Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
#151 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
die schleppkuplung im heck musst du selber umbauen, es gibt nur die variante für die fläche in der bal....
www.natterer-modellbau.de. in der suche funcub eingeben und das antriebset für 74.90 euro auswählen...
artikel-nr. 193159
artikel-nr. 193159
Jan-Malte
i'm using an
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
Jan-Malte
i'm using an
- Christian Businski
#152 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Ah, ok
Also noch mal alles zusammen gefasst:
Die FC kaufe ich hier.
Den Antriebssatz hier.
Und die Servos hier.
Sind diese Angaben soweit korrekt ?.....Ich würde mir die dann nach und nach bestellen.
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#153 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
genau so ist richtig
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#154 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Ich dachte da eher an was, was auch zum fliegen "gebaut" istsatsepp hat geschrieben:die Schlepp-Kupplung ist aber nicht für Mädels geeignet
Wobei du mit tollen Flugeinlagen ja doch die eine oder andere begeistern kannst
Sepp
Ist denn jetzt das Heckrad lenkbar ?.....Ich meine auf den Videos habe ich das manchmal nach "links und rechts" lenken sehen
OK, dann werde ich mir die so nach und nach bestellen. Vielleicht erst die FC, dann die Servos und dann das Antriebsset, so kommt das von der Zeit her gut hinSundog hat geschrieben:genau so ist richtig
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#155 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
ja das spornrad ist lenkbar....
Jan-Malte
i'm using an
Jan-Malte
i'm using an
#156 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Ah, genau, Spornrad.....So heißt das ja. Dann bedanke ich mich auch dafür
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
- Raptor-Flyer
#157 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Die erklären dich für verrücktHubi077 hat geschrieben:Was sollen denn die anderen Mädels von mir denken, wenn ich da eines dran fest mache und dann noch fliege![]()
YouTube: KLICK MICH!
#158 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Genau, meine Befürchtung.
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#159 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
keine Ahnung der Kerl, aber das kommt noch : Mädels zieht man nicht "hoch" sondern "aus"Alter: 14
#160 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Zur "Verteidigung", Sepp hat das Thema angesprochen
Das wusste ich doch schon
....Aber es ging doch jetzt darum, ob die dass auch gut finden und nicht ob man die "auszieht". Aber ich denke, ich weiß was du meinst
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
- Raptor-Flyer
#161 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Vielleicht kann man sie auch mit der Funcub ausziehen
#162 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Dann würde die FC ja noch mehr "Fun" machen
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#163 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
Lass die Schleppkupplung weg (erst gar nicht einbauen).
Man kann eh nur kleine und leichte Schaumwaffeln bis 1Kilo mit der Funcub schleppen. Wenn man unsbedingt mal nen Easygeier oder so was ziehen will, dann die Schnur einfach mit nem Streifen Tesa dranpappen und juut is.
Schleppen ist ne schöne Disziplin. Aber die Schleppmaschine sollte auch anständig was ziehen können.
Zur Position der Kupplung. Die ist da gar nicht so schlecht plaziert. So kommt die Schleppleine mit dem Leitwerk wenig in Konflikt und das Kippmoment nach oben ist besser, als wenn einem die Futt vom Flieger je nach Höhe des geschleppten Modells ständig rauf und runter gerissen wird.
#164 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
OK, dann baue ich die vielleicht doch nicht ein. Aber wenn ich das machen möchte, einfach das Servo dann dafür einbauen, oder ?
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#165 Re: Hab voll Bock auf die Multiplex Funcub!
"Don't Panic" Die Kupplung kann man auch Später noch Problemlos einbauen und wenn der Bausatz erst mal auf dem Tisch liegt ergibt sich das meiste von alleine.
