Seite 11 von 13
#151 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 21.03.2013 16:36:35
von DUKE40
Du meinst sicher Didi und nicht mich
#152 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 21.03.2013 21:14:00
von -Didi-
DUKE40 hat geschrieben:Du meinst sicher Didi und nicht mich
Yepp!
#153 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 21.03.2013 21:15:36
von -Didi-
Was genau hast Du jetzt eigentlich gebaut? Hexa? Welche Motoren und Regler?
#154 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 21.03.2013 21:17:42
von DUKE40
Ich baue gerade wie in meiner Signatur zu lesen, einen FPV Spacewalk 550 (Quadrocopter) mit T-Motor MT2216-11 mit 900KV, Reglern sind die Flyduino ESC mit 30A. Löffeln sind 10x4.5".
#155 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 22.03.2013 08:44:21
von DUKE40
Wie habt ihr die Stromversorgung des AutoQuad realisiert? Wenn ich die Dokumentation richtig verstanden haben muss ich diese am Vin (U10) anschliessen, und kann zwischen 6,5 und 18V einspeisen. Das bedeutet ich könnte die Versorgung direkt vom Flugakku (3S 11,1V) abgreifen. Habe ich es richtig verstanden?
Neben den Autoquad habe ich nur den Spektrum Satellite zu versorgen, da dürfte es kein Problem sein, dieser direkt über den Autoquad mit zu versorgen oder?
#156 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 22.03.2013 10:22:00
von el-dentiste
Moin
Bitte immer das Wiki lesen
http://autoquad.org/wiki/wiki/getting-s ... ler-setup/
Du gehrst über den weißen Main power Stecker , und versorgst so den AQ!
Dein Satellit bekommt über den AQ saft.
Edit
Bitte peinlich genau auf richtige Polarität achten! Einmal falsch angesteckt, und das wars !
#157 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 22.03.2013 10:46:27
von DUKE40
Tja den weißen Main Stecker gibt es auf mein Board nicht, und war auch nicht beigefügt. Ich vermute, dass hier was in der Lieferung gefehlt hat. Mal sehen was Paul dazu sagt.
Ist es richtig, dass ich darüber bis zu 18V einspeisen kann? Nicht dass mir da noch was um die Ohren fliegt.
#158 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 22.03.2013 10:55:42
von el-dentiste
Ahh fuck
Jo du brauchst den weißen Stecker und ein kleines Anschlusskabel dazu.
Wurde Wohl vergessen
Ja da gehn bis 18v rein . Und nur da!!! !!!!
Schreib ihn an.
#159 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 22.03.2013 20:38:10
von amb
#160 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 26.03.2013 22:27:10
von DUKE40
Und schon die ersten Hürden, auf Linux kann ich erst gar nicht die Firmware flashen, der entsprechende Menüpunkt fehlt.
Unter Windows sowohl Vista wie 7 auf 32 Bits lässt sich auch nicht flashen, da läuft stm32flash in einen Fehler:
stm32flash -
http://stm32flash.googlecode.com/
read_byte
: No error
SERIAL_ERR_NODATA
Assertion failed: 0, file stm32.c, line 94
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.
Using Parser : Intel HEX
Serial Config: 57600 8E1
Mal sehen wie es weitergeht.
#161 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 26.03.2013 22:54:30
von el-dentiste
Man darf in der GCS keinen COM link öffnen ! Und den dtr Pin an der ftdi Leiste nicht verbinden !
Also gcs öffnen , direkt zum Flashen gehn? Firmware wählen und Flashen.
#162 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 27.03.2013 07:56:24
von DUKE40
So hatte ich es auch gemacht, aber wollte einfach nicht klappen.
Habe im AutoQuad Forum den Tipp bekommen, nach dem Anschliessen der Stromversorgung noch einen Reste zu machen, das hat geholfen, nun ist dir Firmware drauf und es kann ans Kalibrieren gehen.
#163 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 28.03.2013 20:54:37
von el-dentiste
hi
hier mal zwei links von den superklaren Videos um die Parameterdatei zu berechnen vom AQ Profi Marcus
http://www.youtube.com/watch?v=l4TcqYjz578
http://www.youtube.com/watch?v=8aXl87OiAAs
#164 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 30.03.2013 18:19:18
von DUKE40
Hätte noch eine Frage an den erfahrenen Autoquad Piloten.
In der Anleitung wird folgendes beschrieben:
http://autoquad.org/wp-content/uploads/ ... itches.png
Dazu bräuchte man zwei 3 Stufen Schaltern die man jeweils einen Kanal zuordnet. Oder verstehe ich das falsch?
Ich verwende eine Graupner mx16 mit Jeti Modul. Wie soll ich das konfigurieren mit nur einen 3 Stufenschalter?
Bin für jeden Hinweis oder Tipp dankbar. Blicke da noch nicht durch.
#165 Re: AutoQuad Erfahrungsbericht
Verfasst: 30.03.2013 19:46:52
von r0sewhite
Ich kenne mich mit Graupner Sendern nicht aus, doch kannst Du eventuell zwei Schalter auf einen Kanal legen? Oder das Ganze durch Flugphasen lösen? Im schlimmsten Fall musst Du halt auf irgend eine Funktion verzichten.
