Keine Helis Umland Hamburg?
kay23
#15916 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kay23 »
Habe heute meinen Lötkolben per post bekommen. Juchu!
Das heisst ich kann 3Digi bald zu ende bringen. ;)
Matoz
#15917 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
So, Regler ist da. Damit habe ich wirklich alles zusamen. Ich sehe aber gerade, dass bei den 3 gelben Anschlüssen für den Motor kein Stecker drauf ist. Dementsprechend muss ich da noch den passenden drauf Löten. Kann mir einer sagen, wie genau die Stecker heißen, und ob ich Buchse oder Stecker brauche. Dann muss ich nach dem Büro nicht extra noch nach Hause und nachgucken.
Ich habe den MSH Stock Motor.
Danke!
Gruß Matze
Protos 500 Mini V-Stabi
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
#15918 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von helihopper »
Waren da keine Goldkontaktstecker und Buchsen bei?
Ich habe immer Buchse am Regler und Stecker am Motor.
Bei einigen Modellen habe ich aber auch einfach die Kabel verlötet.
Matoz
#15919 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Nope, ist leider nix dran an dem YGE 80.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
kurt50
#15920 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kurt50 »
Matoz hat geschrieben:Nope, ist leider nix dran an dem YGE 80.
Hallo Matze,
wie Harald schon geschrieben hat. 4 mm Goldstecker mit Buchse beommst Du bei Staufenbiel. 10 €.
Am Motor Stecker und an den Regler Buchse anlöten. Oder einfach Morgen mitbringen. :roll:
Gruß Kurt
T Rex 450 TT PRO 3gx
T Rex 500 Beast X
T Rex 600 EFL Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
Matoz
#15921 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Am Motor sind Stecker dran, wie ich auch meinte mich zu erinnnern und wie hier zu sehen ist. Brauche also nur die Buchsen für den Regler.
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
Supernova
#15922 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Supernova »
Stefan ist gerade beim waschen :!: :mrgreen: :mrgreen:
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
kurt50
#15923 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Matoz hat geschrieben:Brauche also nur die Buchsen für den Regler.
auf den Durchmesser achten :!: :!: :!: :!:
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
kurt50
#15924 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
superm hat geschrieben:Stefan ist gerade beim waschen :!: :mrgreen: :mrgreen:
Hallo John,
wird aber wieder Dreckig :!: :!: :!: :!:
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
kurt50
#15925 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Hallo Helihopper,
wo sind Deine Bilder im Avator geblieben :?:
Gruß Kurt
T Rex 500 Beast X
T Rex 700 Beast X
RJX X trem 90
mCPX V2
Buggy 1:8 Carson
Markus21xxx
#15926 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Markus21xxx »
Damit sich das Spamfach sich füllt...
Schöne Grüße vom Küchenbauer.
Ich wünsche euch morgen viiielll Spaß, trockene Kufen und wasserfreie Luft.
TwinStar II
Fabi-1980
#15927 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Fabi-1980 »
Matze Buchsen habe ich noch on mast hier Liegen in 4mm:wink:
Aber waren beim Regler keine mit bei????
Supernova
#15928 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
kurt50 hat geschrieben:
Hallo John,
Hallo Kurt,
da hast du recht bei dem Schietwetter.
best regards John
Blade mCPX
MX 20 Hott 2,4Gh
#15929 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
ich kenne das nur so, dass beim Motor Buchsen und Stecker bei sind.
Sowohl von Kontronik u. Axi, als auch von Billig-HK Antrieben.
Am Besten Du kaufst gleich Beides (Buchse und Stecker). Es kann nämlich sein, dass die je nach Hersteller länger oder kürzer sind und dann schaust Du doof, wenn die zu leicht rausflutschen, oder nur mit Gewalt zusammengedengelt bekommst.
@kurt50 Das Avatarbild habe ich raus genommen. Gab Beschwerden wegen der Bildwechsel :twisted:
Matoz
#15930 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Matoz »
Hm, ob beim Motor welche bei waren weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Beim Regler sind definitiv keine dabei. Fabi wo wohnst Du denn? Will das ja heute Abend schon mal fertig machen und nicht erst morgen am Platz löten. Vielleicht liegt es ja auf dem Weg und ich kann die kurz bei Dir abholen. ;-)
Gruß Matze
MultiWiiQuad
Hype WOW....
Funjet
e-flite Blade mSR
Spektrum DX6i
