CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
fireball
#151 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von fireball »
Timmey hat geschrieben:2. Kann man die Software so einstellen, dass die Loggerdaten automatisch überschrieben werden sobald der Loggerspeicher voll ist oder muss man ihn immer wieder neu löschen?
Nein, leider nicht.
seitwaerts
#152 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von seitwaerts »
Timmey hat geschrieben:Kann ich wie auf den Bildern von seitwaerts ebenfalls die Elkos (oder wie die Dinger heissen) mit Heisskleber fixieren?
Das ist, wie gesagt, original so...
Scheint eine Silikonähnliche Masse zu sein.
Heisskleber get aber auf jeden Fall. Sieh nur zu, dass der Kleber wirklich sehr heiss ankommt, damit er von der kalten Platine nicht gleich abgeschreckt wird, und nicht in die Ritzen läuft.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
seitwaerts
#153 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
@Marcus:
ich hab inzwischen mal die ersten Logs ausgewertet... Vielen Danke für diesen hilfreichen "Codeschnipsel"
fünf grüne Helis dafür! :thumbright:
Zwei Wünsche hätte ich dabei noch:
- Kann die nächste Version Deiner wundervollen Software die Daten der Übersetzung speichern?
- Und kann es eine direkte Exportfunktion -> JPG (oder sowas) geben? Geht auch mit Sceenshot, klar.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
ER Corvulus
#154 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von ER Corvulus »
Habe heute auch mein erstes Log mit drehzahl im Protos gemacht (mit den Magneten hat ja auch lang genug gedauert :roll: )
GovernorGain war hier auf 18.
Lasse ich glaube ich so - mit 19 hat das Heck deutlich unruhiger gelegen.
werde mal eins mit 17 machen ...
Fürs "nur nach Ohr" eingestellt, geht das schon recht ordentlich ..
fireball
#155 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
seitwaerts hat geschrieben:Zwei Wünsche hätte ich dabei noch:
Ist notiert. Momentan ist ja "praktischerweise" extrem bescheidenes Wetter.
Was die Übersetzungsdaten angeht: ich hatte vor, Presets einzubauen, die man schnell auswählen kann. Prinzipiell sollte es auch möglich sein, die Daten in die Datei wegzuschreiben.
seitwaerts
#156 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Das klingt gut, Marcus!
Bin schon sehr gespannt!
Mit Coden hab ich schon länger nichts mehr am Hut, ich glaube, das ist eine Bastion, an die ich auch nicht mehr rangehe...
fireball hat geschrieben:Momentan ist ja "praktischerweise" extrem bescheidenes Wetter.
Wem sägt er das? :roll:
Naja, da kann man sich in Ruhe um Details kümmern...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Uwe
#157 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Uwe »
Hallo zusammen,
habe mir gerade einen CC ICE 50 für meinen T-Rex zugelegt.
Leider blick ich bei der Programmierung nicht richtig durch und der erste Flugversuch war eher mäßig, der Motor hörte sich irgendwie komisch an.
Hat vielleicht einer den 500L mit einem ICE Regler schon eingestellt und kann mir etwas helfen.
Ich habe ein 12er Ritzel drauf und übe fleißig den Rundflug. Ich wolle so um die 2100 einstellen, das heißt aber wohl nur 50% Regleröffnung, das macht mich etwas stutzig. Andererseits ist der Regelbereich bei 2230 ,was ca. 58 % bedeutet, anscheinend auch schon am Ende, denn dann zeigt das Programm "To Fast for Proper Governing"
Eigentlich sind ja gar nicht so viel Einstellmöglichkeiten, nur in der Kombination ergeben sich doch schon ne ganze Menge Varianten.
Kann mir vielleicht jemand gut funktionierende Einstellungen für meine Kombi zum Vergleich geben.
Da wäre die Governor Gain,
dann die Einstellungwen für Timing
und PWM
die erst mal ein ganzes Stück weiterhelfen würden.
Uwe
T-Rex 500 ESP , 500L, RCM 60, 3 DS 510, 1 DS 520, TG 7000
MiniTitan, 500TH, Jazz 40-6-18, 3 HS 65HB, 1 FS 550 SCD, KDS 800
MiniTitan im Hughes 500 Rumpf, 500TH, YGE 40, 3 HS 65HB, C0915, MultiGyro 3000P
Acromaster, Kora 10-14, HS 81 MG,
MiniMag, Hype AL28/1250, HS 55
MX 16 s 35 Mhz
fireball
#158 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
"Sägt" der Motor? Dann den Governor Gain runter.
Uwe
#159 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Uwe »
Könnte man so nennen, ja.
Das Heck hat auch etwas gezappelt.
Die Gain -Einstellung hatte ich auf Medium, ich stell sie runter .
Uwe
MX 16 s 35 Mhz
ER Corvulus
#160 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Anzahl Pole, UPM/V und Getriebe richtig eingegeben?
(habe nen nutzbaren bereich von zB 2050 - 2500 - allerdings anderer Motor im Protos - also 2100 - 2230 ist sicherlich zuwenig "Luft")
Uwe
#161 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von Uwe »
Müsste alles stimmen,
6 Pole, 1600 kV und 13,5 Übersetzung für 162/12 Z
Uwe
MX 16 s 35 Mhz
#162 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Setz das Timing auf Brushless Outrunner und die PWM-Frequenz auf 8 kHz, der 500 L vom Rex mag die 12 kHz nicht, wird unnötig warm und paßt nicht mit den CC-Reglern. Ich flieg in meinem Rex den Phoenix80, beste Regeleigenschaften bei 8kHz und Timing High oder Brushless Outrunner.
RedBull
#163 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Beitrag von RedBull »
Uwe hat geschrieben:Ich habe ein 12er Ritzel drauf
Du hast das Ritzel nehme ich an gleich gelassen und nur den Regler getauscht und versuchst auf die gleiche Drehzahl wie zuvor zu kommen, richtig?
Frag mich nicht warum aber die Firmware von CC ab 2.0 braucht ein um ein oder zwei Zähne größeres Ritzel um ordentlich zu regeln und die Regleröffnung (im Log zu sehen) muss unter 80% bleiben!
Wenn du dich daran hältst kannst du mit der Governor Gain sogar auf med. oder high gehen!
#164 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Wie das bei den ICE-Reglern ist kann ich derzeit nicht sagen, meiner liegt in der Teile-Kiste da ja mein Trainer-Heli wrack ist. Beim Phoenix80 gehen max. 91 % Öffnung, darüber fängt die Prog-Software an zu meckern, die Öffnung sei zu groß. Bei 90% regelt er mit Lipos noch gut, mit fepos sollte man bei 80 % bleiben.
Ich flieg übrigens auf dem 500er Rex mittlerweile 14 T, da ich von 5s Lipo bis 8s Fepo alles reinpacke - und der Phoenix kriegt´s gebacken, ohne Probleme. 12 T ist zu wenig für vernünftige Kopfdrehzahlen, 13 T würde ich als minimum für 6s Lipo ansehen ( mit dem BL500L )
RedBull
#165 Re: CC Phoenix ICE, kennt die schon wer?
Crizz hat geschrieben:mit fepos sollte man bei 80 % bleiben.
Stimmt, das gleiche Ergebnis hat mein Kollege auch erarbeitet :D
