158 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 16:48:54
von mike100s
Jense hat geschrieben:Ich würd zur heroanlenkung gern einen 5mm cfk-stab nehmen.
Woher nehmen???
Hi Jense,
http://www.rc-heli.de/board/showthread. ... 56&page=56
Post #559 letztes Bild. Da siehst du es. Und im Post darunter schreibt er das es vom Logo 500 verwendet hat.
Gruß Michael
#159 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 16:52:28
von Jense
Danke für den link, aber ich hab das helichris v1 chassis und mein heroservo sitzt auf dem heckrohr wie beim 600er ESP:
- DSC02152.JPG (89.38 KiB) 1605 mal betrachtet
#160 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 17:24:53
von mike100s
Jense hat geschrieben:Danke für den link, aber ich hab das helichris v1 chassis und mein heroservo sitzt auf dem heckrohr wie beim 600er ESP:
das war mir klar. Aber du hast doch nach einer Möglichkeit gesucht den CFK Stab der Anlenkung abzustützen, oder nicht?
Wenn ich meinen mal umbauen sollte tät ich genau diese Schelle nehmen. An beiden Enden des CFK-Stab Gewindestangen
mit UHU-Endfest 300 einkleben und Kugelpfannen aufschrauben.
#161 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 18:24:11
von Jense
Richtig, sorry.
Woher ist das teil?
Hab aber trotzdem das originale gestänge gerade abgelängt und mit einem gewinde versehen.
Ähm;... ein kumpel...
#162 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 15.01.2010 18:59:03
von TheManFromMoon
So, hier mal zwischendurch ein kleines Update von der kommenden V2 meines Chassis (sorry, sind leider 4,5MB):
Leider klappts mit der Auslieferung in dieser Woche noch nicht.
1. Wurde ein Schraubentyp falsch gliefert, der muss leider erst ausgetauscht werden.
2. Warte ich noch immer auf die Lieferung der restliechen Schrauben und Scheiben.
3. Es fehlt noch die Lieferung der Sicherungssplinte
Die positiven Nachrichten:
Alle anderen Teile sind inzwischen vorrätig, und die Anleitung konnte ich endlich fertigstellen und drucken
Die Steckverbinder habe ich von 6mm Goldstecker auf 5,4mm Goldstecker geändert, diese lassen sich leichter stecken als die 6mm Stecker.
>Stay tuned<
#163 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 22.01.2010 22:21:52
von powerman128
Hi Chris,
habe leider trotz andere Aussage noch die alte Version bekommen, ist aber nicht so schlimm. Bin heute fertig geworden.
Beim Aufbau hatte ich ein paar kleine Probleme.
1. Einbau des Nickservos ist eine ziemliche Friemelei.
2. Plattform für den Gyro ist zuhoch für die Haube, das war sehr ärgerlich da ich das erst ziehmilch zum Schluss bemerkt habe und ich die Kabel schon gekürzt habe und deshalb keinen anderen Platz hatte. Habe mir eine eigenen Plattform gebaut, siehe Bilder.
3. Ein Blatthalter war nicht sauber verarbeitet, da wo die Mutter rein passen sollte waren Metallreste(sogar überlackiert). Konnte ich mit einem Schraubenzieher rauskratzen.
Ansonsten war der Aufbau relativ unkompliziert. Alles hatte so gepasst wie es sein sollte.
An der Taumelscheibe braucht ich gar nichts einstellen, lief komplett auf dem gesamten Weg waagerecht. Also die Verarbeitung ist Super. Ich habe noch die hässliche Plasteschnauze abgeflext.
Dann noch eine Displayhalterung gebaut damit ich mich nicht Bücken muss zum Ablesen.
So Bilder sagen mehr wie Worte:
- web.rar
- sind 31 Bilder
- (4.5 MiB) 100-mal heruntergeladen
#164 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 23.01.2010 09:29:58
von TheManFromMoon
Hallo Powerman128,
naja,m von der neuen Version sind erst 3 Prototypen-Exemplare in Betrieb.
Die Serien-Exemplare liegen hier 2m neben mir und warten noch auf die letzte (zuerst falsch gelieferte) Schraube.
Die wurde gestern mittag versendet.
Wenn sie heute hier eintrifft, dann geht hier noch das große Packen los.
Wenn sie erst am Montag eintrifft, dann leider erst Montag.
1. Wenn mans zum ersten mal macht ja, wenn man da etwas geübter ist und das richtige Werkzeug hat, dann isses kein Problem.
2. Lässt sich nicht verhindern wenn man die Kunststoffnase behält und hohe akkus verbauen will. Abhilfe gibts in Form von verschiedenen Haltern. Siehe hier:
http://www.heli-chris.de/index.php?cPath=239_267_268
3. Das kann sehr selten mal vorkommen, liegt dann aber an der Warenausgangskontrolle bei Align. (Wenns da sowas gibt
Vielen Dank für die Fotos!
a) Die hast die FASST Antennen ganz schön eng am Chassis anliegen. Das wäre mir persönlich zu stark abgeschirmt. CFK und Metall schirmen die Antennen ab. Ich habe sie frei fliegend verlegt. Einmal gerade, einmal 90° abgewinkelt. Siehe hier:
http://www.heli-chris.de/gallery/displa ... =27&pos=40
b) Auf die Idee mit der abgesägten Kunststoffnase ist meines Wissens bis jetzt auch noch keiner gekommen. Interessante Variante!
c) Ich würde den 611er nicht am Kabelfestzurren!
das wichtigste zum Schluss:
d) Sieht nicht so aus als ob du die Kanten wie in der Anleitung beschrieben penibel verrundet hast. So könnten die Klettverschlüsse reissen und die Kabel eingeschnitten werden, ausserdem fässt sich das Chassis dann auch viel schöner an.
Viel Erfolg und viel Spass,
#165 Re: T-Rex 700 E - Heli-Chris Chassis - Erfahrungsaustausch
Verfasst: 23.01.2010 10:34:15
von powerman128
Danke für die Hinweise.
a) Die Antennenkabel hab ich jetzt geändert vom Chassi weg.
b) Hatte ich da ja meine eigene Variante.
c) Ist nicht fest sieht vieleicht auf dem Bild nur so aus.
d) Da hast Du Recht habe ich aber jetzt noch erledigt.
Das Gewicht liegt bei 5KG Abfluggewicht.
So nachher mach ich den Erstflug mit dem Hammerteil.
